درخواست اطلاعات چیپ rt8771bf استفاده شده در ماژول جی پی اس
    دوستان
    این ماژول در فروشگاه سایت( و یک فروشگاه دیگه ) تحت عنوان ublox 7 neo داره ارائه میشه :
    بعد از تحویل و بررسی ماژول از نزدیک معلوم شد ؛
    اولا یو بلاکس ۷ نیست ( یعنی اصلا یو بلاکس نیست و تحت پروتکلهای استاندارد این شرکت کار نمیکنه )
    ثانیا کاور پشت ماژول باز شد ، آی سی مورد استفاده در این ماژول rt8771b محصول realtek هست .
    لینک سازنده
    در ماژول اصلی پایه rx روت نشده (فیش ۴ پین داره که بجای rx اومدن باتری بک آپ رو به یکی از این ۴ پین وصل کردن )
    به شکل دستی اتصال مذکور از باتری بک آپ قطع و به پایه rx چیپ متصل شد .
    بدلیل اینکه اپلیکیشن منوالی برای گیرنده های gps شرکت realtek عرضه نشده ( کلیه کامندهای استاندارد جی پی اس های برندهای دیگه چک شد که هیچ کدوم روی این چیپ جواب نمیدن ) امکان ارتباط و تنظیمات فرمت مسیج و باوود ریت و آپدیت ریت و غیره وجود نداره
    باوود ریت پیش فرض ۹۶۰۰ و پروتکل nmea0183 به صورت فول با آپدیت ریت ۱ هرتزه .
    اگر کسی از دوستان دسترسی به پروتکل ارتباطی این برند داره لطفا به اشتراک بگذاره .
    از فروشگاه هم بابت ساپورت عالی و ارائه محصول ریمارک و عدم درج نظر و پاسخگویی و غیره پیشاپیش ممنونیم ...
    تصاویر آندرکاور ماژول
    جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۸:۵۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲.
    پاسخ : درخواست اطلاعات چیپ rt8771bf استفاده شده در ماژول جی پی اس
    درود بر شما و ممنون از لطفتون .
    این جی پی اس های فیک ( تحت عنوان یوبلاکس ۷ ) چند ماه قبل خریداری شدن .
    تنها اطلاعات بدرد بخوری که اونزمان پیدا شد همین دیتاشیتهای لینک اول و دومه ( طبق همونا پین اوت چیپ و پورت سریالش رو دستی روت کردم ) .
    در بخش نظرات مربوط به محصول هم برای اطلاع بقیه اصل موضوع رو نوشتم که مسوول ثبت نظرات خیلی مودبانه اصلا درجش نکرد .
    تا پروتکل و دستورات فریموری که سازنده استفاده کرده ( اینجا اصلا معلوم نیست سازنده کدوم شرکته ! جنس تقلبی چینی همینه ) نباشن اساسا نمیشه با چیپ ارتباط برای تغییر فرمت مسیج برقرار کرد ... آپدیت فریمور و این موارد که بماند ... اصلا درمحصولات بومی چین ساپورت و مستندات تعریف نشده ، این که دیگه ریمارکه .
    این ماژولها با این وضعیت صرفا بدرد استفاده بیسیک برای مکانیابی عمومی در حالت استیشن میخوره ( طبق تستهایی که انجام شدن ماهواره های gps و glonass و Galileo و beido رو همزمان میگیره که از نظر سخت افزاری خوبه و دقتش تا حدود ۱ متر هم میرسه ، ولی با این آپدیت ریت و باوود ریت پایین و مسیج فرمت فله ای که برای خوندن ۵ تا پارامتر باید ۳۰۰ -۴۰۰ کاراکتر رو بخونی بدرد استفاده در خیلی از کاربردهای یکم تخصصی تر نمیخوره )
    روی اتوموبیل یا پهپاد و اتوپایلوت و رباتهای سرعتی و آر سی این آپدیت ریت فاجعه است .
    موقعیتی که میخونی ۲۰ تا بیش از ۶۰ متر ( بسته به سرعت حرکت ) به خاطر تاخیر آپدیت ریت خطا داره .
    بازم ممنون از لطف شما بزرگوار
      دوست عزیز
      کاش آقایامیرعلی بلورچیان را هم در این خصوص با پیام خصوصی مطلع میکردید ....
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
        دوست عزیز
        درود بر شما
        یعنی فکر میکنید ایشون در جریان مسائلی که در فروشگاه و وضعیت مشتریان و مسائل این فوروم نیستن ؟!
        بنظر من روند کاری که داره انجام میشه سیستماتیکه .
