مشکل در اسکرول سایت با تاچ
    وقت بخیر
    اسکریپتی در پوسته انجمن استفاده شده یه اسم smoothscroll. که باعث شده اسکرول انجمن با تاچ ازاردهنده باشه و عملا نمیشه از انجمن استفاده کرد.
    خواهشا این اسکریپت رو غیر فعال کنید.
    پاسخ : مشکل در اسکرول سایت با تاچ
    نوشته اصلی توسط anrico_lc نمایش پست ها
    وقت بخیر
    دقیقا بنده هم این مشکل رو دارم
    امیرحسین ضیا
      منم این مشکل رو دارم لطفت دوستان زحمت بکشن غیر فعالش کنن. تشکر
        من مشکلی ندارم !
        مرورگر کروم
        با تاچ سورفیس و اسوس هم چک کردم
        پرش خاصی نبود !
        مشخصات مرورگر و لبتاپ هم بگید
          نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
          من مشکلی ندارم !
          مرورگر کروم
          پرش خاصی نبود !
          سلام اسکرول در صفحه اصلی سایت/ مرورگر کروم آخرین نسخه تاچپد لپتاپ درایور Synaptics
          امیرحسین ضیا
            مکبوک
            فایرفاکس اخرین نسخه : هیچ قمستی از انجمن رو با تاچ نمیشه اصلا استفاده کرد
            در کروم قابل تحمل تره ولی باز ازاردهنده هست.
            به @ECA_Tehran فیلمشو چند روز پیش فرستادم.
              مکبوک
              سلام خسته نباشید لطفا فیلم رو برای بنده ارسال کنید تا مورد بررسی قرار بدم با تشکر
                دوست عزیز بعنوان کسی که حرفه اش این هست و مختصری از ui/ux سردرمیاره میگم دستگاری اسکرول بلحاظ تجربه کاربری توصیه نمیشه و در ثانی تم انجمن سربار زیادی برای سرور داره و نمیدونم چقدر هزینه سرور میکنید! دوما اینقدر بروکراسی برای یک تیم فنی عجیب هست..فیلم رو خودتون زحمت بکشید از تیم فنی بگیرید
                یاللعجب
                  یاللعجب
                  صحبت دوستان کاملا تایید می شود
                  همانطور که قطعا تیم فنی بهتر می داند نسخه ای از ویبولتن که برای انجمن استفاده کرده اند نسخه ی اصلی که بسیار سبک و زیباست، نیست
                  بلکه نسخه ای کاملا دستکاری شده توسط تیمی داخلی است که متاسفانه به تصور اینکه رابط کاربری خوبتر و امکانات بیشتر در آن قرار دهند، آسیب بسیار زیادی به آن زده اند
                  بنده پیشنهاد می کنم همانطور که از ویندوزهای من درآوردی و دستکاری شده ی داخلی دوری می کنیم همیشه از cns های دستکاری شده هم دوری کنید چون باگ ها و مشکلات ناشناخته ای دارند که از چشم تیم فنی ممکنست دور بماند اما کاربران را اذیت کرده و بار روی سرورهایتان را مضاعف می کنند
                    سلام وقت بخیر
                    دقیقا من هم با مک هستم و با تاچ پد و اسکرول مشکل دارم و خیلی اعصاب خرد کن هستش
                      دوستانی که این مشکل رو دارن در فایرفاکس افزونه code injector رو نصب کنید و اسکریپت زیر رو برای دامین eca.ir استفاده کنید..این اسکریپت برای کروم کار نمیکنه.
                      [COLOR=#000000][FONT=Menlo][COLOR=#000000]document.getElementsByTagName([/COLOR][COLOR=#a31515]"body"[/COLOR][COLOR=#000000])[[/COLOR][COLOR=#09885a]0[/COLOR][COLOR=#000000]].addEventListener([/COLOR][COLOR=#a31515]"wheel"[/COLOR][COLOR=#000000],[/COLOR][COLOR=#0000ff]function[/COLOR][COLOR=#000000] (event) {[/COLOR][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][COLOR=#000000] (event.target.classList.contains([/COLOR][COLOR=#a31515]'ace_content'[/COLOR][COLOR=#000000])) {[/COLOR][COLOR=#0000ff]return[/COLOR][COLOR=#000000];}event.stopPropagation();}, [/COLOR][COLOR=#0000ff]true[/COLOR][COLOR=#000000]);[/COLOR]
                      [/FONT][/COLOR]
                        کد PHP:
                        #include <DS3232RTC.h>        // https://github.com/JChristensen/DS3232RTC    https://github.com/PaulStoffregen/Time
                        #include <EEPROM.h>
                        #include <avr/wdt.h>
                        #include "Timer.h"    //https://github.com/JChristensen/Timer
                        Timer Ti1;
                        Timer Ti2;
                        #include <AnalogButtons.h> //https://github.com/rlogiacco/AnalogButtons
                        #define ANALOG_PIN A0
                        #include <Wire.h>
                        #include <LiquidCrystal_I2C.h>  //https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
                        // Set the LCD address to 0x27 or 0x3F for a 20 chars and 4 line display
                        LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
                        #include "DHT.h"                   //https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
                        #define DHTPIN A1
                        #define DHTTYPE DHT22
                        DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                        // pin definitions
                        //#define Input1 A3
                        //#define Input2 A4
                        #define RELAY_Temp1 8
                        #define RELAY_Hum2 7
                        boolean key = 0 , key_SET = 1 , key_SET2 = 1 , key_DOWN = 1, key_UP = 1 , show = 0;
                        int _hour, _minute;
                        int _year, _month, _day;
                        // pin definitions
                        const uint8_t RTC_INT_PIN(10);  //connected to SQW PIN of DS3231
                        // current time from the RTC in text format
                        char timestamp[32];
                        char timestamp2[32];
                        #include <EEPROM.h>
                        Timer Ti1;
                        Timer Ti2;
                        #include <Wire.h>
                        #define DHTPIN A1
                        // pin definitions
                        //#define Input1 A3
                        //#define Input2 A4
                        int _hour, _minute;
                        // pin definitions
                        char timestamp[32];
                        وقتی کد برنامه ای را داخل PHP میزارم scroll عمودی میده
                        اما وقتی داخل CPP میزارم scroll عمودی نمیده و صفحه را طولانی میکنه
                        این امکان وجود داره که تعیین کنم کد CPP هم بصورت scroll نمایش داده بشه؟
                        جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; ۱۲:۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲.
