راهنمایی جهت تولید پالس 10ns تک ضرب(one shot) و ولتاژ 22Kv
    سللام دوستان بنده میخواستم پالس ولتاژ بالا در حد و حدود 10 نانو ثانیه بسازم. اما خوب همون طور که میدونید استفاده از ترانس پالس دارای هسته فریت جوابگوی کار نیست. (مثلا ترانس پالس های گیت درایور میتونند پالس 1us یا 0.5us رو نهایتن به خوبی تولید کنند). همچنین قطعاتی مانند دیود و سوییچ ها و ظرفی خازنی سیمپیچ ترانسپالس های ولتاژ/نشتی ترانس همه روی هم باعث محدودیت سرعت برای ما میشه.
    دوستان ایده ای یا راه حلی برای تولید چنین پالسی دارید؟
    جریان مورد نیاز باید حدود 30 میلی آمپر باشه.
    برای بنده تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. کسی تجربه ای در زمینه تولید چنین پالس های پر سرعتی دارد؟
    :biggrin:
    تشکر :--))
    لطفا سوالات فنی رو به جای پیام خصوصی در انجمن مطرح کنید.
    پاسخ : راهنمایی جهت تولید پالس 10ns تک ضرب(one shot) و ولتاژ 22Kv
    ینعی می خوای در هر پیکوثانیه 2.2 ولت افزایش ولتاژ داشته باشی oo: oo:
    یعنی شیب رایس و فالت باید بیشتر از 10 به توان 11 باشه oo: oo:
      نوشته اصلی توسط pencil
      بله :biggrin: ما با استفاده از ترانس های ولتاژ به صورت فوروارد نتونستیم پالسی رو کمتر از حدود 0.5 میکرو تولید کنیم. :mrgreen: تقریبا چیز غیر ممکنی هست با این روش :rolleyes:
        شاید باورت نشه ولی از وقتی این پست رو خوندم یه دم فکرم تو این موضوع بود و فکرم مشغول؛تا یه جوابی براش پیدا کنم اما یه مقداری نامتعارف هست! و تئوری!
        لیزر
        ببین یه راهی که حتی بتونی بیشتر از این هم باهاش ولتاژت رو انتقال بدی یعنی محدودیت ولتاژ و فرکانس نداشته باشی! مثلا 100 کیلو ولت در 1 نانو ثانیه!
        فکر کنم بشه یه محفظه گازی درست کرد و دو سر اون دو الکترود گذاشت که با فرکانس 1 نانو ثانیه اشعه لیزر رو توی خط خاصی به گاز بتابونی با این کار گاز یونیزه شده و مثل یک کلید مدار رو میبنده؛ نظرت چیه؟
        فکر کنم برای لیزر همچین دستگاهی بشه از یه لیزر 405 نانو متر 1 وات استفاده کرد چون ماده با طول موج های پایین تر راحت تر یونیزه میشن.
        اگه کارت جدی نیست بگو بیشتر از این فکرم رو مشغول نکنم :biggrin:
          دوست گرامی
          سوویچ را در ولتاژ بالا انجام بدهید
          20 کیلوولت را در یک خازن ذخیره کنید و با سری کردن پاورفت و یا ترانزیستورهای سریع یک سوویچ 20 کیلوولت بسازید
          منظور استفاده از چنین ایده ای با ترانزیستورهای فرکانس بالا ( البته ممکنه کمی هزینه بره بالا ولی وقتی هیچ راهی نباشه .... )
          نکات تجربی زیادی داره ولی فکر کنم عملی باشه
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            نوشته اصلی توسط emitor
            دوست گرامی
            بعید میدونم همچین المانی توی دنیا ساخته شده باشه که توی فرکانس بالای 100Mhz و با ولتاژ شکست بیشتر از 2000 ولت بتونه کار سوئیچ رو انجام بده ؟ اگرم باشه احتمالا قیمت هر المانش خیلی خیلی باید بالا باشه...
