منبع تغذیه 30 ولت 700 امپر
    #31
    پاسخ : منبع تغذیه 30 ولت 700 امپر
    :question:
    نوشته اصلی توسط etgpsp
    با سلام--برای تست 2 متر سیم المنت به قطر7 میلی متر را بصورت فنر دراورده تا فضای کمی اشغال کند سپس انرا داخل سطل بزرگی از اب گذاشتم تا نسوزد.ولی در انتها که اب داغ شده بود .المنت در اب مثل مفتول جوشکاری جرقه میزد و برای چند ثانیه سرخ شد و سوخت و دیگر قابل استفاده نبود و خیلی شکننده شده بود.
    خوب بخاطر اینکه از آب برای خنک کردنش استفاده کردی اگه با مایع دیگه مثلا روغن موتور اینکارو میکردی بیشتر عمر میکرد ولی خب کسیف کاری هم داره
      #32
      با سلام خدمت استاد گرامی
      میشه در مورد توپولوژی مدار خودتون که همون شیفت فاز هستش و تفاوتش با رزنانسی یه مقدار توضیح بدین؟ و در باره نحوه کارکرد مدارتون کمی بیشتر توضیح بدین؟
      "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
      در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
        #33
        با سلام--همانطور که میدانید در توپولوژیهایی مثل هاف بریج-پوشپول-فول بریج-فلای بک-فوروارد-و موارد مشابه عنصر سوییچینگ که همان مسفتها یا ترانزیستورها یا ای جی بی تی ها باشند با فرکانس ثابت و تنها با تغییر عرض پالس ها یا دیوتی سایکل:ولتاژ خروجی تغییر میکند.دراین توپولوژیها hard switching باعث ایجاد تلفات زیادی در المان سوییچ میشودو راندمان منبع بخصوص در توانهای بالا افت میکندو توان زیادی هدر میشود وهمجنین نویز منتشر شده به اطراف نیز افزایش میابد وبرای جلوگیری از ایجاد ولتاژهای سوزنی در دوسر سویییچها باید از اسنابر استفاده شود که برای توانهای متوسط به بالا خود حجم زیادی از مدار را میگیرد و دیگر اینکه وجود سلف در خروجی برای ساخت منابع ولتاژ بالادر توپولوژیهای فوق دردسر افرین شده و ایزولاسیون انرا مشکل میکند و در این توپولوژیها دیگر نمیتوان فرکانس را از حد 200 کیلو هرتز بالاتر برد تا بتوان هسته -خازن-سلف کوچکتر -استفاده کرد و همه اینها باعث کاهش نسبت توان به حجم منبع میشود لذا برای افزایش راندمان و همچنین کاهش نسبت توان به حجم روشهای دیگری ابداع شده که هر یک کاربردی خاص دارد مثلا برای کاهش نسبت توان به حجم منابعی ساخته که در رنج فرکانسی مگاهرتر با روش رزونانسی کار میکنند که برای 1200 وات ابعاد ان در حدود 6 سانتدر 10 سانت در 2 سانتیمتر است که باید روی یک هیت سینک نصب شود و خازنهای ورودی پل دیود نیز روی ان جداگانه نصب میشود و فضای بسیار کمی در مقایسه با توپولوژی های فوق اشغال میکند.این مختصری بود راجع به لزوم استفاده از روشهای دیگر.در روش شیفت فاز که مناسب دستگاه های جوش-کوره های القایی است و علتش هم باز میگردد به عدم وجود خازن بزرگ در خروجی انها و لود دیده شده از اولیه ترانس بیشتر حالت سلفی دارد تا خازنی و این امر استفاده از روش شیفت فاز را برای چنین کاربردهایی که لود خیلی متغییری نداریم و توان هم نسبتا بالا است ایده ال مینمایدو بیشتر در فول بریج استفاده میشود ودر اینجا دیوتی سایکل هر سوییچ ثابت بوده و تغییر نمیکند چیزی که تغییر میکند اختلاف فازفرمان سوییچا نسبت به هم است .در روش رزونانسی که باز خودش به دسته های مختلفی تقسیم میشود مثل فرکانس متغییر-زمان خاموش بودن متغییر و روشن ثابت-زمان روشن بودن متغییروخاموشی ثابت.