چند تا سوال برنامه نویسی ++c
    سلام خدمت دوستان عزیز
    اول این که از کجا میشه نرم افزاری برای برنامه نویسی ++c دانلود کرد
    و چند تا سوال برنامه نویسی ، البته میدونم خیلی ساده هستش.
    ولی اگه کمک کنید ممنون میشم:
    1) تابعی بنویسید که یک عدد صحیح را بگیرد وعدد صحیح با رقم های معکوس آن بازگرداند؟
    مثال: 2731 <----- 1372
    2)تابعی بنویسید که یک عدد صحیح بگیرد و اگر عدد اول باشد مقدار 1 و در غیر این صورت عدد 0 برگرداند. با استفاده از تابع های فوق اعداد اول بین 0 تا500 را توسط یک برنامه تعیین کنید؟
    3)تابع بازگشتی به نام gcd (اسم) بنویسید که دو عدد صحیح را دریافت کند و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را بازگرداند؟
    تشکر
    در کودکی می خواستم جهان را عوض کنم ، جوان که شدم می خواستم کشورم را عوض کنم ، به میانسالی که رسیدم می خواستم شهرم را عوض کنم ، اکنون که به پیری رسیدم فهمیدم که اگر خودم را عوض می کردم شاید می توانستم جهان را عوض کنم
  • ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
    ۳۲۸٬۰۰۰ ریال ۱۶۴٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۸۳۲٬۵۰۰ ریال
    ۸۲٬۰۰۰ ریال ۶۸٬۰۶۰ ریال
    ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال
    ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
    ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
    پاسخ : چند تا سوال برنامه نویسی ++c
    دوست عزیز این برنامه اول تا بقیه را بنویسم
    int ma***e adad (n){
    for(int=i; i>-1; i--)
    retern i;
    n تعداد اعداد وارد شده است
      نوشته اصلی توسط محمد مینائیان
      retern i;
      فکر نمی کنم تابعی که نوشتین بتونه اون کارهای خواسته شده رو انجام بده
      It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
      گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
      چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
        سلام راستش چون من دو ترم پیش برنامه نویسی داشتم یادم رفته دقیقا چه طوری بود الگوریتمشو می ذارم خودت تابعشو درس کن ( عدد اول )
        cnt=0
        for ( i=0 ; i<=n/2 ; i=i+1 )
        r=n % i
        if ( r=0 )
        cnt=cnt+1
        if ( cnt=0)
        cout="1" else cout="0"
          سلام سوال 1:
          #include <conio.h>
          #include <iostream>
          using namespace std;
          int invert(int num) {
          int inv=0;
          bool neg=(inv<0)?true:false;
          while (num) { inv*=10; inv+=num%10; num/=10; }
          return (neg)?-inv:inv;
          } //end invert()
          int main() {
          cout<<"Enter a number to see it inverted : ";
          int num;
          cin>>num;
          cout<<invert(num);
          getch();
          return 0;
          } //end main()
          Upload your files Here. Great Azeri Resumable File Host: http://endir.az/index.php?lang=5
            برنامه دومی رو نوشتم. تو این تاپیک کاملترشو گذاشتم. با سرعت فوق العاده بالا.
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21435.0
              برنامه ی سوم
              سعی کردم این برنامه ها از لحاظ زمانی و حافظه ای بهینه باشن.
              همه ی برنامه هایی هم که میدم تست شده ن و کار میکنن.
              #include <conio.h>
              #include <iostream>
              #include <cmath>
              int gcd(int max,int min) {
                if ((max<0)||(min<0)) return 0;
                int tmp=(max>min)?max:min;
                min=(max<min)?max:min;
                max=tmp;
                if (!(max%min)) return min;
                int sq=(int)sqrt(min); //to calculate once
                for (tmp=2;tmp<=sq;tmp++) {
                  if ((!(min%tmp))&&(!(max%(min/tmp)))) return (min/tmp);
                  } //end for
                return 1;
                } //end gcd()
              int main() {
                int a=0,b=0;
                while((a<1)||(b<1)) {
                  cout<<"Enter two numbers to calculate their greatest common divisor : ";
                  cin>>a>>b;
                  } //end while
                cout<<gcd(a,b);
                getch();
                return 0;
                } //end main()
