سلام و روز به خیر خدمت اساتید و مهندسین
قبلش از طولانی بودن پست معذرت میخوام..
حقیقتش مدتی هست که فکر ساخت چند وسیله رو دارم.منتها برخلاف اون چیزی که اول تصور میکردم خیلی پیچیده هست برای کسی مثل من که تنها در حد محاسبه توان به برق آشناست.
لطفآ راهنمایی کنید .. خیلی نا امید شدم از خودم
مورد اول یک عدد المنت کوچک میخوام که با یه باتری 3 تا 9 ولت با توانهای معمول کار کنه..دمای زیاد هم داشته باشه و سریع هم داغ کنه.
مثل هویه شارژی یا فندکهای usb:
میخواستم همین رو بخرم..منتها چون قسمت هیترشون خوابیده روی صفحه به کارم نمیاد..میخوام مثل هویه باشه..فرض کنید برای روشن کردن پیپ..
من موندم چطور چیزی به این کوچیکی و با این باطری کم توان اینقدر گرما تولید میکنه و اینقدر هم دوام داره(300 عدد سیگارت روشن میکنه با یک بار شارژ!!)
2-
مورد دوم یه اجاق 12 ولت برای ماشین هست از همه بهتر تبدیل مثلا یک پلوپز 220 ولت 1200 وات به 12 ولت 1200 وات
آیا امکان این کار هست بدون استفاده از اینورتر؟اینورتر نمیخوام استفاده کنم چون تلفات بالا میره..یه همچین وسیله ای به اندازه کافی توان میکشه.
قانون المنتها برای تبدیل ولتاژ و جریان و .. رو کسی میتونه ساده بگه ما هم بفهمیم؟
آیا المنت 12 ولت 220 ولت یا dc و ac داریم و تفاوتی میکنه هر کدوم یا نه همون المنت 220 ولت رو میشه به طریقی تبدیل به 12 یا 5 ولت کرد؟مثلا با بریدنش به قسمتهای کوچکتر؟
میخوام بفهمم ..اما هر چی بیشتر میخونم کمتر میفهمم.ناامیدانه گیج شدم
3-راه اندازی لوازمی مثل اره برقی دریل یا مخلوط کن با برق ماشین...
خوب اینا یه موتور 220 دارن درسته؟
نمیشه یه موتور دی سی به همون اندازه توانشون خرید داد به یه مهندس برق عوضشون کنه؟
این کار امکانپذیره؟یعنی فقط موتوره یا نه مثلا تو وسیله ای مثل بلندر یا دریل دور متغیر که دیمر دارن و کنترلر های مختلف که سر در نمیارم همشون باید تبدیل به 12 ولت بشن..
به خاط آمپر بالاتر مثلا سیمشون عوض بشه و ...
خواهشآ اگر وقتش رو دارید هر چند طول بکشه تا حالش رو پیدا کنید حتی یک خط که یه چیزی بفهمم کمک کنید..واقعا جای کار زیادی داره..کلی پروژه DIY میشه با اینا راه انداخت و خیلی کمک کنندست برا همه
ممنون از توجهتون
پ.ن:
مدیر گرامی این تالار رو انتخاب کردم به این دلیل که حس کردم بیشترین نزدیکی رو به موضوع تالار داره ..اگر اشتباه کردم لطفآ جابجاش کنید اما حذفش نکنید
2-
ممنون از توجهتون
پ.ن:
