تعویض سر هویه
    پاسخ : تعویض سر هویه
    درود
    دستمال کاغذی خیلی خوب تمیز میکنه...دستمال کاغذی رو چند تا میزنم و نوک هویه داغ رو میکشم روی دستمال بعدش نوک هویه رو میزنم به روغن لحیم...
    با همین کار الان چند ساله که نوک هویه رو عوض نکردم و مثل روز اولش تمیزه و قلع رو میکیره به خودش...
    توجه داشته باشید که کشیدن نوک هویه داغ روی وسایل فلزی مخصوصا تیز به سرعت نابودش میکنه!!!
    www.intelart.ir
      نوشته اصلی توسط hashemisali70 نمایش پست ها
      دوستان من اومدم نوک هویه رو با اسکاج ظرفشویی تمیز کنم! (البته اسکاجش یه خرده خیس بود)
      دو روز نمیشه که نوک رو عوض کردم!
      چشتون روز بد نبینه! نوک هویه دیگه سیم رو آب نمی کرد!
      یعنی به همین راحتی؟؟؟
      به نظرتون اشکال کار کجا بود؟
      مگه نگفتین با سیم ظرفشویی میشه تمیزش کرد؟ چرا اینفدر زود پر شد؟ بخاطر جنسش بود یعنی؟؟
      در اینجور مواقع حالتی مثل اکسید گرفتگی رو سر هویه پیش میاد .یکم سر هویه را با اسکاچ سیمی تمیز کنید و روغن لحیم با سیم لحیم به سر هویه بزنید کم کم درست میشه.
      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
        شما یه جا گفتین اسکاج، یه جای دیگه گفتین سیم ظرف شویی. ماها منظورمون اینه(لااقل من یکی نظرم اینه):
        سیم ظرف شویی چندین نوع هست که این بالای خیلی بهتره. من نمی دونم شما چطور تمییز کاریتون رو انجام دادید. یه هویه BEST دارم که برای تمییز کاریش اول میزنمش به برق بعد که داغ شد(به حد ذوب کردن همون قلع) با یه مشت سیم ظرف شویی(به اندازه ای که کف دست رو پر کنه) که گرد(گلوله) شده عین روش شدن کردن کبریت روش میکشم(چوب کبریت رو چطور روی پاکتش میکشید که روشنش کنید). لزومی نیست زیاد فشار بدید. البته من الان دیگه با سیم مخصوص هویه این کار رو میکنم. من خودم اینو دارم توی خونه و همیشه حین لحیم کاری ازش استفاده میکنم. واسه نوک های گرون قیمت یا دقت و مواظبت بیشتر شما می تونید از تکنیکهایی که بچه ها گفتن استفاده کنید یا از اسفنج نسوز استفاده کنید. شما به یه تمییز کننده حین لحیم کاری همیشه نیاز دارید تا باهاش قلع های اضافه چسبیده به نوک یا بی فایده رو استفاده کنید. حتما می پرسید که چطور قلع لحیم کاری می تونه بی فایده باشه؟ خب حتما می دونید که در هسته سیم لحیم روغن لحیم یا روغن قلاکس(Flux) هستش. ببینید:
        کسایی که با روغن فلاکس کار کردن می دونن چقدر این روغن در توزیع دقیق قلع روی سطح لحیم کاری و تمیز لحیم شدن تاثیر داره. این روغن خیلی مهمه. وقتی شما واسه بار اول از سیم لحیم استفاده میکنید خودش روغن فلاکس باهاش هست همون طور که گفتم و موقع لحیم کاری این ذوب میشه و سطح لحیم کاری و نوک هویه رو آغشته به خودش میکنه. اونی که روی نوک هویه هستش بخار/میسوزه میشه و اونی که روی سطح لحیم کاری ریخته شده به پایین و کناره محل لحیم کاری میره و دیگه توی دسترس نیست. وقتی که لحیم یه مدتی رو هویه همین جور بمونه این روغن همون طور که گفتم روغنش رو از دست میده(دودش رو میبینید) و دیگه لحیم کاری با قلع باقی مونده بدون فلاکس آدمو اذیت میکنه. یه تصویر از این واکنش:
        پس بهتره این لحیم رو با اسفنج یا اسکاج نسوز از روی نوک هویه پاک کرد. اون قلعی که باهاش قطعات رو لحیم کردید هم دیگه بدید کار کردن نمی خوره. عین همون قلع روی نوک هویه می مونه. پس موقعی که یه قطعه رو روی یه برد می خواستید جابجا کنید و هویه به قلعش آغشته میشه و یا می خواستید از قلع اضافی که روی برخی جاهای لحیم کاری ریخته استفاده کنید شما اذیت میشید. چرا؟ چون دیگه روغن فلاکس نداره. خیلی ها مثل من این قلع ها رو از روی نوک هویه شون پاک میکنن. ولی اگه شما اگه بازم اصرار داشتید که اذش استفاده کنید باید به محلی که می خوایید این قلع رو اونجا لحیم کنید باید روغن فلاکس بریزید.
