کشیدن تصویر در C یا C++
    در زبان سی دیدم که با کتابخانه graphics.h
    تصاویری رو ایجاد می کنند
    من از dev استفاده می کنم که متوجه شدم هم چین کتابخانه ای رو نداره و براش دانلود کردم و اضافه کردم که یه ایراد دیگه می گیره
    هدف من اینه که بتونم در نهایت برای هر پیکسل یه رنگ تعریف کنم می خوام نتایج برنامه رو به شکل یک عکس دربیارم و ببینم
    آیا این کتابخانه منسوخ شده و جایگزینی داره ؟؟
    پاسخ : کشیدن تصویر در C یا C++
    بیش از بیست. سال پیش من در بورلند سی 3.1 اینکار رو انجام دادم . اونموقع هنوز سیستم عامل داس خیلی جاها استفاده میشد.
    محیطهای ویژوال هم که میشه پیکسلهای زمینه یک پنجره که هندل زمینه ش رو در اختیار دارید تغییر بدید
      نوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست ها
      چه طور میشه این کار رو کرد
      من سی شارپ بلد نیستم
      اگر با همین سی پلاس پلاس بشه یا سی بشه عالی میشه فعلا نمی خوام خودم رو سرگرم زبان جدیدتری بکنم
      یه سوال دیگه مثلا windows.h
      خب وقتی واردش میشیم خودش یه سری هدر دیگه رو اضافه کرده
      یعنی نمیشه به راحتی فهمید که چه توابعی توش هست چه طور میشه این اطلاعات رو پیدا کرد
      یعنی رفرنس اینترنتی وجود داره یا اینکه چیز دیگه ای هست
        کتاب برنامه نویسی با C++ آقای جعفرنژاد قمی قسمت توابع گرافیکی رو بخونید
          من کتاب ایشون رو دیدم ولی این قسمت توش نبود البته کتاب من ویراست سوم هست نمی دونم مطالب جدید اضافه شده یا نه
          در مورد windows.h
          کجا می تونم اطلاعات دقیق و خوبی پیدا کنم توابع داخلش چیه امکاناتش چیه و هم چنین آموزشش
            متاسفانه اگه از کامپایلر استاندارد سی یعنی گنو جی سی سی استفاده میکنید این کار امکان نداره.کامپایلرتون رو به بورلاند و یه همچین چیزایی عوض کنید(که اصلا پیشنهاد نمیشه)و با راهنمایی های کتاب جعفر نژاد برنامتون رو بنویسید.
              نوشته اصلی توسط A.I.E نمایش پست ها
              بنده عرض کردم تو کتاب این موضوع رو پیدا نکردم اگر می دونید کدوم صفحه لااقل بفرمایید
                نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
                باسلام.کتاب برنامه نویسی به زبان سی ویراست 4.فصل 16 صفحه 485.اسم فصل گرافیک هست.
                البته چاپ 81 این کتاب در اینترنت موجوده.توی پی دی اف فصل 16 گرافیک ص483.
                جدیدترین ویرایش توسط A.I.E; ۱۸:۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰.
                  الان من متوجه شدم بله درکتاب c++ این موضوع نیست البته یه کتاب دیگه در همین مورد نوشته شده ویژوال c++ که احتمالا توی اون هست
                  ولی در کتاب زبان c هستش
                  برای همین بود که پیداش نمی کردم چون کتاب من c++ بود
                  این نسخه pdf رایگانه ؟؟ یا نویسنده راضی نیست
                    راستش خودم هم نمیدونم راضی هست یانه.ولی خودم تهش رفتم خریدم.35 تومن بود تو نمایشگاه 28 تومن خریدم.میتونید نسخه های قدیمیشو هم بخرید زیاد تفاوتی نداره.
                      من ایمیل زدم و ازشون پرسیدم گفتن>> آن کتاب را سارقین اسکن کردند و در سایتها گذاشتن. و از نظر ما یک سرقت است<<
                      البته بخشی از متن ارسالیشون هست
                      بعدشم کتاب بهتر از فایل هست
                      جدیدترین ویرایش توسط seyed saeed; ۱۵:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱.
