افزایش امپر در باطری
    سلام ایامیتونم به جای باطری ۱.۵ امپر ۳ امپر رو در باطری دریل
    ۱۲ ولت ۱.۵ امپر تعویض کنم
    تاچه حد وچگونه امپر قابل افزایشه که به دریل صدمه نزنه ممنونم
    پاسخ : افزایش امپر در باطری
    تا 1000000هزار آمپر میتونی بزازی .دریلت یک مقاومت ثابت داره که همون 1.5 آمپر رو میکشه
      نوشته اصلی توسط azizgholamblooch نمایش پست ها
      دوست عزیز
      لگر ولتاژ باطری شما 12 ولت باشه میتوانید از آمپر بالاتر استفاده کنید و فقط زمان استفاده طولانی تر میشه یعنی با باطری 12 ولت 3 آمپر زمان بیشتری میتوانید از دریل استفاده میکنید ....ولی از باطری کمتر از 1.5 آمپر استفاده نکنید چون ممکن است مصرف جریان بیشتر به باطری شما صدمه بزند ....بنابراین یا از باطری 1.5 آمپر ساعت استفاده کنید یا بیشتر
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
        دوست عزیز
        نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست ها
        بسیار ممنونم مهندس جان
        پس میتونم به جای سه باطری ۱.۵ آمپری سه تا سه ۳ آمپری بزارم
        ممنونم لطف فرمودین
          دوست عزیز
          ازسه باطری ۳.۶ ولت باهم کدوازده ولت نمیشه میشه استفاد کرد چون مجموعا میشه۱۰.۸ ولت
          چون الان میخام ازسایت eca سفارش بدم
          دوست عزیز
          https://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%D9%88%D9%86/10174-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%D9%88%D9%86-36v-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-18650-3350mah-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-panasonic.html
          دوست عزیز
          باتری لیتیوم یون 3.6v سایز 18650 3350mAh مارک Panasonic
            دوست عزیز
            یک نکته ای که باید توجه داشته باشید نوع باطریه .... اول ببینید درل شما از چه نوع باطری استفاده میکنه ....مثلا باطری اسیدی باشه براحتی نمیشه لیتیوم یون با لیتیم پلیمر عوض کرد و یکی از دلایلش راهم خود شما گفتید که ولتاژشان یکی نمیشه ....علاوه بر اینکه اگر شارژ در خود درل انجام باشه فرآیند شارژشون با هم فرق میکنه ....بنا براین اول دقیقا توع باطری دریل را مشخص کنید
              دوست عزیز
              همه ی مشخصاتش یکیه ولی فقط میدونم که ۱۲ ولته و سه سلول در هر باطریه از طرف دیگه سه باطری
              ۴ چهار ولت لیتیم یون هم گیر نیاوردم که بشه ۱۲ ولت . دیریل aeg 12 ولته
              میشه سه باطری ۳.۶ ولت استفاده کرد برای سه سلول هر باطری
              مشخصات باطری ۱۲ولت ۱.۵ امپر لیتییم یونه که هر باطری فقط سه سلول داره و باید از سه
              باطری بهره برد
              ممنونم
              جدیدترین ویرایش توسط azizgholamblooch; ۰۰:۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵.
                Battery AEG 12V Li-ion 1.5Ah L1215
                دوست عزیز اگر باطری مورد این باشه بعید به نظر میرسه جایگزین مناسبی برایش پیدا بشه ترجیحا خود باطری را پیدا کنید بهتره
                  سلام دقیقا همینه
                    سلام دقیقا همینه
                    با احتیاط باطری باز کنید ببینید داخلش 3تا باطری لیتیوم یون معمولی یا اگه یکپارچه بود دیگه باید خود باطریو بخرید.