              دوست گرامی
              منظور همین که فرمودید
              ممکنه بشه از 21 ترانزیستور 500 مگاهرتز 100 ولتی استفاده کرد ... فکر نمیکنم چنان ترانزیستوری چندان کمیاب باشه ؟؟؟
                دوست گرامی
                خدمت شما عارض شوم که برای 22 کیلو ولت باید از تعداد 220 عدد ترانزیستور 100 ولتی استفاده کرد نه 21 عدد.
                بله در زمینه سوئیچ های زیر 500 ولت حق با شماست و در بازار پیدا میشود(همان ترانزیستور هم فک میکنم قیمتی بیش از 10 هزار تومان داشته باشد) اما به نظر شما مداری که روی آن تعداد 220 عدد ترانزیستور 100 ولتی قرار بگیرد ساختار آن منطقی هست و اگر کمی به طراحی مدار آن فکر کنید...
                در ثانی وقتی شما در حالت 22 کیلو کلید زنی میکنید فکر میکنم احتمال وعوامل آنکه به دلایل مختلف داخل ترانزیستور شما آرک بزند بسیار زیاد هست....
                اما در حالت کلی ایده زیبایی دادید
                  دم شما گرم ..چه خبره 10 نانو ثانیه...22کیلو ولت ....... :eek:
                  راستشو بگو هوا فضا کار گرفتی ..یا صنایع نظامی ؟ شتاب دهنده ذرات؟؟؟؟.. عملیات سری؟؟؟/
                  من تو کف سخت افزارشم...این چه قطعه ای هست که Rise Time اون 10 نانو ثانیه رو جواب میده...
                  (.rise time زمان صعود زمان لازم برای افزایش پالس سیگنال از 10 تا 90% مقدار پایدار نهایی آن . این زمان معیاری برای تیزی شکل موج خروجی است)
                  [shadow=red,left][glow=red,2,300]Pulsed Power Engineering[/glow][/shadow]
                  http://www.pulsedpower.eu/pulsedpower_engineering.html
                  http://www.keysight.com/en/pd-225654...=IR&lc=eng
                  High Definition Threat Creation
                  http://www.gigatronics.com/high-defi...hreat-creation
                  HV Drivers
                  http://www.quantumtech.com/hvdriver.htm
                  Medium & High Voltage Pulse Generators (Rise Time > 1 ns)
                  https://www.avtechpulse.com/medium/
                    به نظرم این pdf خیلی باحاله...
                    ارزش وقت گذاشتن داره...
                    [glow=red,2,300]Electrostatic Accelerators and Pulsed High Voltage[/glow]
                    http://web.mit.edu/22.09/ClassHandou...cel/CHAP09.PDF
                      نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
                      :biggrin:
                      تشکر :--))
                      آقای محمد شاهی چنین چیزی ممکن است.بدنیست به این سایت سری بزنید.
                      http://ixyscolorado.com/index.php/dei-scientific-instruments/dei-scientific-pulse-generators-laser-diode-drivers/hv-pulse-generator-instruments/item/pvx-4110
                      من هم روی این پروژه کار می کنم و یکسری قطعات خاص داره.در مورد ترانس پالس هم من تا الان روی 80 نانو هستم و مشکل اون رو هم حل خواهم کرد ان شاالله.
                      اینم بگم که نهایتا تا حالا تونستن به 50 نانو دست پیدا کنن.
                        شاید بتونی با ترانس های افزاینده هسته هوایی امواج سینوسی با تناوب های متفاوتی تا 10 گیگا هرتز با دامنه تا 30 کیلو ولت تولید کنی . بعد با سری فوریه اونها رو مربعی کنی .
                          اصلا قرار نیست ترانس چیزیو افزایش بده اصلا ترانسی نیست.ترانس ترانس پالسه برای گیت.شما یه منبع داری که 22 کیلو dc هستش و یک سیستم سوئیچینگ که اون 22 کیلورو برات سوئیچ میکنه و میشه مثل پالس مربعی .و کلا بحث سر اون سیستم سوئیچینگ هستش.
                            دوستان دست اندر کار اگه بشه یه توضیحی درباره کاربرد این پالس بدن بسیار خوب میشه. و اینکه آیا امکان استفاده از لامپ خلا برای این کار هست؟
