درخواست مدار اسپات ولدینگ. باتری ماشین
    کسی از دوستان نقشه مدار اسپات ولدینگ باتری ماشین .یا همون دستگاه نقطه جوش که با
    باتری ماشین کار میکنه .رو داره ..اگه میشه توضیح هم در مورد این مدل مدار
    ها که با ترانزیستور .کار میکنن بده
    پاسخ : درخواست مدار اسپات ولدینگ. باتری ماشین
    درود،
    مدار خاصی نداره، ۵ الی ۱۰ عدد ماسفت نوع N که سر راه قطب
    منفی باتری قرار گرفتن، و با یک باتری کتابی فرمان قطع و وصل
    صادر میشه.اگر اوضاع اینترنتم بهتر شد مدارشو قرار میدم.
    موفق باشید.
      درود،
      موفق باشید.
      سلام ..ممنون میشم اگه مدارشو .قرار بدین ...اگه هم لطف کنین یه کم توضیح
      هم از نحوه کار این مداار بگین که خیلی عالیه ..
        سال نو مبارک.
        در این مدار، با وصل کردن کلید، ماسفت ها فعال شده و جریان را از خود عبور میدهند.
        هر چقدر تعداد ماسفت ها بیشتر شود، طول عمر مدار بیشتر میشود و تلفات توان مدار هم کمتر میشود.
        باتری BATT1 باتری خودرو 12 ولت است و باتری BATT2 باتری با ولتاژ 9 تا 12 ولت است، در صورت استفاده از باتری کتابی، دقت کنید باتری کاملا نو باشد، در غیر اینصورت امکان انفجار ماسفت ها وجود دارد.
        ماسفت ها را به حرارت گیر آلومینیومی یا مسی متصل کنید.
        موفق باشید.
          https://youtu.be/PFN4eIBfdJ0
            نوشته اصلی توسط Shabgard666 نمایش پست ها
            دوست عزیز وقت و منابعت رو با این سیستمهای غیر استاندارد هدر نده
            اسباب بازی فوق نمونه آماده همین سیستمی هست که میخوای بسازی ( با کنترل و نمایشگر و غیره ) هزینه با احتساب باتری از نقطه جوشهای ۵۰۰ آمپر ۲.۵ کیلوات بیشتر میشه !
            ۳۰۰-۴۰۰ تومن بگذار روش یک نقطه جوش درست و درمون استاندارد بخر
            دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ 500 مدل دارای دو کنترل (زمان-توان) و با سوکت نصب پدال (جدید). دستگاه نقطه جوش باتری قیمت 3800000 تومان و ارسال رایگان می باشد.
            جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۸:۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳.
              سال نو مبارک.
              موفق باشید.
              وقتی قراره فقط قطع و وصل جریان به صورت دستی باشه نیازی
              به ماسفت نیست، یدونه کلید هم کار اون رو انجام میده
                نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                درود،سال نو مبارک.
                بله با کلید هم ممکنه!‌‌
                البته نکته ریزی وجود داره اون هم اینکه، کلید به علت عبور جریان
                بالا پلاتین ذوب میکنه!
