کمک به یک مخترع (درخواست کمک برای طراحی جک الکتریکی)
    با سلام به تمام دوستان اهل دانش و اجرایی کردنش
    در حال حاضر در حال کار روی یه ایده هستم که قراره به اختراع تبدیل بشه اما یه مشکل دارم (طراحی جک الکترکی که از یک سیم پیچ هسته اهنی و یک اهنربا سلو نویید تشکیل میشه حالا برای ایجاد یک نیروی 4 نیوتونی باید چکار کنم ؟ به علت اینکه یک دانش اموز هستم این محاسبات ازدستم خارجه خواهش می کنم
    کمک کنید واقعا کارم گیره
    جدیدترین ویرایش توسط !M!; ۲۰:۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴.
    -0-
    پاسخ : کمک به یک مخترع (درخواست کمک برای طراحی جک الکتریکی)
    ببخشیدا جسارتاً این ایده خوبیه اما قابل ساخت نیست
    شاید در تئوری بشه اما در واقعیت فکر نکنم
    شما برای جابجایی چه وزنی میخوای؟
    حجم مدار برات مهمه؟
    منبع تغذیه چه نوعی میخوای
    راستی یه چیزی
    چون آهن رباها خیلی گران هستن ازشون برای اینکارا استفاده نمیشه
    این ایده رو میتونی تو گوگل دربارش سرچ کنی ببینی کسی تاحالا نساخته یا ساخته
    این مشکل رو تجربه کردم
    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
      به اون جک برقی میگن سلونوئید . خیلی از شیرهای برقی الان ایونو دارن. در خیلی از دستگاه ها برای تغییر مکان اهرمها استفاده میشه. حتی بلندگو هم یه جور جک برقیه البته از نوع خاص.
      یک روشهای جدید هم هست که میخواد با استفاده از این جکها اسلحه گلوله انداز بسازه . که تا حدودی هم ساخته
        اینکه سلونیید بتونه 4 نیوتن نیرو بده چیزه تازه ای نیست بلکه قسمتی از یک رباته که اون اختراعه ومن تویه این قسمت کوچیک یعنی سلونیید گیر کردم
        الان مشکل اینجاست که میزان نیروی دافعه بین سیم پیچ و اهنربا رو چطور محاسبه کنم؟
        اینم لینک سلونیید اما محاسباتش رو چطور باید انجام بدم؟
        https://www.aparat.com/v/Afsm6/آموزش...لیک_قوی
        -0-
          اصلا مشخص نیست چی دارید می گید. می خواید چه کاری براتون انجام بده؟ شما دارید در مورد جک الکتریکی حرف میزنید بعد میاید فیلم جک هیدرولیک می ذارید
            دوست عریرم دیدم منظورم رو خوب بیان نکردم دقیق با تصوری گذاشتم براتون که مو خوام اینو انجام بدم فقط نحوه محاسبه نیروی دافعه بین یک اهنربای الکتریکی و اهنربا رو می خوام الان باید چکار کنم دقیقا ؟ خواهش میکنم جواب درست درمون بدید
            -0-
              از طریق این سایت ها میتونید به صورت آنلاین با وارد کردن مشخصات سلونوئید ، نیرو رو بدست بیارید ، طول و قطر سلونوئید بستگی به محل و محدودیتی که دارین قابل تغییر هست و باید پارامترها رو تغییر بدین تا تو شرایط دلخواه به نیروی مد نظرتون برسید.
              و توصیه ام براتون اینه که اگه میخواهید کارهای ابداعی رو انجام بدین اول از همه زبان انگلیسیتون رو تقویت کنید چون خیلی از راه حل ها تنها با یه جستجوی دقیق تو نت در دسترسه .
              Calculate the force between a solenoid coil and another piece of ferromagnetic material using this calculator. Enter the values of current, area, number of turns and length of coil to find the result.
                نوشته اصلی توسط AliMech نمایش پست ها
                https://www.easycalculation.com/engi...noid-force.php
                خیلی ممنون ایا این محاسبات برای سیم پیچ هسته هواست ؟ یا هسته اهن؟
                چون باید هسته اهنی باشه
                جدیدترین ویرایش توسط !M!; ۱۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵.
                -0-
                  و یک سوال دیگه اینجا پارامتری هایی که خواسته :
                  L فاصله سیم پیچ و هسته
                  A مساحت سطح مقطع سیم پیچ
                  I جریان
                  N تعداد دور
                  اینا رو درست فهمیدم؟
                  -0-
