ترایاک و جریان دی سی
    کسی می تونه راهنمایی کنه برای قطع و وصل جریان دیسی چه مداری برای کنترل ترایاک هست؟
    پاسخ : ترایاک و جریان دی سی
    درود بر شما
    تریاک را سری با بار قرار بده و با یک مقاومت گیت تریاک را تحریک کن، مانند مداری که با تریستور می بندند، فقط تریاک در دو جهت کار می کنه!!
    البته بهتره در مورد کاری که میخواهید انجام بدهید بیشتر توضیح دهید ، چون تریاک در سیستم های قطع و وصل سیگنال DC کاربردی نداره ! بیشتر از تریستور یا IGBT یا VMOSFET و یا BJT و یا رله استفاده میشود
    :job:
    شاد و تندرست باشید
    دوستدارتان
    مهدی حریری
      مشکل من در قطع کردن مدار هستش چون با یکبار تحریک وصل میمونه!!
      برای قطع و وصل کردن یک شیر با سرعت بالا.
        نوشته اصلی توسط hrf
        چه اجباری هست تراک استفاده کنی؟؟؟ که تازه قطع کردنش مدار کموتاسیون بخواهد!!!!
        VMOSFET استفاده کن !! IRF540 , IRF9540 یا . . . .
        شاد و تندرست باشید
        دوستدارتان
        مهدی حریری
          راست میگه قطعه مناسب این کار ترانزیستور ماس فته نه تریاک. وقتی به گیتش فرمان بدی روشن میشه و وقتی فرمانو قطع کنی خاموش. گیتو با یه مقاومت 1 کیلو زمین کن بعد با یه مقاومت 120 بهش فرمان بده
          ترانزیستور، خازن، مقاومت ، مقداری سیم لحیم و دیگر فکر با عمل
            البته تریستور برای کنترل موتور DC با استفاده از باطری امکان پذیر است.به این صورت که برای خاموش کردن آن باید بعد از قطع کردن فرمان گیت یک ولت معکوس که روی یک خازن ذخیره شده به صورت لحظه ای به کاتد و اند متصل کرد :applause: وصد البته تریستور در سرعت بالا باید ازنوع فست باشد :read:
            بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
              البته در جریانهای بالا وسرعت کم تریستور مقرون به صرفه و عمر بیشتری دارد
                http://www.fsip.biz/Documents/EV100ZX%20%20TECH.pdf
                  این هم کاملتر
                  http://www.zen13412.zen.co.uk/MCGManual.pdf
                    نوشته اصلی توسط hrf
                    ببینید ما خیلی کلی صحبت میکنیم
                    مثال میزنم یک سلاح خوب برای جنگ چیه ؟ خوب جواب مشخصه کجا - در چه حالت - درمقابل چی - برای کی
                    قطع و وصل دیسی برای بار القایی فرق میکنه با بار اهمی و خازنی و اونهم فرق میکنه در توان سوئیچینگ و اون هم فرق میکنه در فرکانس سوئیچینگ و اونهم فرق میکنه در دیوتی سایکل
                      بله به همین دلیله که درایورهای کنرل سرعت فرکانسی منسوخ شدن وامروز همه از IJBT MOSFETاستفاده میکنن
                        اما دونستن طرز کار درایوهای کنترل سرعت تریستوری خالی از لطف نیست هنوز روی خلیل دستگاه ها هستند
                        البته تریستورها باید از نوع فست باشند
                        این سیستم ها با کم و زیاد کردن فرکانس دور موتور رو کنترل میکنن فرکانس بیشتر دور بیشتر و برعکس با PWM فرق میکنن
                          خیلی عجیبه
                          دریک جای سایت دوستان سعی میکنند سیستمی پیچیده که دارای مدارمجتمع بسیار کارامد اماده میباشد که تمام سازندگان بزرگ دنیا ازش استفاده میکنن رو با یک AVR بسازن :angry:
                          ودر جای دیگه از تولید بزرگترین سازندگان دنیا که دارای بروشور است ایراد درمیارن :angry:
                          بمب اتم خیلی قویتر از تیر وکمان اینکه ثابت کردن نمیخاد :eek:
                          اما اگر یه پیرمرد فقیر بهت بگه گاری اونو تعمیر کنی بهش چی میگی میگی قدیمیه برو جدید و نوشو بخر :cry2:
                            ایا از دوستان خرده گیر کسی میتونه طرز کار این سیستم رو بگه
                            البته بدون کمک دیگران :nice:
                              دقت میکنید جناب hrf که سوال را مطرح کردند، خودشون حضور ندارند و ما هنوز داریم در مورد قطع و وصل یک بار مباحثه و مجادله و خلاصه کلی نظر و ایده و کار عملی و چه و چه را ارایه می کنیم
                              و در نهایت یه گوشه وب خاک می خوره!!!
                              نظر من اینه که در ابتدای دوران زندگی باید یک بچه آدم یاد بگیره چه جوری سوال بپرسه و منظورش را برسونه تا در وقت خودش و یک عده آدم مثل ما که دوست دارند در مورد همه چیز نظر بدهند بیشتر صرفه جویی بشود،
                              راه دور نروید، خودمو خودتون را گفتم :eek:
                              در بیشتر سوال هایی که مطرح میشه قضیه به این شکل پیش میره:
                              1- یک سوال باز و بدون جزییات در حد چند کلمه و بدون توضیح !!! و در ادامه
                              2- پاسخ هایی بسیار فنی یا حتی عمومی و البته با توضیحات بسیار مفصل و پر از تجربه های فردی!!!!
                              3- نتیجه نهایی ؟؟؟؟ در پاره اوقات هیچـــــــــــــــــــــــــی :mrgreen: و در بقیه موارد ====> می تونید یه سری به انجمن ها بزنید خودتون ببینید :eek: :eek: :eek:
                              حالا یک سری هم به انجمن هایی در همین سایت بزنید که یا در ابتدا با هدف ساخته شده و یا یک سوال دقیق در اون پرسیده شده :job:
                              شاد و تندرست باشید
                              دوستدارتان
                              مهدی حریری
