مشکل در تعمیر لامپ کم مصرف
    سلام. من یک لامپ کم مصرف توان بالا گرفتم حدود 5 روز کارکرد ولی دیگه روشن نشد.من بازش کردم و یکی از ترانزیستور هاش (13009) سوخته بود تعویضش کردم اما بازم روشن نمیشه وفیلامانشم کاملا سالم هست وسیاه نشده با تست دیود هم گرفتم عدد 4 رو نشون داد.من همه دیود هاش روهم تست کردم سالم بوددیگه نمی دونم مشکلش از کجاست اگه می تونین کمکم کنید مرسی.
    پاسخ : مشکل در تعمیر لامپ کم مصرف
    از مدارش عکس بذار
    امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
    از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
      منم همین مشکلو دارم منتها من زیاد بلد نیستم چه طوری باید تست کنم لطفا اگه میشه به صورت عکس یا فیلم توضیح بدین.ممنون
        سلام من عکسارو براتون ایمیل کردم.
          اگر وسایل تست همه قطعات رو دارید اونارو تست کردید و همه سالم بودن شاید مشکل سوختن خازن پلی استر استارتر لامپ یا سلف های مدار باشه که در ظاهر سالم ولی درصورت تست با سلفمتر خرابیشون معلوم میشه.برای تست خازن اون رو با خازن سنج تست یا اگر ندارید کاملا با مشابه خودش تعویض کنید.برای پیدا کردن اون خازن باید بدونید که از یک سر به یکی از پینهای فیلامان و سر دیگه به پینی از طرف دیگر فیلامان وصله مثل استارتر مهتابی.
          لطفا تاپیک های دیگر مربوطه رو هم مطالعه کنید و بعد از امتحان دوباره نتیجه رو مطرح کنید.
          متاسفانه امکان گذاشتن فیلم نیست و فایده زیادی هم نداره چون تعمیر این مدارات بدون تجهیزات و تجربه کافی بیفایده است چون هربا یک یا چند مشکل وجود داره در مقابل صدها مدار مختلف موجود در بازار.
            سلام به همه دوستان
            لطفا اگه میشه عکس ها رو به این آدرس ایمیل کنید.ممنونم
            asal.asayesh@ymail.com
              منم چندین و چند بار این مشکل برام پیش اومده ؛ چه لامپ کم مصرف و چه منبع تغذیه سوییچینگ اما بالاخره مشکل رو پیدا کردم.
              مشکل از اینجاست که کلیه ترانزیستورهای سری MJEآ‌(13003-13005-13006 و...) دو شکل پایه ای دارن بعضیا CBE هستن بعضیای دیگه هم EBC (اگه درست نوشته باشم).
              در هر حال شما اگه از سالم بودن کلیه قطعاتتون مطمئن هستین ؛ ترانزیستور رو معکوس وصل کنید ببینید چی میشه!
              موفق باشید.
                سلام مرسی از پاسخی که دادین.درسته من اول که لامپ رو باز کردم یکی از ترانزیستورهاش (13009)سوخته بود ومن عوضش کردم اما بازم کار نکرد.اما درمورد چیزی که شما گفتید اگر من این ترانزیستور رو برعکس بزنم مشکلی پیش نمیاد برای مدار؟
                  نه عزیز اگه از سالم بودن همه قطعات مطمئنی این ترانزیستور رو برعکس کن مشکلت حل می شه
                  موفق باشی
                    سلام شما اگه دیتاشیت این ترانزیستور(13009)بگیریدوببینید پایه هاش به این صورت است.از سمت چپ که نگاه کنید به ترتیب بیس کلکتور وامیتر هست.آیا بازم مشکلی پیش نمیاد اگه من برعکس کنم؟.ممنون.
                      طبق تجربه من تمام انواع لامپهایی که دیدم از نوع to92 تا to220 همشون ترتیب پایه هاشون بیس کلکتور امیتره و فقط در مدل to126 با مدل موجود در بازار بر عکس بود یعنی امیتر کلکتور بیس.
                        دروود دوستان
                        من 2 تا لامپ کم مصرف 40 وات دارم که روشن نمیشن
                        دو تا ترانزیستور 13001 خراب بودن من تعویضشون کردم با جنس اورجینال و بعد اومدم تمام قطعات (حتی مقاومت ها) رو بررسی کردم دیدم که سالم هستن
                        فیلامان حباب هم در هر دوطرف حدودا 8 اهمه و سیاهی دوسر حباب نیست
                        با این وجود اصلا روشن نمیشه ...
                        کسی میتونه راهنمایی کنه ؟؟؟
                          نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
                          دروود دوستان
                          سلام و درود،
                          قسمت فیلمان حباب گرم نمیشه؟
                          تست ها رو قدم به قدم انجام میدیم:
                          1- قسمت برد رو باز کنین( پایه های فیلمان رو
                          آزاد کنین)
                          2- وقتی حباب از برد جدا شد،
                          برد رو به برق وصل کنین.
