تعمیر مولتی متر DT700D (تعمیر امپر متر مولتی متر)
    مولتی متر رو باید فوقولاده با احتیاط و حواس جمع باهاش کار کرد چون اگر بی احتیاطی کنید و ناشی بازی در بیارید امکان داره همچین مشکلاتی براتون پیش بیاد و به نظر من حتی اگر نعمیرش هم کنی باز مثل قبل کار نمیکنه و یه سری ایراداتی داخل مولتی متر به وجود میاد من خودم اول یه مولتی متر ارزان خریدم قلق کار که دستم اومد بعدش رفتم یه حرفه ایی خریدم مولتی متر اولی هم از همین مودلی بود که شما داری..که بر اثر بی لحتیاطی و مسلط نبودن به کار قسمت دیود مولتی متر و مقاومت خراب شد بعد رفتم یه حرفه ایی خریدم که خداروشکر تا الان داره بدون مشکل کار میکنه...البته یه سری نکات داره مه باید رعایت کنی اگر میخوای مولتی مترت خراب نشه و همیشه بتونی ازش استفاده کنی...
      نوشته اصلی توسط M.multii نمایش پست ها
      استاد عزیز میشه مقاومت های سوخته رو بهم بگید چی هست تا تعویضشون کنم
        نوشته اصلی توسط علیرضا خیری نمایش پست ها
        درود
        دوست عزیز من با عرض پوزش و شرمندگی من اون مولتی متر رو همون موقع بخشیدم و یدونه نو خریدم و در دسترس ندارمش که بتونم کمکت کنم..
          #19
          سلام وقتتون بخیر
          میشه لطف کنید این چند مقاومت که سیاه شده رو واسم مشخص کنید چی هست
          R9 - 5R3 - 5R2
          و همینطور احتمالش هست 5R5 هم سوخته باشه
          و خازن عدسی هم سیاه شد نیاز به تعویض داره
          https://s33.picofile.com/file/848336...B%B5%DB%B0.jpg
          با سلام،
          مقاومت 5R2 با مقدار 1 اهم
          مقاومت 5R3 با مقدار 9 اهم
          مقاومت R9 با مقدار 90 اهم
          این مقاومت ها مربوط به بخش میلی آمپر متر هستن.
            #20
            با عرض سلام و خسته نباشید
            خیلی ممنون
              #21
              با سلام،
              استاد عزیز ببخشید این مقاومت ها رو چند وات بزارم یک چهارم خوبه
                #22
                میتونید 1/4 وات هم بذارید ، ولی اگر قصدتون اینه که مقاومت پایه دار به جای SMD استفاده کنید ، ممکنه دقیقا مقادیری که گفتم رو پیدا نکنید و مجبور بشید از مقادیر حدودی استفاده کنید.
