سلام دوستان یک پخش پایونیر 6050 دارم که usb کارنمیکنه کابلusb رو چک کردم سالمه من فکر میکنم که اصلا برق تو قسمت usb نیست لطفا راهمایی کنید ممنون
کارنکردن usb پخش ماشین
پاسخ : کارنکردن usb پخش ماشین
نوشته اصلی توسط vmaliسلام دوستان یک پخش پایونیر 6050 دارم که usb کارنمیکنه کابلusb رو چک کردم سالمه من فکر میکنم که اصلا برق تو قسمت usb نیست لطفا راهمایی کنید ممنون
شوخی کردم من اینجام شما چک کن اطلاع بدهاز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
پاسخ : پاسخ : کارنکردن usb پخش ماشین
نوشته اصلی توسط moghani1376خب مولتی متر که داری چک کن دیگه تایپک واسه چی میذاری :angry: :angry:
سلام دوست عزیز
بهتر هست اول مسیر USB را شارژ لحیم کنید
آی سی سویچ 5 پایه USB را هم تعوبض کن یا چک زیر را انجام بده
بعد از شارژ لحیم بررسی کنید ببینید قبل ای سی سویچ 5 پایه 5 ولت را دارید یا نه؟
آی سی 5 پایه سویچ رو از مدار خارج کن و دوپایه آی سی سویچ که کنار هم هستن رو بهم وصل کن تا 5ولت usb بیاد.حتما آی سی سویچ باید از مدار خارج بشه.
در مدل 6050 برد سروو همان برد زیر دک زیاد خرابی دارد حتما با نمونه سالم تست کنید
6050 هم زمان با کانکت شدن usb اتوماتیک روشن میشه و شروع به چک کردن usb میکنه
موفق باشیدهر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
نوشته اصلی توسط ehsanarnسلام دوست عزیز
بعد سیم قرمز usb بجای مثبت ،منفی داره یعنی سروته شده
نوشته اصلی توسط ehsanarnدوست عزیز
اگه تجربه کار با هیتر را دارید ای سی را بردارید
و مسیر 5 ولت را یکسره کنید
به احتمال زیاد ای سی سویچ مشکل داره
نوشته اصلی توسط vmaliممنون از راهنماییتون . بعد اینکه ای سی رو از مدار خارج کردم مسیر هم مستقیم کردم باز usbرو بالا نمیاره اصلا فکر کنم دیتاش هم کار نمیکنه به نظر شما مشکل از چیه .
اگه ولتاژ 5 ولت را دارید (البته از یه فلش چراغ دار استفاده کنید ببینید چراغش روشن میشه یا نه)
باید در مسیر دیتا مثبت و منفی یه سیم پیچ و یه دیود داره بررسی کنید مشکلی نداشته باشه
اگه باز هم کار نکرد ای سی دک ایراد پیدا کردههر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
بعد یک سوال ای سی دک کدوم ای سی هست و اینکه سه تا ترانزیستور که به بدنه ا¾ا¾پخش وصل چه کاری انجام میده ممنون .
نوشته اصلی توسط vmaliسیم پیچ و دیود سالم بودن. دوباره برای امتحان از اول که یکسره کردم این ارور روی پنل مینویسه (CHK CDCORE)
این پیغام زمانی میده که برد سی دی وصل نباشه یا مشکلی داشته باشه
شما ای سی سویچ را خارج شد ؟؟و یکسره شده
فلت اتصال دک سی دی را بررسی کنید
ای سی دقیقا یادم نیست شمارش چند هست اما زیر دک سی دی هست
اون ترانزیستورها را باید شمارش بدید یا توی اینترت سرچ کنید
تا جایی که یادم هست رگولاتور ولتاژ هست
راستی خود برد دک و مسیر یو اس بی را از لحاظ لحیم مردگی چک و یه شارژ لحیم انجام بدید و برد را با تینر فوری 10000 بشورید و بعد از خشک شدن تست کنید
بعد برد سی دی رو وصل کردم ایندفعه نوشت usb cheek ولی هنوز چیزی به usb وصل نیست حتی سیم هم وصل نیست که این ارور داده
ممنون که راهنماییم میکند
