کارخانه ساخت آی سی
    کارخانه ساخت آی سی
    کسی میدونه چه کشورهایی آی سی تولید میکنند؟
    و کارخانه تولید آن چگونه است ؟
    و کلا تکنولوژی ساخت آِی سی چیه؟
    :eek: :eek: :eek:
    هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
    پاسخ : کارخانه ساخت آی سی
    یه نظریه هست که میگه همه جا غیر از ایران!
    یه نظریه دیگه هست که میگه فقط چین!
    انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
      نوشته اصلی توسط behroz2010
      :eek: :eek: :eek:
      یکی میگفت قبل انقلاب تو یزد یا اصفهان کارخونه تولید ترانزیستور داشتیم
      الانو نمیدونم البته
      که داشتن پیگیری میکردن تولید آی سی رو هم راه بندازن
      آی سی هم اصل اصلش ی مشت ترانزیستور و نیمه هادی هست
      ولی فرصت نشده!
      من هم با نظریه های محسن جان موافقم
      و فقط میدونم برای تولید آی سی محیط چند صد برابر از محیط یک اتاق عمل باید تمیزتر و استریلیزه تر باشه!
      آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
      116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
      از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
        منم شنیدم که قبلا یه سری دستگاه ها داشت وارد میشدند که ما هم وارد این بازار بشیم اما بعد از انقلاب و مشکلاتی که بود تکمیل نشد. الان هم اون دستگاه ها دیگه به درد نمیخورند چون خیلی قدیمی هستند و تکنولوژی n سال پیش توشون هست.شنیدم این دستگاه ها الان تو آزمایشگاه های یه سری از دانشگاه هاست.
        در حال حاضر بزرگترین سازنده ی چیپ تو دنیا تایوان هست. بعد از اون میشه رفت سراغ چین-مالزی-کره-آلمان و.......
        [img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
          اره منم شنیدم زمان قبل از انقلاب ایران یه سری دستگاه های خط تولید ای سی از روسیه وارد کرده بود و تو شیراز در صنایع دفاع (نمیدونم اون موقع اسمش چی بوده :mrgreen ای سی های ساده مثل 741 رو تولید میکردن!!
          الان رو هم دست کم نگیرین fpga ها جز تولیدات خز ماست خفن تراشو تولید میکنیم ... تــــولید ملی :-))
            با سلام : یکی از مقامت نظامی چند وقط پیش اعلام کرد صنایع الکترونیک ایران (صاایران) در تلاش هست که در بازار آی سی و ... صاحب برند بشه و گفت در این زمینه سرمایه گذاری زیادی انجام دادیم و در اینده نزدیک پروژه نتیجه میده و کارمونا با تولید ترانزیستور شروع میکنیم
              ای وااااااااااااااای ~x(
              دیگه نمیزارن دستمون به چینی هاش هم برسه میگن تولید ملیه دیگه وارد نمیکنن :cry:
              این ترانزیستوره احتمالا به جای لامپی فیوزی چیزی تو این مایه ها تو مدار عمل میکنه
                من یکم راجب تکنولوژی تولید آی سی مطالعه کردم .
                عملیات دقیقا شبیه و معادل چاپ pcb است
                فقط فرقش با pcb در اینه که در مدار چاپی رو مس چاپ میشه ولی در آی سی رو چیپ .
                جالبه روش و هزینه تولید آی سی تایمر 555 و پروسسور arm11 یکی است . فرض کن در صنعت فتوکپی مهم نیست که محتویات کاغذ چیه . چه محتویات کاغذ اسرار نظامی باشه و چه پایان نامه دکترا و چه دفتر مشق کلاس پنجم ابتدایی کلا هزینه هر برگ فتو کپی 100 تومن است
                در حقیقت فرق 555 با arm11 فقط در فیلم سیاه سفید ( همون فیلم چاپ لامینت ) فرق دارن
                  دل همتون بسوزه )
                  من یه دونه TTL دارم که روش زدن IRAN
                  البته به این نکته توجه کنید که زده IRAN نه I.R.IRAN
                  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
                  r.babazadeh@yahoo.com
                    نوشته اصلی توسط r.babazadeh
                    دل همتون بسوزه )
                    چرا یه عکس نمیذاری همه کف بر بشیم پس؟
                      نوشته اصلی توسط aliila
                      این جوری ها هم نیست که روش و هزینه یکی بشه فکر کنم 555 تک لایه هست و تکنولژی روز داره روز به روز تعداد لایه ها رو بیشتر میکنه و فکر کنم الان رسیدن به 7 لایه و گیر کردن به خاطر متریال استفاده شده که از 7 لایه بیشتر مشکلات خازنی زیادی ایجاد میکنه !
                      حالا به نظرت 555 تک لایه با ارم 7 بایه یه مقدار کار میبره؟؟
                        دل همتون بسوزه )
                        دل تو هم بسوزه من یه عالمه ای سی دارم که روش زده چین
                        قم الکترونیک
                          در مورد تولید آی سی تو ایران ، صا ایران که داره فعالیت می کنه و بعضی دانشگاه ها هم مثل دانشگاه ما (صنعتی مالک اشتر) برای پروژه کارشناسی ارشد موضوع ساخت آی سی های مختلف رو تعریف می کنن. که امکانات آزمایشگاهی لازم رو هم دارند. مثلا دوست من داره سنسور دما می سازه ، یه پروژه هم ساخت ژیروسکوپ mems داشتیم .
                            نوشته اصلی توسط GH8389
                            آقا می تونم ادرس ایمیل یا تلفنی از شما داشته باشم باهاتون تماس بگیریم ... در این خصوص سئوالاتی داشتم ....
                              چین هم نمی تواند هر IC تولید کنه
                              تکنولوژِی تولید IC در دست آمریکا است.
                              مثلأ در زمینه تولید پردازنده عملأ فقط آمریکا کار می کنه
                              هرچند چند سالی است در دبی هم یک کارخانه زدند
                              ولی آنها هم به تکنولوژِی اش نرسیدند
                              فقط دارند کپی می کنند!
                              اما ایران داره تلاش می کنه آی سی های اپتیکی ایجاد کنه
                              در این زمنیه دانشگاه شهید بهشتی و همان طور که دیگر دوستان گفتند مالک اشتر داره کار میشه
                              بخش اپتیک و لیزر شهید بهشتی هم تو این زمینه فعاله
                              وقتی مشغولیات زیاد بشه برای همه کارها وقت کم داری.
                              اگر جواب پیام ندادم، ایمیل بزنید که شرمنده نشم.
