2 تا ftp ! یکی فارسی و اونیکی انگلیسی!!(مقالات لینوکس)
    سلام ...
    من تازه یواش یواش می خوام کوچ کنم به سمت لینوکس!!
    دنبال مقاله و اینجور چیزا می گشتم!!! گفتم شاید به درد شما هم بخوره.
    این یه ftp که مقالاتش به زبان انگلیسی هست!
    http://www.ssuet.edu.pk/~amkhan/Linuxbooks/
    اینم یه ftp که توش یک سری مقالات در مورد لینوکس به زبان فارسیه!!
    http://www.farsilinux.org/DownloadCenter/Learning/Books/
    اگر باز هم چیزی بیابم میزارم!!!
    میشه بپرسم چرا میخوای به سمت لینوکس کوچ کنی
    شنیدم خیلی از برنامه ها روی لینوکس جواب نمی دن
    چند وقت یک مطلب خوندم تو روزنامه که چون این سیستم عامل مجانی هستش
    احتمالا صنایع ما به این سیستم عامل روی می اورند
    سخت ترین چیزی که می توان در زندگی یاد گرفت این است که از روی کدام پل
    باید رد شد و کدام پل را باید خراب کرد
    از سه چیز متنفرم 1- خیانت 2- دروغ 3- نامردی
    { خلاف قوانین - پاک شد }
      الان نمی تونم بگم چرا چون شرمنده آقا محمد وقت ندارم بنویسم ولی به موقش یه مقاله توپ از محاسنش می زارم .
      من از چیزهای که امتحان نکردم خیلی خوشم میاد و خیلی علاقه دارم که هر چیزی رو امتحان کنم! یکی از دلایلم می تونه این باشه!
      ولی اونطور که من فهمیدم ، لینوکس خیلی قدرتش از ویندوز بیشتره و از هر لحاظ از ویندوز سر تره و تنها مشکلش همین نرم افزارهایی که میگین! البته من ویندوز رو نگه می دارم به خاطر تعداد معدودی نرم افزار ولی به هر حال خود لینوکس هم نرم افزارهایی داره که بیا و ببین.
      حالا ببینیم که چه می شود!!!! بزارید امتحانش کنیم شاید واقعا خیلی خوب بود!!!
        راستی آقا محمد به اینجا یه سر بزن...
        مطالبشو نیگا کن !!! بعد متوجه میشی...
        البته منم تازه پیداش کردم .
        http://www.tux-world.com/community/
        یه فرومه در مورد لینوکس...
        اسم کاربری منم farshad4017
          http://www.whylinuxisbetter.net/
          اینا پیدا کردم ولی به زبان انگلیسی
            http://www.whylinuxisbetter.net/switch/install/
            اقا فرشاد
            قکر کنم این همون چیزی هست که دنبالش می گردی
            لینوکس و ویندوز باهم
              محمد آقا دستت درست!!!
              من توزیع سوزه رو نصب کردم...
              خدا وکیلی برای خودش عالمیه...
              هیچ مشکلی هم ندارم و فقط یه 5 گیگ از هادم رو برای لینوکس اختصاص دادم!!!!
              از من میشنوی شما هم یه امتحانی بکن.... ضرر نداره!
                نوشته اصلی توسط farshad
                اقا این چی هست
                منم راهنمایی کن
                به خدا تو ویندوز به یک مشکلی برخورد کردم که دیگه اعصاب ندارم
                که می تونی اینجا ببینی
                http://www.forum.p30world.com/showthread.php?p=644336#post644336
                بیشتر توضیح بده
                  سلام آقا محمد!!!
                  این ایراد مال کامپیوتر شماست؟؟؟؟؟
                  این ایراد مربود به نرم افزار بابیلون میشه... (ارور اولیه!!!)
                  همونطور هم که خودتون گفتید بعد از یه مدت ویندوز قاط میزنه!!!! اون ارور اولیه به خاطر این هر بار ویندوز رو رستارت میکنید نشون میده چون نرم افزار بابیلون دچار مشکل شده و بعضی از فایلهای دی ال ال خودشو نمی تونه پیدا کنه و چون توی استارت په!!! و هر دفعه کامپیوتر رو روشن میکنید و بابیلون می خواد شروع به کار بکنه این ارور رو میده!!!
                  یا این از نصب کردن نرم افزاریه که به ویندوزتون صدمه زده و یا اینکه یه ویروسه!!! من خودم تا به حال زیاد اینجوری شدم.... یا اینکه ویندوزتون خیلی قدیمیه(منظورم از روی نصبش مدت زیادی میگزره)
                  اگر می خواین همه این ارورها رو نبینید .... این نرم افزارهارو از استارت پ پاک کنید... تا با بالا اومدن ویندوز بالا نیان.....
