سوزاندن فوق سریع برد راه انداز sim908 توسط اینجانب و نیاز به دلداری
    اولین بار که برد راه انداز sim908 خریدم یک ماه باهاش کار کردم ولی یک روز ولتاژ 12 ولت را اشتباهی به برد راه انداز دادم و سوخت. :cry:
    دومین بار که خریدم و سفارشم رسید سیم ها را اشتباهی بستم و ولتاژ 12 ولت برعکس دادم بهش سوخت و حسابی اعصابم خورد شد. یعنی فکر کنید 2 3 دیقه نشده بود که بسته پستی را باز کرده بودم. :cry:
    سومین بار که الان هست دیگه با احتیاط کامل سیم ولتاژ 0 ولت را بستم و سیم ولتاژ 12 ولت که رو هوا ول بود از بخت بد من درست رفت افتاد رو پایه Vcc همین sim908 و باز هم سوخت و من این بار دیگه انقدر اعصابم خورد شده که نمی دونم چکار کنم. :cry: این بار هم چند دیقه بیشتر نبود که من بسته را باز کرده بود.
    این برد راه انداز 130 تومنه و حسابی برام گرون تموم شده.
    دوستانی که تجربه دارن می دونن که این برد راه انداز وقتی همچین اشتباهی رخ می ده کجاش می سوزه؟
    خود IC سوخته یا شاید اگر خوش شانس باشم یک چیز ارزون تر روی برد؟
    پاسخ : سوزاندن فوق سریع برد راه انداز sim908 توسط اینجانب و نیاز به دلداری
    پایه VCC و GND رو تسن انصال بزن اگه راه داد (بوق زد) یعنی ماژول سوخته
      آره قبلا این کارو کردم ولی بادم رفت بنویسم. VCCو GND اتصال کوتاه شدن.
      من گفتم شاید مثلا یک قطعه موازی با VCC و GND سوخته و این دو به هم متصل شدن و در نتیجه ولتاژ به IC نمی رسه و روشن نمی شه. ولی خوب مثل اینکه حق با شماست و IC سوخته.
        البته چراغ power روشن میشه ولی کمرنگ. مال شما سوخت این چراغ روشن می شد؟
          دیگه زیاد دقت نکردم لابد بخاطر مقاومت کمی هست که بین VCC و GND مونده. مدار زیاد پیچیده ای نداره که منبع با چیز دیگه موازی شده باشه.
            خوب پس من یک sim908 بخرم و جایگزین کنم؟
              متاسفانه بنظر میاد باید همین کارو بکنید.
                ببینید خازنی که بین Vcc و Gnd هستش نسوخته باشه و اتصال کوتاه شده باشه! (بهترین حالت ممکن :P)
                حالا اگه سوخته باشه که کاریش نمیشه کرد،
                بهترین توصیه ای که میشه به شما کرد اینه که اول سیم کشی ها رو انجام بدین و وقتی از صحتشون اطمینان حاصل کردین بعد منبع تغذیه رو روشن کنید تا دوباره به این مشکلات بر نخورید انشاءالله دفعات بعدی...
                «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
                  متاسفانه توی این بردهایی که توسط eca طراحی شده موارد ایمنی اصلا رعایت نشده می تونستن یه رگولاتور 3.3 ولت روی بردی که طراحی کردن قرار بدن و پولش رو بگیرن روی sim900a که نیست یه دیود هم برای جهت ولتاژ اما دریق ...
                  راستی Sim908 تت ضمانت نامه نداره ؟
                  قم الکترونیک
                    نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                    آره اگه مدار محافظ می ذاشتن خیلی خوب می شد.
                    نه کارت ضمانت باهاش نیومده.
                      نقل قول
                      یک مشکل عمده من همین سیم بندی شلخته است که باید یک فکری با حال خودم بکنم. منبع تغذیه من هم یک power کامپیتوره که روشن خاموشم نداره.
                      فک کنم خازن های بین دو آنتن را می گید. از مدار جداش کنم؟
                        نه، البته نمی دونم توی این ماژول گذاشته شده این خازن یا نه، ولی سابقه داشته توی ماژول دیگه ای که داشتم، خازن بین تغذیه سوخته بود و ماژول سالم بود! (احتمالش اینجا خیلی کمه)
                        در مورد پاور کامپیوتر هم یه کلید سر راه سیم تغذیتون بذارید خود خودتون! یا حتی سر راه سیم برق شهر
                          دوست عزیز بردهای راه انداز یکی از مصارفشون نصب بر روی برد برد و کار دانشجویی هست وکاربرد مهمتر و عمدش در بردهای صنعتی هست که روی پنل نصب میکنند و به دستگاه های از پیش ساخته شده وصل میشه برای همین این دستگاه باید متناسب به دستگاه های اصلی با رنج ولتاژ مورد نظر مصرف کننده کار کنند.
                          برای همین هم هست که sim900 و sim908 با یک رنج ولتاژ کار میکنند و نه با یک ولتاژ خاص برای همین رو برد های حرفه ای همه منظوره رگلاتور 3.3 براش گذاشته نمیشه هرچند که خود 3.3 ولتاژ انچنان مطلوبی برای sim900 و sim908 نیست.
                          شما اگر بردی میخواین که مستقیم وصل کنید و کار کنید و در تامین ولتاژ هم مشکل دارید باید از مدل کاربردی اون کار کنید که رگلاتور و ... داره.
                          لطفا دوستان اگر در مورد بردهای طراحی شده سوال دارند جداگانه بپرسند که دلیل گفته بشه و از بیان اینگونه نظرات عجیب و بسیار غیر حرفه ای خودداری کنند.
                          متاسفانه نمیتونیم تو انجمن همه موارد غیر صحیح و غیر مسئولانه رو ببینیم و پاسخ بدیم و این حرف ها فقط ذهنیت افراد رو به اشتباه خراب میکنه....
                          aziziphp عزیز
                          من تنها دلداری که میتونم بهتون بدم این هست که سری بعد که خواستید خرید کنید به من اطلاع بدید که ماژول را با قیمتی متفاوت بهتون بدم که حداقل این هزینه ها شمارو از مسیر یادگیریتون دلسرد نکنه
                          موفق باشید.
                          I ❤️ ECA
                            aziziphp عزیز
                            موفق باشید.
                            ممنون از توضیحاتتون. بله اگر قیمت متفاوت باشه احتمالا دل آکنده از درد من هم کمی تسکین پیدا کنه. :biggrin:
                              شما خریدت رو انجام بده و پرداخت با فیش بانکی بزن
                              شماره سفازشت رو پیغام خصوصی بفرست که من تخفیف بزنم برا سفارشت
                              I ❤️ ECA