و باز هم در توانهای بالا و متوسط استفاده میشود ومیتوان فرکانس کاری را خیلی بالا برد زیرا تلفات سوییجینگ نسبت به روشهای قبل کمتر است در روش رزونانسی اصول ان استفاده ازفرکانس رزونانس یک مدار سلفی خازنی جهت تغییر امپدانس دیده شده از دو سر ترانس است که هر جه از فرکانس رزونانس دور تر شویم امپدانس تغییر کرده و ولتاژ خروجی کمتر میشود و اگر به رزونانس نزدیک شویم ولتاژ افزایش میابد و مناسب کاربردهای -توان بالا حجم کم میباشدزیرا در ثانویه خبری از سلف نبوده و فرکانس کاری را میتوان بسیار بالا برده و حجم هسته را کم نمود.ارجاع به رفرنس ANALYSIS OF RESONANT CONVERTERS. Thesis by. Vatché Vorperianو .............................برای نوع دیگراز رزونانسChapter 4. LLC Resonant Converter
        در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
          #34
          ممنون بابت توضیحاتتون
          وقتی در یک منبع LLC به خاطر نوع کارکرد آن و کمتر بودن تلفات ناشی از سوییچ کردن میشه فرکانس رو تا بالاتر از 200 کیلو هرتز هم بالا برد اون وقت برای هسته مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی تلفات هسته بالاتر نمیره و یا اینکه به اشباع نمیره؟
            #35
            با سلام--مسلما هنگامیکه نوع طراحی تغییر میکند باید مسایلی از قبیل انتخاب جنس هسته-طراحی مدار چاپی-نوع سیمهاکه ایا لیتز باشد ویا فویل-مسیر فیدبک که ایا باید مستقیما با سیم برده شود ویا شیلد باشد ویا بصورت فیبر نوری ویا تبدیل ولتاژ به فرکانس و در انتها بعکس(برای مسیرهای پر از نویز و خیلی بلند) باشد و مسایل زیاد دیگر باید در نظر گرفته شود.لذا برای فرکانس بالا باید هسته مناسب انتخاب شود تا تلفات هسته زیاد نباشد که در غیر اینصورت با بالارفتن حرارت هسته به منطقه اشباع نزدیک شده و خطر سوختن سوییچها وجود خواهد داشت البته اگر طراحی خوب باشد و مسایل حفاظتی در نظر گرفته شده باشد سوختن پیش نخواهد امد ولی خروجی منبع تغذیه بدلیل عملکرد مدارهای حفاظتی قطع و وصل خواهد شد.
              #36
              استاد پس اینطوری نمیشه روی کوچک کردن حجم مدار حساب باز کرد .درسته؟ در ضمن ممکنه توضیح بدین که آیا تو خروجی منابع رزنانسی LLC از سلف استفاده میکنند و دلیلش رو هم بفرمایین؟
              میشه کمی هم در مورد soft switching توضیحاتی بدین؟ چطور میشه که تلفات هنگام روشن شدن و خاموش شدن به حداقل میرسه؟
                #37
                با سلام--اگر بتوانید قطعات مناسب را پیدا کنید چرا نشود؟فلسفه وجودی سلف در روشهای معمولی بدلیل جلو گیری از تغیرات ناگهانی جریان در خازن بعد از پل دیود خروجی میباشد و دلیلش هم شکل موج جریان در اولیه ترانس است که به شکل مربعی است و اگر به طریقی بتوان شکل موج جریان را از حالت پالسی دراورد دیگر نیازی به سلف در خروجی نخواهد بود.در مدار های رزونانسی این حالت وجود دارد و شکل موج جریان پالسی نمیباشد.ولی در روشهای معمولی شکل جریان پالسی بوده و بدلیل وجود سلف پراکنده در مدار باعث استرس زیادی در دو سر سوییچها میشود که به ان هارد سوییچینگ میگویند یعنی هنگامیکه جریان درسوییچ وجود دارد مدار کنترل فرمان قطع میدهد و بدلیل وجود سلف نشتی در مسیر سوییچ جریان به یکباره صفر نشده و ولتاژ دو سر سوییچ زیاد میشود و حاصلضرب این دو باعث ایجاد تلفات در سوییچ میشود ولی اگر بتوان در حالتی که جریان سوییچ صفر شده فرمان قطع بدهیم وحتی ولتاژ سوییچ صفر باشد و فرمان قطع بدهیم تلفات سوییچینگ به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد(اینها برای فرکانسهای بالا است که در انجا تلفات سوییچینگ قابل ملاحظه است)وکاهش تلفات یعنی هیت سینک کوچکتر.و باز هم تاکید مینمایم همه اینها بستگی به کاربرد و شرایط طراحی داردو اینطور نیست که هر جور که دلمان خواست طراحی کنیم.
