امپلی فایر ماشین با tda7293
    #61
    پاسخ : امپلی فایر ماشین با tda7293
    نوشته اصلی توسط javadnadimi026
    به به اینم تست THD در 50 وات
    با چی تست میگیری ؟
    خیلی دوست دارم ببینم مداری که تو خروجیش ترانزیستور داره چطوره وضعش ؟
    اون تاپیک هم قبلا خوندم.
    پی سی بی ها اماده شدن.
    فردا ایشالا میریم برای مونتاژبرد ها ابیته اولش با d1047 و b817 تست میشن. اگه خوب بود 5200 و 1943 میزارم اگه نه میریم برای ی طرح دیگه. موازی کردن ایسی ها !
    جواد جان اون ماکسیمم ولتاژی هستش که میتونه تحمل کنه برای مواردی مثل مورد ما که مثلا ترانزیستور میاریم تو خروجی. تو 7294 باید ولتاژو کم کنی ولی تو این ایسی ما نمیخواد و تا دوبل 55 بدون مشکل کار میکنه.
    راستی هرچی از حداکثر ولتاژ این پایین تر بمونیم گرما هم کمتر تولید میشه. پس میشه گفت 93 کمتر از 94 داغ میکنه
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      #62
      نوشته اصلی توسط b e h n a m
      با چی تست میگیری ؟
      بیشتر تو نت پیدا میکنم ، مثل این PDF :
      http://tb23.Trainbit.com/files/41388...5476D75773D3D/
      http://uplod.ir/8z5jj2lqq6wf/TDA7294_50W_AMP.pdf.htm
      یا اونهایی که خودم تست میگیرم . با این برنامه ی Sound card scop هستش ، انصافاً کار راه بندازه ( در ضمن از همه عذر خواهی میکنم باید زودتر لینک این برنامه رو میدادم ).
      http://www.zeitnitz.eu/scope/scope_141.exe
      میتونید از میکروفون کامپیوتر با مقاومت های 1 مگا یا 820 کیلو یا کمی کمتر برای مقاومت ورودی استفاده کنید . شکل موج رو دقیق میده و یک سری جزئیات دیگه ولی ولتاژ رو باید با مولتی متر اندازه بگیرید .
      انشا الله یه جواب راضی کننده بگیری ، نتیجه رو گرفتی ما رو هم گاه کن .
      بله درسته :agree:
      بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.
        #63
        آقا بهنام ببخشید که اسپم میدم.
        میشه بیشتر توضیح بدی.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          #64
          نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
          ابتدا نرم افزار رو دانلود کنید .
          یه سوکت 3.5mm استریو صدا برداشته و طبق عکس سیم ها را به آن متصل کنید .
          همین شد یه اسیلوسکوپ دیجیتال .
          عذر خواهی میکنم یه سوال بی ربط کسی اگه نرم افزاری مداری میشناسه واسه LCR متر ، بگه ما هم استفاده کنیم اونم خیرش رو ببره .
            #65
            ها ها ها ایسی منفجر شد :twisted:
            پی سی بی 7293 با 7294 فرق دارن ؟
            اگه اره که برم و 7294 بگیرم
            زکات علم نشر آن است
              #66
              تبریک میگم من 4 تا تاحالا منفحر کردم :-P
              اره تو یه پایه فرق دارن ;-)
              مخترع برتر شمال غرب سال 96
                #67
                نوشته اصلی توسط armin_gera
                مال من منفجر نشد
                ی جرقه اول از بالا انداخت بیرون بعدشم از پایین
                کدوم پایه ها ؟ اعصابمو خورد کرده حوصله دیتاشیت خوندن ندارم.
                رفتم 7294 بگیرم یدونه بیشتر نداشت گفت ی هفته دیگه میارم فعلا همون یدونه رو گرفتم تا ببینیم چی پیش میاد
                زکات علم نشر آن است
                  #68
                  بله درسته :agree:
                  ممنون جواد جان
                  من خود اسیلسکوپ رو دارم. منتها نمیدونم چطوری باید باهاش thd رو اندازه بگیرم. میتونی راهنماییم کنی ؟
                  کارت اسیلسکپ دیجیتال هست. تو مولفه هاش هم داره thd رو ولی من نمیدونم چجوری باید استفادش کنم
                  با ایسی 7294 بدون کوچکتربن مشکل کار کرد.
                  مگه این ایسی استندبای و میوت نداره ؟
                  پس واسه چی پلاپ دارم ؟ :-? oo:
                  زکات علم نشر آن است
                    #69
                    مال من منفجر نشد
                    حتما دیتاشیتو حالا نخوندی یه نگاهی بکن!
                    تو پایه 12 و 14
                    شماتیکو چک کن که دیگه ایسی بووووووووم نشه :P
                      #70
                      ببخشید اینترنتم 20 30 ساعتی قطع بود.
                      ممنون جواد جان
                      نه تا حالا با اسلیسکوپ دیجیتال کار نکردم ولی با آنالوگش کار کردم تو آز فیزیک . (در همین حد ) thd رو هم یه موج (سینوسی ) به ورودی میدی اگه شکی موج خروجی (هار مونیک) تغییر کرد ، پس آمپ در حال تخریب شکل موج (هارمونیک دیستروشن ) هستش. اگه وسایل اندازه گیریت خیلی دقییق و حساس باشند میتونی نویز (امواج تقویت شده ی نا خواسته و غیر وابسته به موج ورودی(البته این نویز سفید هستش) ) رو اندازه بگیری و همچنین وقتی دامنه موج رو زیاد میکنی ، (یعنی ولوم رو زیاد میکنی در حالی که یک موج به ورودی دادی) زمانی که شکل موج خروجی تغییر میکنه امواجی که فرکانس های بالاتر از فرکانس ورودی هستند ایجاد (هارمونیک دیستور) و تقویت میشن . البته میتونید thd رو به صورت dB بدست میاد که باید با موج اصلی مقایسه کنید و درصد THD رو بدست بیاورید .
                      پاسخ گویی در ماکس توان :
                      پاسخ گویی با توان پایینتر :
                      البته با بیشتر پاین آوردن توان THD کاهش پیدا میکنه ( البته تا حدی ).
                      ابتدا با ولتاژ پایین امتحان کنید . اگه آیسی سالم بود ولتاژ رو زیاد کنید . انواع پروتکشن ها رو میگه داره ولی مثل اینکه فقط تو دیتاشیت داره نه تو آیسی .
                      در ضمن آقا بهنام ، آقا آرمین تازگی ها TDA729x ساختند یه نگاهی بندازید بد نیست این هم تاپیک :
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=92092.0
                        #71
                        بهنام چه خبرا؟نتیجه داد؟
                          #72
                          منتظر ایسی هستم
                          بهتره این تاپیک فعلا پایین بمونه تا خودم بیارمش بالا
                          زکات علم نشر آن است
