گرفتن مشتق جزئی از توابع مختلط
    همانطور که می دونید در فصل توابع مختلط ریاضی مهندسی در هنگام استفاده از فرمول های کوشی ریمان باید مشتق جزیی بگیریم، به جز روش مرسوم کتاب مدرسان و بعضی کتب دیگه از یه روش خیلی ساده تر برای توابعی که u و v تفکیک شده ندارند استفاده می کنند. می خواستم بدونم کسی می دونه از اینا دقیقا چطوری استفاده می شه؟
    این هم یه مثال:
    نیا باران . . . زمین جای قشنگی نیست !
    من از اهل زمینم خوب می دانم که
    گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست می دارد . . .
    پاسخ : گرفتن مشتق جزئی از توابع مختلط
    یادش بخیر مدرسان شریف
    این روش بیشتر همون تعریف مشتق هستش که میان وقتی از تابع به راحتی نمیشه مشتق گرفت، در یک نقطه از تعریف مشتق استفاده میکنند.
    اینجا هم تابع رو اگر بخواید در نقطه صفر بررسی کنید باید z رو به x و y تفکیک کنی و کلی مشتق گیری و دردسر
    اما بجاش اومده تعریف مشتق رو در یک نقطه مورد نظر که شک برانگیزه یعنی صفر بررسی کرده. اون هم با نوشتن تعریف حدی مشتق
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      اینکه خودش تو جواب گفته
      باید Ux=Vy و Uy=-Vx باشه
      گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
        نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE
        لطف کردی جواب دادی
        مثلا در صورت که نوشته یو 0 و X منهی U صفر وصفر ، یو که به صورت تفکیک شده وجود نداره که صفرو ایکس جایگذاری کنیم؟؟
          نوشته اصلی توسط Finder_
          منظورم روش مشتق گیری بود...
            نوشته اصلی توسط davood 00
            لطف کردی جواب دادی
            معمولا از تعریف حدی مشتق توی جاهایی استفاده میشه که کار ساده باشه.
            درسته تفکیک نشده اما مقدارش رو در فقط در یک نقطه میخوایم که اون رو هم داریم.
              باز هم تشکر ولی متاسفانه نفهمیدم.... :cry:
                خب الان دقیقا کجای قضیه رو نفهمیدی؟؟؟
                تعریف حدی مشتق جزئی رو بلدید؟؟؟
                  تعریف حدی مشتق اره ولی مشتق جزیی رو خیر...
                    اخه اون مقدار حد چطوری در میاد مثلا 1 ؟؟؟
                      تعریف حدی مشتق جزئی توی ریاضی 2 گفته شده. در این تعریف متغیرهایی دیگه رو صفر میذاریم بعدش میایم از اون متغیر خودمون عین یک تابع تک متغیره، مشتق میگیریم و براش مشتق رو تعریف می کنیم.
                      عین روش مشتق جزئی گیری که باقی متغیرها رو ثابت فرض می کنیم.
                      حالا در این مسئله با یک بار با این فرض جلو رفته که y=0 و یک بار با فرض x=0. در هر دو فرض وقتی مسئله رو حل کنیم. مقدار u که شامل قسمت حقیقی تابع است حدش به دست میاد.
                      یک بار هم v که شامل قسمت مجازی ماست.
                      شما برای بهتر فهمیدن مسئله بیا تعریف تابع رو براساس x و y بنویس و به جای هرکدوم براساس تعریف حدی مشتق صفر بذار. بعد دستت میاد که قضیه چیه
                        واقعا ممنون ، خدا خیرت بده انشاالله..
                          جناب علیرضا ممنون دیگه خستتون نمی کنم...فکر کنم فمیدم مشکل کجاست :angry:
                            این رو برای دوستانی که ممکنه مشکل من رو داشته باشن واین تاپیک رو بعدا می خونن می نویسم ، همین روشی که تو برگه دست نویس نوشتم درسته ، و معادل تعریف حدی مشتق جزیی هست...
                            البته تو عکس بالا در حل مثال به جای y- بگذارید Y (یعنی درستش y هست)....درست می شه
                            یا علی
