ناقص شدن اعداد تلفن ثابت
    سلام به همه مهندسا و استادای عزیز
    یه مشکلی هست که خیلی وقته رفته تو مخ من ولی هرچقد گیر دادم حل نشد
    خونه ما یه تلفن ثابت هست که یه تلفن بیسیم هم داره
    و ال سی دی هردوتاشون اعداد رو ناقص نمایش میدن
    رو ال سی دی تلفن ثابت وقتی که خاموشه نوشته های انگلیسی هست
    یعنی منظورم اینه فکر کنم از LCD های کاراکتری معمولی نیست
    ممنون میشم اگه کسی راهی بلده به من یاد بده و راهنماییم کنه تا
    مشکلشو حل کنم سال نو رو هم پیشاپیش به همه تبریک میگم
    جدیدترین ویرایش توسط MILAD3410; ۲۳:۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸.
    وقتی بشینی کنار جاده زندگی چیزهای زیاد جالبی جز
    رفت آمد ماشینهای توی جاده نمیتونی ببینی
    باید بلند بشی و جاده زندگیتو خودت
    قدم بزنی آروم قدم بزنی و
    زیباییهاشو کشف کنی
    بعضی چیزها فقط برای تو آماده شده
    پاسخ : ناقص شدن اعداد تلفن ثابت
    نوشته اصلی توسط MILAD3410 نمایش پست ها
    با سلام و درود
    سوال: آیا تلفن ثابت و تلفن بی سیم همزمان این ایراد را پیدا کردند؟
    یکی از احتمال ها قطع شدن چندتا از اتصال های سیم متصل کننده نمایشگر به مدار می باشد. این سیم ها به نام Flexible flat cable نیز شناخته می شوند.
    این موارد را بررسی نمایید:
    1- Flexible flat cable - Wikipedia
    2- How to Remove and Re-attach LCD Ribbon From a PCB With a Fine Pitch - All
    3- Liquid-crystal display - Wikipedia
      بله مهندس جفتش باهم اینطور شد
      من بازشون کردم همه چی سر جاشون بود
      زیباییهاشو کشف کنی
        نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
        با سلام و درود
        مهندس ممنونم حل شد ممنون از راهنماییتون
        زیباییهاشو کشف کنی
          با سلام و درود
          لطفاً بفرمایید مشکل از کجا بود و چگونه حل شد تا اگر در آینده شخصی با چنین مشکلی مواجه شد بتواند سریع تر مشکل را حل کند.
          جدیدترین ویرایش توسط فکر; ۲۰:۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵.
            با سلام و درود
            چشم یه متن کامل با عکس میذارم همه ببینن
            آیا میشه LCD کریستال مایع از جایی خرید چون تلفن سیار درست شد ولی کابل فلت تلفن مادر رو خراب کردم
            یا میشه چیزی جایگزین کرد
            زیباییهاشو کشف کنی
              کسی نبود سوال منو جواب بده لطفا
              زیباییهاشو کشف کنی
                فقط از تعمیراتی ها میتونید این مورد رو پیدا کنید و دست دوم خواهد بود
                قبل از مطرح کردن سوالات دیگه خوشحال میشیم نحوه حل مشکلتون رو هم توضیح بدید
                متشکرم
                I ❤️ ECA
                  حتما
                  یه توضیح کامل دارم درست میکنم براش از صفر تا صدش
                  زیباییهاشو کشف کنی
                    من روش بازگردوندن اعداد و نوشته های ناقص روی نمایشگر بعضی تلفن های ثابت رو بعد از خیلی جستجو تو نت پیدا کردم ولی توضیح کاملی درموردش نبود
                    و من خودم با یکمی فکرو اینا متوجه شدم جریان از چه قراره
                    پایین دوتا فایل PDF گذاشتم تا کسایی که به مشکل مشابهی برخوردن سریعتر به جوابشون برسن
                    فایل اول دانلود
                    فایل دوم دانلود
                    رمز عبور : eca.ir
                    جدیدترین ویرایش توسط MILAD3410; ۲۲:۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱. دلیل: تصحیح لینک دانلود
                    زیباییهاشو کشف کنی
                      با سلام و درود
                      خیلی ممنون از این اقدام شایسته که پس از آشنایی با نحوه رفع اشکال؛ مطالب مرتبط با آن را منتشر ساختید.
                        با سلام و درود
                        خواهش میکنم
                        اینهمه استادا و مهندسای توی انجمن به حل مشکلای ما کمک میکنن منم وظیفمه در حد خودم هرچی که میدونم رو به بقیه یاد بدم تا مشکلشون حل بشه
                        زیباییهاشو کشف کنی
                          فلت کربنی با چسب عادی میشه به شیشه چسباند؟ برای lcd تلفن ثابت