        با مراجعه به بخش نظرات همین محصول میشه دید که حداقل دو سه ساله هرکسی سوال پرسیده این ماژول چیه و چطوره و چرا دیتاشیتش چینیه ( ظاهرا بعدا عوض کردن دیتاشیت یوبلاکس رو قرار دادن ) طرف رو به اسناد و منابع یوبلاکس ارجاع دادن ... هیچ نظری که اشاره به عدم تطابق کالا با مشخصات مندرج داشته رو هم درج نکردن ( طبق آماری که از همکارا گرفتم )
        آخرین سری حدود ۱۰ روز قبل بوده که مسوول بخش نظرات یادش رفته قبلا گفته این ماژول rx نداره ، در جواب کسی که پرسیده آیا این ماژول قابلیت دریافت آپدیت فریمور داره برداشته لینک آپدیت یوبلاکس ۷ رو گذاشته برای مشتری
        طی ۲-۳ ماه گذشته من شخصا ( بقیه رو نمیدونم ) ۳ بار در بخش نظرات این ماژول اطلاعرسانی کردم که محصول تقلبی و ریمارکه و اصلش چیه .
        هیچکدوم رو درج نکردن ... پاسخگو هم نیستن .
        سری آخر که امروز بود باهاشون اتمام حجت کردم اگر کماکان قراره همین روند رو ادامه بدن تا در فورومهای الکترونیک یک اطلاعرسانی کوچیک در خصوص تغییر سیاستهای تجاری eca انجام بدیم .
        بعدش دیگه به کادر eca مدیریتش و روند پیگیری اشون مرتبطه .
        خیلی ساده میشه اعتباری که چند ساله بدست میاد رو چند ماهه خرج کرد ( قضیه فقط این ماژول خاص نیست ... این چند ماهه چندین مورد عدم تطابق کالا و تقلبی بودن در کالای ارسالی داشتیم که ظاهرا تصمیم گرفتن جواب اعتماد مشتری های قدیم و جدید رو با خفه کردن صدای واقعیت بدن )
          نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
          خواهش کرداهه
          این لینک هم ببینید هر چند فکر کنم این هم بدرد نخوره
          توی دیتاشیت تلفن و فکس هست
          اگه بتونید ایمیلی توی سایت پیدا کنید شاید بشه ازشون دیتاشیتی کامل درخواست کرد
          یه جاهای توی دیتاشیت به روش خرچنگ قورباقه ای ترجمه کردم در مورد محرمانه بودن اطلاعات اینا حرف زده بود
          اگر هم تعداد زیادی از این ماژول خریداری نکردید خب یه جورایی بی خیال این مدل بشید
          امیدوارم مشکلتون با این ماژول مخوف حل بشه
            تشکر مجدد کرداهه ������
            این لینک هم مجددا در خصوص چیپهای بلوتوث realtek و پلتفورم توسعه اشونه ...
            اکثر اطلاعات روی نت در مورد محصولات rf این شرکت راجع به بلوتوث و بعضا وای فای هست .
            در تاریخش کلا دو تا محصول gnss داشته که یکیش همین چیپ کذاییه .
            این ماژولها رو یکی از مشتری های ما تعداد نسبتا بالا خریده .
            روی یک سیستمی که قبلا براشون طراحی و اجرا کردیم یوبلاکس ۶ استفاده شده بود ، برای تجدید تولید یوبلاکس ۷ و ۸ رو پیشنهاد دادیم این بنده خدا هم بدون اطلاع رفته یه تعداد از این تجهیزات بعنوان یوبلاکس خریده فعلا روی دستش مونده ( گناهش گردن فروشنده است )
            یه مدت که روی این چیپ کار میکردم ( بیشتر علاقه شخصی بود ) با سازنده هم مجبور شدم مکاتبه کنم .
            ریلتک اعلام کرد این چیپها رو داره بدون فریمور برای تولیدکننده های oem به شکل سفارشی سازی میفروشه .
            تولید کننده نهایی تصمیم میگیره فریمور چی باشه و چه مشخصاتی داشته باشه ...
            از نظر سخت افزاری چیپ خوبیه ، پروسسور ۳۲ بیت ۸۶ مگاهرتزی داره ... کریستالش ۲.۵ppm دریفت داره ، رگولاتورهای uldo داخلی داره ، میتونه a-gps و اکثر مواردی که در گیرنده های حرفه ای جی پی اس هست رو ساپورت کنه .
            نهایت چیزی که گفتن اینه که دستگاهها و فریمورهای ما مطابقHCI استاندارد هم کار میکنه ( اینا همه اش بابت عدم تجربه سازنده در حوزه gnss هست که برداشته پروتکل متداول در بلوتوث رو برای گیرنده جی پی اس استفاده کرده ) .
            ما هم هر وقت سرمون خلوت میشه قاطی بقیه پروژه های بایگانی شده چند تا انگولک به این تجهیزات میزنیم ببینیم چی میشه آخرش .
            در هر صورت ممنون از وقتی که گذاشتید و نیت صادقتون برای کمک .
            چاکرات پتاسیم همراه با سولفات مخلصیم و بی کربنات دمت گرمیوم
            جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۱۴:۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳.
