(عکس+) نحوه کار با دستور RGB در نرم افزار VB.NEt 2010
    من مدت زیادی نیست که با نرم افزار VB.NET 2010 را شروع به یادگیری کردم ولی خیلی خیلی زیاد بهش علاقه مند شدم ( اعتیاد فجیه ) و با اون کلی نرم افزار های مختلف طراحی کردم.
    همینطور که توی پروفایل من میبینید دوست ندارم کاری رو که شروع میکنم به تنیجه نرسه ( خواستن توانستن است )
    الان هم توی برنامه نویسی به مشگلی برخوردم که من رو چند روزی است که از درس و زندگی انداخته :cry:
    میخوام توی برنامه با سه تا HScrollBar که هریک وظیفه تنظیم یکی از رنگ های سبز و آبی و قرمز رو داره ،یک مخلوط کن رنگ بسازم
    یعنی رنگ HScrollBar را با هم ترکیب کرده و رنگ مخلوط شده رو در یک آبجکت مثل PictureBox نشون بده
    به همین راحتی
    این هم فرم فعلی که برای شروع در نظر گرفتم:
    این هم ERORR هایی که در برنامه مشخص میکنه:
    این هم کد برنامه که نمیدونم چطوری مقدار f رو برابر مقدار backColor یک آبجکت قرار بدم :cry2:
    Public Class Form4
      Dim f As System.Drawing.Color
      Private Sub VScroll1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles VScroll1.Scroll
        RGB(VScroll1.Value, VScroll2.Value, VScroll3.Value)
        Picture1.BackColor = Color.Violet
      End Sub
      Private Sub VScroll2_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles VScroll2.Scroll
        f = RGB(VScroll1.Value, VScroll2.Value, VScroll3.Value)
        Button1.UseVisualStyleBackColor = f
      End Sub
      Private Sub VScroll3_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles VScroll3.Scroll
        f = System.Drawing.Color
      End Sub
    End Class
    همه جوره دست کاریش کردم
    این دیگه آخرین ویرایشش بود !
    هر کدوم از اسکرول ها رو یه جوری نوشتم ولی هیچکدوم کار نکرد
    چکار کنم درست بشه؟ :cry2:
    هنگامی که چیزی مینویسی، کاری نکن تنها کسی که از مغزش استفاده کرده باشد ،مدادت باشد .
    \|/_\/_
    پاسخ : (عکس+) نحوه کار با دستور RGB در نرم افزار VB.NEt 2010
    کد PHP:
    me.BackColor ColorTranslator.FromOle(RGB(255,255,192))
      [move] :applause: :applause: :nice: :nice: :applause: :applause:[/move]
      [b]ایول به ولت وولی به وولت :nice:
      هادی جون ایشاالله تمــــــام شیر خشک هات حلالت باشه :mrgreen:
      درست شد :icon_razz:
      این هم فرم مخلوط کن رنگ که خودم تست کردم و جواب هم گرفتم
      Public Class Form4
        Private Sub HScrollBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar1.Scroll
          change_bgcolor()
        End Sub
        Private Sub change_bgcolor()
          Picture1.BackColor = ColorTranslator.FromOle(RGB(HScrollBar1.Value, HScrollBar2.Value, HScrollBar3.Value))
        End Sub
        Private Sub HScrollBar2_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar2.Scroll
          change_bgcolor()
        End Sub
        Private Sub HScrollBar3_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar3.Scroll
          change_bgcolor()
        End Sub
        Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
          HScrollBar1.Maximum = 255
          HScrollBar2.Maximum = 255
          HScrollBar3.Maximum = 255
        End Sub
      End Class
      البته توجه داشته باشید که این فرمی که درست کردم فرم شماره 4 من بوده
      شما در طراحی اگر اولین فرمتان هست باید در برنامه فرم شماره 4 را به Me تغییر بدین
      روش دومی هم هست و اون اینه که بجای تعریف فرم 4 و قرار دادن ماکزیموم مقدار های HScrollBar به 255 ؛
      بیاین و از داخل تنظیمات هر HScrollBar مقدار ماکزیموم اون رو به 255 تغییر بدین که با این کار 5خط برنامه قبل از End Class قابل حذف خواهد شد .
      موفق باشید :bye
      \|/_\/_
        یه سوال دیگه که لطفا به زبان c جواب ندین :cry:
        ( به نظرم زیان خشنی میاد و هیچوقت علاقه ای نداشتم و ندارم که سمتش برم )
        سوال : چطوری بگم که مثلا اگه روی یک کلید راست کلیک کردم یه کاری انجام بشه؟ (مثلا مسیج باکس باز بشه)
        کلیک و دابل کلیک رو بلدم ولی راست کلیک توی دستوراش پیدا نکردم ! oo:
        چی باید بنویسم؟
        \|/_\/_
          زبان C؟ من فقط ویژوال بیسیک بلدم و هیچ زبان دیگه ای نصب نکردم.
          شما باید رویداد کلیک رو این طوری تغییر بدین:
          کد PHP:
          Public Class Form1
          Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgsHandles PictureBox1.MouseClick
          If e.Button Windows.Forms.MouseButtons.Right Then
                MsgBox
          ("Right Click Pressed", vbOK, "")
          End If
          End Sub
          End
          Class
            عاااااالی.... :job:
            مرسی :nice:
            درسته کار میکنه...
            دمت گرم :applause:
            ماشاالله واردی ها هادی جان :nerd:
            من اولش که میخواستم یادگیری نرم افزار رو شروع کنم بین کلی زبان گیر کردم
            نمیدونستم کدوم بدرد میخوره و چی هست و چه فرقی با هم دارن !
            زبان هایی از جمله :
            C
            +C
            ++C
            C++.NET
            C++6
            #C
            #F
            Visual Basic 6.0
            Visual Basic .NET
            Visual Stadio .NET
            VB .NET
            و.....
            خلاصه
            کتابخانه دانشگاه رو کچل کردم....چند هفته چندین کتاب از هر نرم افزار گرفتم و یه نگاهی انداختم
            از یه متخصص کامپیوتر کمک گرفتم که VB.NET 2010 رو برای کارهام پیشنهاد کرد. (ارتباط نرم افزار کامپیوتر با مدارهای الکترونیکی )
            از VB.NET 2010خیلی خوشم اومد
            خیلی هم گرافیکی تر هست
            زبان بسکام هم خیلی بهتر از کدویژن بلدم
            برای همین با VB راحت کنار اومدم
            چندین تا هم ویروس و نرم افزار های مردم آزاری واسه تفریح درست کردم باهش ولی ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:بماند...
            فعلا جزو کلاه سفیدا هستم.... نرم افزار های کاربردی میسازم
            اونهایی که تا حالا شروع نکردن با این نرم افزار کار کنن بدونن که : ((نصف عمرشون بر فناست ))
            مثل خودم :sad:
            کاش زودتر از اینها شروع کرده بودم :rolleyes:
            \|/_\/_