        همون طور که من گفتم نمی دونم شما چطور تمیز کاری رو انجام دادید. آیا نوک رو در آوردید و تمییز کاری کردید؟ اصلا کلا چطور این کار رو انجام دادید؟ هویه تون چیه؟
          البته من ازین سوسول بازیا در نمیارم.با این هویه بد بخت همه کار میکنم از سوراخکاری تو چوب و پلاستیک گرفته تا چسبکاری!
          وقتی هم که نوکش کثیف شد هلش میدم تو یه مقوا و چنتا سوراخ باش میکنم عین روز اول تمیز و نو میشه!
            نوشته اصلی توسط rozeh نمایش پست ها
            درکل اطلاعات خیلی مفیدی قزار دادین! تصاویری هم که گذاشتین فوق العاده بودند! ممنونم از این که حوصله به خرج میدین!
            مگه اسکاج و سیم ظرفشویی فرقی دارن؟
            درضمن همونطور که خودتون گفتین و تصاویرش رو گذاشتین نوک هویه یه رویه نازک آهنی داره! این اسفنج کشیدن باعث خراش و از بین رفتن این لایه نمیشه!؟
            هویه من هم DAIY هست! و نوک هویه ای هم که خریده بودم GOOT ژاپنی و 4000 تومنی بودش!
              خواهش میکنم
              والله ما تو بوشهر اسکاچ یه چیزه برامون و سیم ظرف شویی هم یه چیز دیگه. سیم ظرف شویی همینه کی عکسشو گذاشتم. اسکاج از یه جنس خاص + در بعضی مواقع قسمت های فلزی تشکیل شده.
              خب چرا میشه ولی به خیلی عوامل بستگی داره. جنسش دقیقا چیه، با چی تمیزش کنی، چقدر ازش استفاده کنی و...
              اسفنج نسوز جنس خوبی داره که بهتر از سیم ظرف شویی هستش از این لحاظ ولی همون سیم ظرف شویی هم اگه با دقت انجام بدی زیاد صدمه نمیبینه.
              چرا نوک هویه تون رو تمیز کردین؟ چش شده بود؟ الان چطوری شده؟
              اگه نوک رو در آوردین و تمیزش کردین شاید خوب جا نیافتاده؟ این نوکی که خریده بودین مناسبش بود؟ قبلا جواب می داد؟ قبلا روی همین هویه تستش کردین؟
              من واقعا دلم می خواد بدونم چرا الان کار نمیکنه! می خوام بدونم مشکلش چیه. یه عکس از نوک میشه بذارید. هم نوک قبلی و اصلی خودش و هم این نوک. کنار هم قرارش بدید و عکس بگیرید و بذارید همین جا.
                برا همون چیزی که فرمودین! بخاطر اینکه قلعی که به نوک چشبیده بود رو پاک کنم!
