از یه فروشگاه اینترنتی مطمئن تهیه کنید نه از هرجایی
من 2050رو استفاده کردم با 12 ولت هم خوب بود حالا اگه کسی قدرت و کیفیت بیشتری میخواد میتونه یه افزاینده بزاره و 20 ولت بهش بده 30 ولت زیاده
خیلی دمای تولیدی پایینی داره کیفیت و قدرتش هم عالیه من استفاده کردم راضی بودم
در کل اگه بازم نخواستید ای سی استفاده کنید از ماژول اماده استفاده کنید
سلام مهندس
اها پس با ۱۲ ولت هم روشن میشه
خیلی ممنون
بنده یه زمان تو این ضبط ها از TDA7381 استفاده میکردم و راضی بودم (کیفیت خوبی داشت)
تو ماشین پراید هم تستش کرده بودم و 4 تا کانال 25 وات داشت
خیلی ممنون از معرفی این ایسی خوب اگه گیر بیارم که خیلی خوبه
دوستان سلام عکس پخش هایی که ساختین رو بزارید اینجا ببینیم
منتظرم بدرود
دیروز میخواستم با پاور کامپیوتر روشنش کنم تغذیه رو اشتباه وصل کردم البته قبلا هم اشتباه وصل کرده بودم ولی نسوخته بود ولی نمیدونم دیروز چرا سوخت
یک عکس ولی ازش دارم که بیشتر باند ها معلومن و خود ایسی و ... زیاد معلوم نیست که میز کارم هم خیلی خیلی نا مرتبه اگه اجازه میدید که بزارمش
با دیدن میز من میفهمید بی نظمی واقعی چیه
سلام مهندس
خیلی ممنون
چرا سوخت؟؟؟اگه بوردایی که من زدم رو زده باشید دیود پلاریته معکوس داره هیچوقت نباید بسوزه...
بله حتما بزاریدش
بدرود
نه برد شما رو نزدم و حتی روی برد سوراخ دار هم لحیم نکردم سه بعدی روی هوا لحیم کردم با این که همه میگفتن نویز میگیره ولی خیلی صداش هم خوب بود
چند تا عکس از مدارش پیدا کردم تو حافظم ولی نمیدونم چرا هر کار میکنم نمیتونم توی پیکو فایل عکس هارو اپلود کنم
دیگه سایت خوب که عکس هاش بعد یه مدت پاک نشن سراغ ندارید ؟
سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه .
امتحان های من تموم شد و فرصت شد یه ویدیو تست و عکس از ضبط کوچولو خونگیم (که البته دستساز هست ) بزارم :
ویدیو تست :
توی این ویدیو از تمام حالت های ضبط مثل usb و line و fm radio فیلم گرفته شده و عملکرد راضی کننده بوده.
روی حالت usb که طبق معمول موسیقی از روی فلش پخش میشه .
روی fm هم همون رادیو هست .
روی حالت line از گوشی sony ericsson w810i به عنوان پلیر استفاده کردم که واقعا توی mp3 پلیر یک گوشی تمام عیار و با کیفیت هست .
ترانه های تست روی حالت line هست :
koja miri -mohammad alizadeh
bardasht raft-mohsen ebrahim zadeh -remix
این ضبط قلبش یه آی سی tda7377 هست .
موفق باشید.
سلام داداش.شما دقیقا همین مدار رو ساختی؟به برق خودرو وصل کردی و به ماژول ام پی تری پلیر؟کیفیتش خوبه؟
سلام داداش خوبیاین ای سی کیفیت خیلی خوبی داره در برابرش توان خوبی هم میده من تاحالا با این ای سی پخش ساختم اوکیههم کم قطعات هم با کیفیتبازم سوالی بود درخدمتیمموفق باشید در پناه حق
من متاسفانه الان این پستو دیدم چون دیگ زیاد سر نمیزنم و بیشترشم اینه که دیگ شور و شوقشو ندارم . اصلا یادم نمیاد و نمیدونم مشکل چی بوده تا پیگیر شدم. بله از همین بوده. صداش عالیه اگر بتونی پارازیتارو حذف کنی
به به جناب الماسی مشتاق دیدارتون بودیم.
آی سی tda 7377 رو اگر درست ببندیم اصلا و ابدا نویز نداره . من همشون رو از روی دیتاشیت از نوع 2 کانال میبستم که مشتری هام راضی بودن و خودمم راضی بودم.
الان دیگه 7377 اورجینال پیدا نمیشه و نمونه کپی بیشتر تو بازار هست. بنده واسه ساخت در داخل ماشین tda 7388 رو پیشنهاد میدم و واسه داخل خانه استفاده از stk-4192 . واقعا آی سی های خیلی خوبی هستن.
موفق باشید.
