مدار چپگرد راستگرد یک موتور تکفاز توسط دیاک و ترایاک
    :biggrin: سلام
    کسی میتونه به من کمک کنه ؟ :cry: من مدار چپگرد راستگرد یک موتور تکفاز توسط دیاک و ترایاک و ... می خوام که کنتاکتور هم توی این مدار نباشه :bye
    شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد خود را برای سجده آدم رضــــا نکرد
    شیطان هـــزار مرتبه بهتر ز بی نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
    پاسخ : مدار چپگرد راستگرد یک موتور تکفاز توسط دیاک و ترایاک
    فکر کنم یه چیزایی توی لینک زیر پیدا کنی:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/t....html#msg64230
    البته بستگی داره موتور تکفاز شما، چه جوری چپگرد/راستگرد میشه.
    اگه به صورت دوفاز باشه که راحته.
    یه سیم برق رو به سیم مشترک وصل می کنی. یه سیم خازن هم به سیم مشترک وصل میشه.حالا از موتور 2 تا سیم مونده و تو هم 2 تا سیم داری.(یکی سیم دوم خازن - اون یکی، سیم برق)
    با وصل این 2 تا سیم که گفتم، میتونی در 2 حالت موتور رو راست یا چپ بچرخونی:
    سیم 1 موتور ----> به خازن
    سیم 2 موتور ----> به برق
    سیم 1 موتور ----> به برق
    سیم 2 موتور ----> به خازن
      سلام دوست عزیز :smile:
      در مورد موتور چپ گرد و راست گرد کردن موتور های تکفاز ( از لحاظ علمی موتر های دو فاز)
      موتور ها به صورت عمده به دو دسته سیم پیچ راه انداز دائم و یا سیم پیچ راه انداز موقت در مدار تقسیم می شوند .
      موتور مورد نظر من که می خوام با هم تحلیلش کنیم موتور با سیم پیچ را انداز دائم در مداره...
      برای ساختن یک مدار کابردی با توجه به ساختار مدارات در علم الکترونیک صنعتی باید این قسمت ها به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد...
      1) منبع تغذیه برای سیستم قدرت و تحریک و فرمان مدار
      2)مدارات فرمان برای تحریک ترایاک در سیستم قدرت
      3) مدار قدرت و به کار بردن المان های قدرت( ترایاک یا تریستور ....)
      4)مدارات اسنابر و محافظ سوییچ های قدرت
      من با یک سری عکس مرحله به مرحله جلو می رم دوستان هم کمکم کنن
      دوست عزیز تغذیه ی قسمت قدرت ولتاژ ac شبکه است
      برای تغذیه ی قسمت فرمان ولتاژ ac 12 ولت رو با پل دیودی یکسو کن و به این فیلتر بده
      ورودی پایه ی 1 و خروجی پایه ی 2 می باشد
      در ضمن مدار داخلی موتور تک فاز رو هم می فرستم...
      [IMG]http://i32.tinypic.com/8wxd74.jpg[/IMG
      در مدار اول سیم پیچ راه انداز موقته
      و در مدار دوم سیم پیچ راه انداز دائمه و موتور با یک شاستی خاموش و روشن میشه
      هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
      بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
        دوست عزیز ممنون از توجه شما به این مدارات
        لطفا نظرات و سوالات خودتون رو در این باره ذکر کنید :applause:
        به این مدار توجه کنید
        در صورتی که فقط سوییچ s1 روشن باشد مدار راست گرد می باشد و در
        صورتی که فقط سوییچ s2 روشن باشد موتور در حالت چپ گرد کار می کند.
          فکر کنم بهترین و راحت ترین مداری که این کار رو (راستگرد و چپگرد موتور) انجام میده، همون مدار بالاییه که آقای امیر حیدری فرمودند.
            خوب دوست عزیز در مورد لاستفاده از ترایاک
            می نونیم به جای هر سوییچ یک ترایاک قرار بدیم
            ولی در مورد استفاده از دیاک ، دیاک یه المان که در قسمت
            تحریک و برای کنترل دور مدار استفاده میشه...
            مدار تحریک و اسنابر رو هو به صورت ویرایش تو این پست می آرم :sad:
              ممنون از راهنماییتون :wow: یه مشکل کوچیک دارم . این موتور 2 فاز رو چه جوری باید به مدار وصل کنم ؟ ( اگه امکان داره با شکل توضیح بدین)
              یک دنیا ممنون :bye
                با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز :applause:
                خیلی ممنون از حرکت فرهنگیتون :applause:
                خوب می ریم سر اصل موضوع
                در مورد سوالتون:
                مجموعه ی دو سلف و خازن موتور دو فاز شما رو تشکیل می دن که در صورتی که موتور
                قابلیت چپ گرد راست گرد شدن داشته باشه 4 سر خروجی داره در غیر این
                صورت باید سر بندی موتور رو شکافت... :icon_razz:
                ولی همون مدار قبلی بهترین جواب به سوال شماس محل تریاک ها و وصل اون به موتور کاملا مشخصه.
                منتظر مدارات فرمان هم باشید...
                :bye
                  سلام دوست عزیز :nerd:
                  این هم مدار فرمانی که باید استفاده کنی
                  سوییچ u1 برای راست گرد
                  سوییچu2 برای استوپ
                  سوییچ u3 برای چپ گرد
                  پین 2 و 3 به گیت ترایاک ها
                  و پین 1 به قسمت مشترک تریاک ها وصل می شود.
                  موفق باشید... :nerd: :applause: :wow:
                    نوشته اصلی توسط امیر حیدری
                    سوییچu2 برای استوپ
