به تناقض رسیدم لطفا کمک کنید
    با سلام میدونم مطابق فرمول توان
    p=v×i
    واضحه توان الکتروموتور ثابته و وقتی افت ولتاژ پیش میاد موتور برای حفظ توان ثابت خودش مجبوره جریان بیشتری(افزایش جریان) بکشه و داغ میکنه.
    ولی از طرفیم داریم
    v=r×i
    که در این رابطه ولتاژ با جریان رابطش مستقیمه
    یعنی غیر ممکنه افت ولتاژ پیش بیاد و افزایش جریان داشته باشیم
    الان فرمول اولی با دومی تناقض داره لطفا گیج شدم کمکم کنین
    *- مقاومت Rهم در اثر گرم شدن کم میشه ولی فک نکنم خیلی زیاد در کل هیچ ربطی به قضیه ما نداره.
    *- اینم p=r×i² با جایگذاری فرمول دومی در اولی بدست میاد بازم ربطی نداره.
    یا مهندسین کمک
    نوشته اصلی توسط sepidar1996 نمایش پست ها
    p=v×i
    ولی از طرفیم داریم
    v=r×i
    یا مهندسین کمک
    با سلام،
    وقتی به موتور فشار وارد میشه ، به علت مقاومت مغناطیسی ، مقدار مقاومت القایی موتور کم میشه و باعث افزایش جریان کشی میشه.
      p=v×i
      ولی از طرفیم داریم
      v=r×i
      یا مهندسین کمک
      با سلام و احترام
      دوست عزیز این تناقض برای شما به این دلیل پیش میاد که میگید "واضحه توان الکتروموتور ثابته" برای ساده شدن مطلب جای الکتروموتور یک مقاومت در نظر بگیرید. وقتی میگن توان مقاومتی 1 واته آیا این به این معنیه که این مقاومت در هر شرایطی یک وات توان مصرف خواهد کرد؟ خیر.
      این عدد در واقع ماکزیمم توانی است که این مقاومت میتواند بدون آسیب تحمل کند. اگر ولتاژ دو سر این مقاومت به حدی افزایش یابد که توان مصرفی آن بیش از یک وات شود آنگاه امکان آسیب به آن وجود دارد.
      بگذریم که اگر الکتروموتور AC باشد توانش از این فرمول پیروی نمیکند و باید ضریب توان (کسینوس فی) را هم در نظر بگیرید ولی عددی که بعنوان توان بر روی الکتروموتور ذکر میشود مقدار توانیست که در ولتاژ و جریان نامی و در شرایط چرخش نرمال مصرف خواهد کرد و اگر شما ولتاژ را تغییر دهید و یا به دلایل مکانیکی الکتروموتور نتواند به حالت نرمال بچرخد، دیگر توان مصرفی همان عدد نخواهد بود.
        اگه نیاز باشه موتور حتما توان ثابتی بده با افت ولتاژ، موتور برای رسیدن به توان مشخص شده جریان بیشتری مصرف میکنه که ایرادی تو این محاسبه نیست و درسته.
        تناقض پیش اومده بخاطر محاسبات روی کاغذه و شما همه چی رو ثابت در نظر گرفتی،اگه همه چی رو ثابت در نظر بگیری خب درسته مشکلی نیست جز اینکه برای منابع جریان و ولتاژ محدودیت تعیین کنید تا طبق فرمول محاسبه درست انجام بشه،
        وقتی ولتاژ افت میکنه توان همچنان ثابته(باید ثابت بمونه)پس جریان بیشتری کشیده میشه تا افت ولتاژ جبران بشه.با این حساب توان ثابته و جریان بیشتر کشیده میشه تا افت ولتاژ جبران و توان ثابت بمونه و تنها چیزی که تغییر میکنه مقدار مقاومت بار(موتور) و جریان هست که طبق فرمول بالا درسته و ایرادی توش نیست.
        **توان ثابت-ولتاژ ثابت(جریان کشی تو مدار باید افت ولتاژ رو جبران کنه)-جریان متغیر-مقاومت مدار(کاهش مقاومت بخاطر تحت فشار بودن موتور)متغیر**
        اگه سوال شمارو درست متوجه شده باشم طبق مواردی که بالا نوشتم باید فرمول ها درست باشه جز اینکه شما همه چی رو نامحدود در نظر بگیری که این مسئله روی کاغذ تناقض داره و در عمل تمام موارد بهم وابسته هستن و نمیشه گفت توان ثابته و ولتاژ ثابته و مقاومت مدار ثابته و فقط جریان داره تغییر میکنه بدون اینکه روی بقیه تاثیر بزاره
        جدیدترین ویرایش توسط saeiddiod; ۱۱:۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲.
          اتفاقا بیشترین تاثیر بخاطر همون مقاومت R هست که شما خیلی ساده گذاشتیش کنار ، R تو مدارت داره توان خروجی و افت ولتاژ و میزان جریان مصرفی رو تغییر میده
            نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
            خودمم به همین نتیجه رسیدم وقتی دما میره بالا مقاومت به شدت کم میشه و جریان بیشتر میشه
            (ولی تو لامپ ۱۰۰ قدیما برعکسه هر چی گرمتر میشه جریان کاهش پیدا میکنه)
            عجب دنیایی داره برق.
              تنظیمات محافظ ولتاژ اندلی
              andeli voltage protector