                  #38
                  با تشکر از جواب
                  میشه چند تا از آی سی های درایور تولید کننده موج سینوسی رو نام ببرین؟ مثلا از آی سی های SG3525 و یا TL494 و ... میشه استفاده کرد؟ چگونه؟
                  مثلا همین آی سی PLC810 به روش رزنانسی کار میکنه و به طریقه توپولوژی هاف بریج مدار رو بسته . مگه خود روش رزنانسی یه توپولوژی جدا نیست و یا اینکه با هر توپولوژی که ما می شناسیم مثل فلای بک ، هاف بریج و یا فول بریج هم کار میکنه و فقط روشی هستش برای کم کردن تلفات سوییچ کردن؟ممکنه یه توضیحی بفرمایین؟
                    #39
                    با سلام--فکر میکنم یا من بد توضیح داده ام ویا برداشت اشتباهی شده و علتش هم بر میگردد به صفحه کلید فارسی که علایمی مثل ویرگول و کاما و...را ندارد و یا من بلد نیستم.بگذریم.کجا من گفتم که سوییچها را با ولتاژ سینوسی فرمان دهیم؟در تمام توپولوژیها فرمانها پالسی میباشد واین شکل موجهای ترانس است (حالا ولتاژ یا جریان) که باید غیر پالسی باشد و نه لزوما سینوسی .حالا اگر سینوسی هم بشود انهم برای خودش حالتی است. مثلا در فلای بک متوانیم رزونانسی هم کار کنیم ویا در پوش پول هم همین طور و فرمان همه انها پالسی است وتفاوت مثلاهاف بریج معمولی با هاف بریج رزونانسی یکی در اتصال ترانس به سوییچ است و یکی هم فرمان سوییچها.در معمولی فرمانها دارای فرکانس ثابت و عرض متغییر هستند ولی در رزونانسی فرکانس متغییر است و عرض پالسها ثابت .باز هم تاکید مینمایم همه اینها بستگی به کاربرد و شرایط طراحی داردو اینطور نیست که هر جور که دلمان خواست طراحی کنیم.
                      #40
                      سلام . مثل اینکه بنده بد متوجه شدم . شما خوب توضیح میدین استاد.
                      یه سوال: تو کتاب pressman خوندم که تو منابع رزنانسی یه مشکلی هست که خیلی روی تغییرات مقدار بار خروجی و یا تغییرات خط ورودی(AC LINE) نمیشه مانور داد. همون طور که میدونید این کتاب قدیمی هستش . شاید اون زمان اینطوری بوده ! نظر شما چیه؟
                        #41
                        با توپولوژی شیفت فاز در بارهای محتلف مشکل عدم zvs در سوییچهای پس فاز وجود داشت که در بارهای سبک اتفاق می افتاد وباعث داغ شدن بیش از حد تحمل سوییچها و سوختن انها میشد.
                        سلام مهندس
                        اینجا یه سئوال برام پیش اومده که شما این تجربیات رو با همون tl494 که به شیفت فاز تبدیل کردید بدست آوردین
                        یا اینکه از آی سی های مخصوص شیفت فاز هم استفاده کردین :question:
                        این مدعیان در طلبش بی خبرانند
                        آن را که خبر شد خبری باز نیامد
                          #42
                          عالیه.بهتون به خاطر پشتکارتون تبریک میگم
                          :applause: :nerd: :bye
                          از من دور باش ولی نزدیک.من از نزدیک بودن های دور میترسم.
                            #43
                            با سلام.
                            آقا تبریک میگم به خاطر موفقیتتون و خسته نباشید به خاطر 15 سال پشتکار و تلاشتون .
                            راستش من رشته ام الکترونیکه و خب معمولا توان های پایین .
                            این منبع 700 آمپر و دیدم کپ کردم .... :surprised: :surprised: :surprised:
                            موفق باشید.
                            اگه چیزی بلدیم به بقیه هم یاد بدیم ....
                              #44
                              یا حسین فرار...
                              گفتن آفرین از طرف بنده که تو این زمینه هم سطح شما نیستم بسی نابجاست.
                              بسیار لذت بردم .ممنون
                                #45
                                سلام آقا خسته نباشید. من به کمک احتیاج دارم من می خواهم یک منبع تغذیه DC با ولتاژ خروجی 50 ولت و جریان خروجی 600 ـمپر بسازم. در ضمن جریان خروجی باید قابل کنترل باشه کسی می تونه کمکم کنه؟ ممنون می شم. اگه کسی بود لطفا بهم ایمیل بزنه ممنون. mojtaba.138@gmail.com