                  اگر هم می خواین یه آنتی ویروس نصب کنید.... از nod32 استفاده کنید... این مشکلات همراه ویندوز بوده و خواهد بود.یکی هم اینکه اگر خواستید که ویندوز رو از دوباره نصب کنید اولش روی گزینه new install. کلیک کنید نه روی گزینه repaire ... با زدن گزینه ریپایر ویندوز شما مثلا ترمیم میشه ولی نه!!! (تا به حال که برای من درست نشده!!!) با زدن گزینه نیو اینستال کل ویندوز شما پاک میشه و یه ویندوز جدید زده میشه..
                  ولی یه توصیه هم دارم در مورد همین ویندوز mrt ... این یه ویندوزه که ایرانی ها روش مهندسی معکوس انجام دادن و کلشو شکافتن با هزار مکافات و توش تغیرات دادن!!!!
                  اگر بخوای به صورت مبتدی کار کنی و چند تا نرم افزار معمولی روش نصب کین که هیچ ولی نه!!! اگر بخوای درست حسابی (حرفه ای) کار کنی و چند تا نرم افزار می خوای نصب کین که نرم افزارند!!!! این ویندوز قاط میزنه!!!!
                  یه مثال ساده می زنم .. خیال کیند یه ماشین خیلی پیچیده رو درست کردن... عوض اینکه اینو با پیچ و مهره بهم وصل کنند کل قطعاتشو با هم جوش کردند!!! الان چند نفر میان و اونو میشکافن و تبدیل می کنن به قطعات اولیه!!!
                  اگر این ماشینو بدون هیچ کاری باز قطعاتشو به هم وصل کنند ، مثل اولش میشه؟؟؟؟؟ حالا بیان یه چند تا چیز هم بهش اضافه کنند که دیگه واویلا!!!!
                  این ویندوز هم حکم همیون ماشینو داره که این شرکت روش مهندسی معکوس انجام داده و نتیجش خیلی جالب نشده!!!
                  من به شما پیشنهاد می کنم که اگر با ویندوز کار می کنین از سرویس پک 2 که فقط یه سی دی هست و کلا اورجینال و بدون اینکه هیچ شرکتی توش دست برده باشه استفاده کنید..(اورجینال نه اینکه سی دی نقره ای مایکروسافت باشه ها!!!! همین که همون ویندوز رو معمولی براتون کپی کرده باشن بسه)
                  ویندوزهای دیگه که یکیشون میگه پسورد نمی خواد.. یکی دیگه می گه کلا فارسیه و .... که تو بازار زیادن فقط به درد لای جرز می خورن و بس.....
                  در مورد اون حرف من هم که گفتم من suse رو نصب کردم... این یکی از توزیهای لینوکسه با نام سوزه...
                  لینوکس توزیهای زیادی داره .. که میشه به سوزه – فدوراکور – ردهت – دبیان – و .... چند تای دیگه که هخر شرکتی که خواسته روش سرمایه گذاری کرده و لینوکس رو گسترش داده و بانامی که خواسته به بازار داده و هر کدوم تو یه قسمت قدرتشون بیشتره!!!
                  چون لینوکس یه سیستم عاما اپن سورسه! هر کسی می تونه با اون کار کنه و برای اون برنامه نویسه... توی ایران هم دارن روش کار میکنند و به زودی یه توزیع لینوکس بیرون میدن!! لینوکس خیلی مزایا نسبت به ویندوز داره که الان دیگه حال ندارم بنویسم!!! فقط اینو بگم که لینوکس با ویندوز 180 درجه فرق داره از نظر همه چی .. هم از نظر ساختمانی و هم از نظر کاربردی!!!
                    اقا فرشاد ممنون
                    برای من توضیح بده چطوری نصب کردی
                    منی کمی مطالعه کردم وتو اینترنت سرچ کردم
                    اگه بلد نباشی نصب کنی احتمالا کلا اشلاعات هارد از دست می دی
                    من نمی خوام بدون هیچ اطلاعی شروع به نصب کنم
                    ممنون می شم مراحل مختلف نصب را بنویسی
                      برای اینکه ترست بریزه میتونی از یه live cd مثل knoppix استفاده کنی
                      روش دیگه هم نصب لینوکس تو vmware هست
                      {خلاف قوانین - امضا ویرایش شد}
