کمک در مورد تعمیر ریش تراش شارژی
    با سلام و خسته نباشید
    یک ریش تراش شارژی دارم که برد اصلی اش خراب شده : بنظرتون چه بردی جایگزین کنم که هم باتری رو شارژ کنه و هم موتور رو روشن کنه !؟
    ماژول شارژ باتری لیتیومی مدل TP-4056TYPEC استفاده کردم جواب نداد !!!
    سپاس
    پاسخ : کمک در مورد تعمیر ریش تراش شارژی
    با درود
    شما اول بفرمایید باتری چند ولت و ظرفیت باتری و نوع باتری مشخص کنید
    لینک این شارزر مذکوره تون هم بذارید تا بررسی بشه
    و بیشتر توضیح بدید چرا فرمودید جواب نداد ؟
      مشخصات موتور ریش تراش را اگر بگین بهتر میشه کمک کرد
        نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
        سپاس
        این ماژول برای باتری های تا ظرفیت 1000mA/h
        خوبه احتمالا باتری شما قوی تر باشه. ولی در کل
        برای راه اندازی موتور بهتر هست برد رو تعمیر
        کنید.
        دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
          نوشته اصلی توسط الکترونیک H نمایش پست ها
          سلام والا موتور اش تو قاب هست و انگار پرسه ! ولی یک نفر گفت با 1.5 ولت کار می کنند این موتور ها ! ولی باتری لیتیوم 3.7 ولت ریش تراش داشت !
          نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
          کنید.
          برد اش ترکیده و سوخته : شما ماژول برای شارژ باتری 3000 میلی امپر سراغ دارید؟
            از قطر سیم ها معلومه که جریان زیادی میکشه.
            بهر حال باید توی انتخاب ماشین ریش تراش
            دقت بیشتری بخرج می دادی من از این سیمی
            ها دارم این مشکلات رو نداره.
            نه منم از همین ماژول چند سال پیش از تهران
            نمایندگی ECA گرفتم.
            شارژ باتری رو میشه وقت گذاشت و یه شارژر
            طراحی کرد. اما شما باید مشخص کنی ابعاد
            مدار و کار کرد بعدی مدار چی باشه. بهر حال
            اگه من بودم یا نمایندگیش رو پیدا میکردم
            یا بیخیال میشدم و یه برند معتبر دیگه رو
            میخریدم
              نمایندگی ECA گرفتم.
              میخریدم
              ممنونم مثل اینکه باید یک نو اش رو بگیرم !
              برادر گیج من بجای اینکه اداپتور 5 ولت وصل کنه گرفت برق 220 ولت وصل کرد و از نابود اش کرد
                سپاس
                درود، در ریش تراش ها بیشتر از باتری های نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید و گاها از باتری لیتیوم-آهن استفاده میشود و تا حالا ندیدم باتری لیتیوم یون داشته باشه!
                  شما اگه منبع تغذیه دارید با منبع تغذیه ولتاژی به موتور بدید تا اول مشخص بشه موتور چند وقته
                  چون انواع مختلفی روی انواع ریش تراش قرار داره