                          3- مولتی متر رو در حالت 750 V AC بذارین.
                          4- ولتاژ دو سر فیوز رو اندازه بگیرین،باید کمتر
                          از 1 ولت باشه.
                          5- ولتاژ ورودی به پل دیود رو اندازه بگیرین،
                          باید حدود 220 ولت AC باشه.
                          6 - مولتی متر رو در حالت 1000 ولت DC بذارین.
                          ولتاژ دو سر خازن الکترولیت 400 ولت رو اندازه
                          بگیرین.
                          نباید کمتر از 260 ولت باشه( اگر 310 ولت بود
                          عالی هست)
                          7- ولتاژ دو سر دیاک رو اندازه بگیرین، باید
                          بیشتر از 25 ولت باشه. نکته مهم: دیاک روی برد
                          لامپ کم مصرف 32 ولتی هست، اما چون دو سر
                          دیاک موج دندان اره ای با فرکانس بالا به وجود میاد،
                          مولتی متر مقدار کمتری نشون میده( مرتبط هست
                          با قابلیت TRUE RMS مولتی متر)
                          8- بعد از انجام این تست ها،دو پایانه که
                          به فیلمان وصل میشن( و نزدیک هم هستن)
                          رو به هم اتصال کوتاه کنین.
                          حال با یک LED معمولی، یک LED دیگر به صورت
                          معکوس موازی کرده و با آنها یک مقاومت 1 کیلو اهم
                          سری کنین.
                          9 - مدار ساخته شده را به دو سر باقی مانده پایانه
                          وصل کنین.
                          در صورت روشن شدن LED ها برد سالم هست و
                          گاز حباب خالی شده.
                          در صورت روشن نشدن LED ها مطمئنا برد خراب هست.
                          موفق و پیروز باشید.
                            سلام و درود،
                            آزاد کنین)
                            از 1 ولت باشه.
                            بگیرین.
                            عالی هست)
                            سری کنین.
                            وصل کنین.
                            گاز حباب خالی شده.
                            موفق و پیروز باشید.
                            سپاس مهندس
                            قسمت فیلامان نه گرم نمیشه
                            این دو مدلی که بنده دارم اصلا دیاک ندارن و از این لامپ کم مصرف های 40 وات هستن
                            ضمن این که روی این مدل ها به جای یک عدد خازن 2 عدد خازن الکترولیتی به صورت سری قرار داره
                            ولتاژ خازن ها معمولی هست و رو هر کدومش حدود 150 تا 160 ولت وجود داره
                            من همه قطعاتش رو به جز ترانس تست کردم و ok هست و حتی مجدد لحیم کردم
                            الانم اومدم یکی از 2 پایانه کنار هم رو بهم متصل کردم ( با سیم دوسر سوسماری ) و دوپایانه دیگه رو با یه مقاومت 1کیلو اهم به led وصل کردم در هر دو جهت روشن نشد
                            اصلا انگار تو خروجی ولتاژ نمیندازه در حالی که من همه قطعات رو از رو برد در آوردم و تست کردم !!!
                            میفرمایید چیکار کنم الان که تعمیر بشه ؟؟
                            سلام و درود،
                            آزاد کنین)
                            از 1 ولت باشه.
                            بگیرین.
                            عالی هست)
                            سری کنین.
                            وصل کنین.
                            گاز حباب خالی شده.
                            موفق و پیروز باشید.
                            سپاس مهندس
                            این عکس مداری هست که عرض کردم
                            مهندس اون خازن آبی رنگ سرامیکی که گذاشتم 2 کیلو ولت 2.2 نانو هست که مال خودش پلی استر بود که خراب شده بود
                            جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; ۲۲:۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷.
                              سپاس مهندس
                              سپاس مهندس
                              اتفاقا خودم هم برد مشابه همین رو دارم.
                              به قول معروف سرطان هستن
                              سه تا سیم پیچ هسته تیرویید رو جابه جا کنین، بعضی مواقع با این کار راه می افته.
                              راستی به نظر میرسه که ترانزیستور ها بر عکس نصب شدن!
                              یه بار دیگه مدار LED و مقاومت رو به دوتا سیمی که سیم سوسماری زرد وصل شدن وصل کنین.
                              اون خازن الکترولیت کوچیک هم که به هسته تیرویید وصل شده خیلی خراب میشه. در تست ظرفیتش درسته ولی به مرور ESR بالامیره و دچار نشتی هم میشه.
                              در آخر مقدار مقاومت چوک رو اندازه بگیرین ،باید بین 1.5 تا 8 هم باشه.
