فرق مقاومت سری کردن با پایه مشترک 7segment با سری کردن اون با بقیه
    سلام دوستان یه سوالی که برام هست و چند وقتیه ذهنمو بد جوری درگیر کرده اینه که برای سری کردن مقاومت با سون سگمنت از کدوم روش باید استفاده کرد و چرا .اصلا چجوری باید اینو دو رو تحلیل کرد و فرقشونواز لحاظ تئوری وفورمولی خوب فهمید؟
    پاسخ : فرق مقاومت سری کردن با پایه مشترک 7segment با سری کردن اون با بقیه
    شکل ها زیاد ماکارونی شدن :mrgreen:.
    اگه منظورتون اینه که یه مقاومت به بایه مشترک وصل کنیم یا به هر بایه یه مقاومت وصل کنیم؟
    در حالت اول چون مقدار مقاومت رو بر اساس یه قسمت از 7 قسمت 7-سگمنت تعیین میکنیم زمانی که تعداد بیشتری از قسمت های 7-سگمنت روشن میشن نورشون کم میشه و اگه کامل 7-سگمنت روشن بشه خیلی کم نور میشه.ولی در حالت دوم نور ثابته ولی 7 تا مقاومت باید اضافه بشه.
    چرا 1 کیلو وصل شده؟ منبع چند ولته؟
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      دوست عزیز
      فرمولش رو بیخیال شو. ولی تحلیلش اینه که وقتی یه مقاومت با سر مشترک سری میشه همه جریان مصرفی سون سگمنت باید از اون بگذره. بنابر این هر چی جریان بیشتر باشه ، یعنی تعداد سگمنت های روشن بیشتر باشه، افت ولتاژ روی مقاومت بیشتر میشه و سگمنت ها کم نورتر هستن. بر عکس هر چی تعداد سگمنت های روشن کمتر باشه به علت کم بودن جریان عبوری افت روی مقاومت کمتر و نور سگمنت ها بیشتر خواهد بود. که 1 پر نور ترین و 8 کم نور ترین نمایش رو دارن.
      اگه هر سگمنت مقاومت اختصاصی داشته باشه تو همه اعداد، نورش یکنواخت و ثابت میمونه.
        قرار دادن مقاومت برای تک تک segment ها اصولی تر و درست تر است.
        1- اگر مقاومت تکی قرار داده شده اتصال کوتاه شود(به هر دلیلی) تمام segment ها میسوزند اما اگر برای تک تک یک مقاومت جداگانه قرار داده شود احتمال سوختن کل سون سگمنت کمتر میشود.
        2- در حالتی که شما یک مقاومت قرار میدهیم مقاومت محاسبه شده قائدتا طبق شرایطی محاسبه میشود مثلا اگر تمام segment ها روشن شود و هرکدام 10mA جریان لازم داشته باشند، جریان کلی که از مقاومت میگذرد 70mA است. حال در شرایط عملی زمانی که تمام دیود ها روشن نیستند باعث عبور جریان بیشتر از segment هایی که روشن هستند میشود و به مرور زمان ممکن است این جریان اضافه باعث آسیب دیدن segment ها شود.(محاسبه مقاومت در شرایط دیگر باعث به وجود آمدن چنین مشکلی منتها حالت عکسش میشود یعنی جریان کافی دیودها تامین نمیشود و نور آنها کم خواهد بود.)
        این نمیتونه دلیل درستی باشد چون دیودها باهم موازی هستند و ولتاژ اعمال شده ثابت هست، پس جریان گذرنده از مقاومت هم ثابت هست منتها هرچه تعداد دیودهایی که روشن میشوند بیشتر شود جریانی که از منبع تغذیه کشیده میشود و از مقاومت عبور میکند بین دیودها تقسیم میشود.
          دو شکل بالایی خطوط قرمز و سیاه درست کشیده شدن ولی نباید دیود ها رو به هم وصل کرد.این جوری روشن نمیشن.
