بهره مدار دو طبقه ترانزیستوری
    این مدار رو ببینین
    جریان کالکتور ترانزیستور دوم یا همان Q2 نیز برابر با 3.25 میلی آمپر هست
    حالا محاسبه گین
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?gm_{1}=\frac{.87}{26}=33.4*10^{-3}[/img]
    طبقه آخر:
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?Av_{2}=-gm_{2}RC=-.125*4000=-500[/img]
    مقاومت دیده شده بر روی پایه کالکتور:
    خواهیم داشت
    طبقه اول
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?Av_{2}=-gm_{1}RC%27=.0334*352=-11.77[/img]
    حالا AV کل
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?Av=-11.77*-500=5883.68[/img]
    که با جواب کتاب که برابر 5280 هست 603.68 !!!!!!!! ناقابل با هم متفاوت هست
    خطای کار من کجاست؟
    پاسخ : بهره مدار دو طبقه ترانزیستوری
    سلام. حداقل حل کامل کتاب رو میذاشتی که بشه مقایسه کرد. مقاومت خروجی ترانزیستور r یا همون h رو در نظر نگرفتی که من که حساب کردم اگه اشتباه نکنم با همین مقادیر شما و فقط با تغییر مقدار مقاومتی که در g ضرب میشه بهره کل میشه 5301.7.
      سلام و خیلی ممنونم
      بله جواب خیلی بهتر شد ، کمتر از 70 با هم اختلاف داشتن ، اما حالا این سوال رو ببینین دقیقا با تحلیل مشابه بالا به دست آوردم 8332.56 که با مقدار کتاب 7500 ، 832 واحد با هم اختلاف دارن ، این دیگه مقاومت خروجی نداره
      کتاب با پارامتر h حل کرده که من سعی می کنم با پارامترهای پای حل کنم
        این دفعه حل خودتو نذاشتی :icon_razz:
        حل کتاب کاملاً درسته و تقریب هاش هم قابل قبوله.
        استفاده از پارامترهای h یا تأثیری در نتیجه نداره چون این مدل ها هم ارزند.
          سلام و ممنونم که مثل همیشه همراهیتون پشتوانه یادگیری من هست بازم ممنونم
          من به این صورت حل کردم
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?gm_{1}=\frac{16.3}{26}=627*10^{-3}[/img]
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?gm_{2}=\frac{1.12}{26}=43*10^{-3}[/img]
          طبقه خروجی
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?Av_{2}=-gm_{2}RC=-.043*2000=-86[/img]
          مقاومت دیده شده رو کالکتور ترانزیستور اول:
          خواهیم داشت
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?Av_{2}=-gm_{1}RC%27=.627*143=-89.63[/img]
          جواب نهایی
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?Av=-86*-89.63=7708.18[/img]
          که یعنی 200 واحد با جواب کتاب متفاوت هست!!!!
            کتاب بعضی مقادیر رو تقریب زده مثلاً hie2 که 1.163 به دست آمده گرفته 1.2 و hie1 هم که 79.77 به دست آمده 80 گرفته و همچنین بقیه جاها.
            در ضمن 200/7708 میشه حدود کمتر از 3 درصد یعنی خطای خیلی زیادی نیست پس نگران حل نباشید فقط به خاطر تقریبها این خطای کم به وجود آمده.
              سلام سوال 38 کتاب با حل استاد کلی تفاوت داره .یه قسمتایی از مدار رو کتاب در نظر نگرفته که ما درنظر میگیریم و تو فرمولا هست کلا قاطی میشه!!!