                نوکی که خریده بودم عالی کار میکرد!
                من یه بار دیگه نوکش رو تمیز کردم و یه خرده قلع هم بهش زدم(سیم لحیم کشیدم روش) یه خرده بهتر شد! ولی فکر کنم یک طرفش خوب لحیم را آب نمی کنه!
                ا
                  داشتن یک روغن لحیم خوب میتونه به افزایش طول عمر نوک هویه خیلی کمک کنه...
                  مثلا روغن lotfet که گرفتم نوک هویه رو دوباره زنده کرد...
                  www.intelart.ir
                    نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                    ببخشید یه سوال
                    در کارهای عادی الکترونیکی مگه نیازی به روغن هم هست؟
                      نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
                      ببخشید یه سوال
                      شاید بعضیا از همون سیم لحیم های فلاکس دار استفاده کنند ولی من سیم لحیم بدون روغن میگیرم و در کنارش جداگانه از روغن لحیم استفاده میکنم...
                      قبلا ه سیم روغن دار استفاده میکردم بعد یه مدت کلی قلع خشک شده روی نوک هویه جمع می شد که مجبور بودم بریزمشون دور...ولی با روغن لحیم جداگانه همونا رو خیلی راحت میشه استفاده کرد و دردسر جداکردن قلع خشک شده هم وجود نداره...بعضی وقتا هم محل لحیم کاری کثیفه که نمیشه هم به این راحت تمیزش کرد...خب اینجا با استفاده بیشتر از روغن لحیم محل لحیم کاریی خود ب خد تمیز میشه فقط بعدش باید با ی شوینده مناسب اضافت روغن رو تمیز کرد...
                      www.intelart.ir
                        چرا بعضی ها میگن روغن لحیم قاتل نوک هویه است!
                        یه فروشنده به من گفت!
                          والا منم اینو شنیدم...شاید جنس روغن لحیم هم مهم باشه...شاید جنس نامرغوب خاصیت اسیدی داشته باشه که نوک هویه رو خراب کنه..
                          ولی من از همون مارکی که گفتم خریدم...نوک هویه م جرم گرفته بود و دیگه تمیز نمیشد..ولی با روغن لحیم دوباره مثل روز اول شد...اینو میدونیم که یکی از خواص روغن لحیم تمیز کردن محل لحیم کاری هست...پس طبیعتا نوک هویه رو هم باید تمیز کنه...که البته من ازش نتیجه گرفتم...
                          www.intelart.ir
                            ا
                            قلع که شما فقط کافیه گرمش میکردید و یکی دوبار با سیم روش بکشید تا تمیز بشه. والله نمی دونم چیکارش کردید.
                            ببخشید یه سوال
                            عادی یا غیر عادی هر چیزی که هست و هر جا که بهش نیاز دارید ازش استفاده کنید. البته من این روزا فقط روغن فلاکس استفاده میکنم. خیلی ازش خوشم میاد.
                            گاهی وقتا یه چیزایی قربانی یه چیزای دیگه میشن.
                            من در مورد صحت این موضوع اطلاعی ندارم ولی خب وقتی که لازم بشه باید استفاده کنید. همین روغن فلاکس رو وقتی کارتون حرفه ای شد و خواستین لحیم کاری های حرفه ای بکنید و ازش استفاده کردید متوجه میشید که چقدر عالیه و کمک میکنه توی کار. دیگه چاره چیه. هر چیزی یه عمری داره.
                              اون سرهویه هایی که حالت اندود شده نداره که فقط مس یا برنج باشه را میخوره
                                #30
                                با سلام و درود
                                بنده برای تمیز کردن سر هویه از "پاک نوک" استفاده می کنم که انصافاً خوب کار می کند و نوک هویه ای که مدت جرم گرفته بود را پاک کرد.
                                این محصول در فروشگاه:
                                پاک کننده نوک هویه خشک - پاک نوک
