روشن کردن LED فقط بکمک یک مقاومت با 220v
    #76
    پاسخ : روشن کردن LED فقط بکمک یک مقاومت با 220v
    باعرض سلام به شما دوست محترم.....
    دانستن جریان لحظه*ای هیچ سودی ندارد...بدرد استفاده نمی خورد ..
    اما اگر باز هم خواسته باشیم جریان لحظه ای را حساب کنیم*: همانطور
    که شاید شما بدانید...در موج سینوسی ،،،در ثانیه صفر ،.،،ولتاژ صفر ولت است،،،،
    بنابراین جر یان در این لحظه، ،، صفر امپر،، بدست می آید .....
    اما د ر حالت ماکزیمم ولتاژ ۳۱۰ و است ...و بنا براین با دانستن مقدار ولتاژ ومقدار مقاومت جریان را بد ست می آوریم ...،،،
    اما در ولتاژهای مابین اینها باید ،،،یک ولت ،،،یک ولت ..ولتاژ را حساب کرده و با توجه به مقدار مقاومت توان لحظه*ای را محاسبه کنید......خب معمولا که توان صفر ...بدرد ما نمی خورد ...و توان
    ماکزیمم هم که موثر نیست ...زیرا فقط یک لحظه کوتاه ولتاژ ۳۱۰ ولت..
    است ...بنابراین ولتاژ موثر کارآیی دارد.،وهمچنین توان
    موثر ،،،...
    موفق باشید..
    با سپاس از توضیحاتتون
    بله متوجه هستم
    من اینجور احساس کردم که ایشون فقط جهت کنجکاوی یا محافظت دنبال جواب این سوال هستن و میخوان بدونن به عنوان مثال در 220 ولت موثر پیک واقعی ولتاز چقدر ه .. البته به نظر من ایشون فقط یک مثال زدن تا مطمنئن بشن راجب ابهامی که براشون ایجاد شده
    و برای هر لحظه هم باز همون ولتاز سینوسی تقسیم بر مقاومت میشه جریان اون لحظه
    البته برای اینکه متوجه ماکزیموم توان اتلافی در مقاومت و تعیین مناسب وات مقاومت به این ماکزیموم نیاز داریم .. هر چند میتونیم همون موثر در نظر بگیریم ولی ماکزیموم در نظر بگیریم بهتر میتونیم توان تلف شده رو دفع کنیم و همچنین شاید نیاز باشه ما ماکزیموم توان اعمالی به مصرف کننده اصلی رو بدونیم
      #77
      نوشته اصلی توسط Hamed.madadi نمایش پست ها
      پس اگر یک ال ای دی که 3 وات مصرف میکنه رو با مقاومت 220 کیلو اهم به برق 220 وات متصل کنیم0.217 وات برق اضافه مصرف میشه که رقمی نیست؟ درسته
      ظاهرا به محاسبات دوستان دقت نکردید .
      نوشتن ۳ میلی وات ( یعنی ۳ هزارم وات ... یا یک هزارم ۳ وات )
      که اینم درستش برای یک ال ای دی نصف میشه معادل ۱.۵ میلی وات .
      ۳ میلی وات تقریبا یک دهم توان نوری ال ای دی های سیگناله ( شما در حد نور یک فازمتر در نظر بگیرش )
      اون که نتیجه گرفتید رقمی نیست چرا خیلی رقمیه .
      مدار مقاومتی شما داره بیش از ۱۰۰ برابر توانی که ال ای دی ارائه میده گرما تولید میکنه .
      یعنی راندمانش زیر ۱ درصده واسه همینم از مدارات درایور ال ای دی استفاده میکنن .
        #78
        نمیدونم درست متوجه شدید یا نه!
        اما مشکل اینجاست که LED پاور نازنین شما
        بجای 3 وات، داره با 3 میلی وات کار می*کنه!
        یعنی یک هزارم توان واقعی! تازه این اعداد برای
        زمانی هست که یکسوسازی تمام موج فرض کنیم،
        و در صورت یکسو سازی نیم موج اعداد نصف میشه!
        یعنی میشه 1.5 میلی وات!
        در مقابل توان اتلافی در مقاومت رو حساب کنید که
        در حالت یکسو سازی تمام موج 217 میلی وات و در
        حالت یکسو سازی نیم موج حدود 110 میلی وات
        هست!
        یعنی نتیجه کار اینه که حدود 70 برابر توانی که به
        LED میرسه، توسط مقاومت تلف میشه!
        حال فکر کنید اگر قسمت کوچکی از سیستم های روشنایی
        دنیا اینجور میشدند چه فاجعه ای به بار می*آورد......
          #79
          سلام. من یه شارژر دارم با مولتی متر خروجش اندازه گرفتم. ۱۴.۴ولت بود. چطور میشه امپرشو فهمید؟تا چند امپر میشه ازش جریان کشید؟
            #80
            نوشته اصلی توسط علي تحيری نمایش پست ها
            با سلام :
            با عرض معذرت نام خانوادگی من تحیری می باشد.
            این هم تصویر دیود 4007 وصل بصورت معکوس با قطب های ال ای دی برای جلو گیری از تخریب ال ای دی در ولتاژ معکوس
            جناب مهندس عرض ادب ، میشه خواهش کنم همین مدار رو دو عدد برای من زحمتشو بکشید و ارسـال کنید و من به دیدهٔ منّت هزینه اش رو خدمت شما کارت به کارت بکنم .
              #81
              نوشته اصلی توسط Yas_2024 نمایش پست ها
              با سلام و خسته نباشید ،
              متاسفانه شادروان استاد تحیری اسفند سال ۹۷ در گذشتند.
              روحشون شاد و یادشون گرامی.
                #82
                من این مدار رو بستم و تست هم گرفتم. اوکی بود . برای استفاده دوستان نقشه مدار رو هم قرار می دم . با تشکر
                  #83
                  نوشته اصلی توسط 1866 نمایش پست ها
                  با سلام به شما ...
                  لازم است که به دوستان اعلام کنم که این مدار با توجه به اینکه برای‌شما جواب داده. ،،اما اصولی نیست ..،،،،
                  و نقشه‌های اصولی روشن کردن یک LED در ولتاژ،۲۲۰ ولت
                  را برای،شما بار گذاری خواهم کرد
                  .[[[.البته همه از کتاب( الکترونیک نوری )‌هستند ..]]]..
                  خازن C1 هم به مقدار ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت است. ...
                  البته شکل ،،ج،، اصولی ترین است ،،،و مقدار خازن
                  C1 .,۴۷۰ نانو فاراد .است ... مقدار مقاومت از ۲۲۰ کیلو به بالا..
                  جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۰۴:۴۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴.
                    #84
