آقا ما یه نصفه روز همش تاخیر کردیم. چقدر زیاد شد صحبت ها! :nice:
والا من نفهمیدم از کجای بحث شما باید وارد بشم (پا برهنه ) اما این چیزایی که فهمیدم اینه:
اولاً که لچ یه جور نگه دارندس. یعنی یه سیگنال رو نگه می داره. مثلاً برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال، که تبدیل دیجتال یه زمان می بره، مقدار آنالوگ رو میدن به یه لچ تا نگهش داره و یهو وسط کار عوض نشه. تو سیستم های میکرو پروسسوری هم معمولاً از لچ استفاده بافری می کنن.
اما فلیپ فلاپ.
آقا این فلیپ فلاپ یه مدار الکترونیکیه که دو حالت پایدار داره. (مدارش رو داشتم، اما گشتم پیدا نشد. حالا در اولین فرصت می ذارم واستون) :redface:
یعنی هم می تونه توی سطح ولتاژ 1 (مثلاً برای دیجیتال) بمونه، هم توی 0. این موندن تا وقتی که تغذیه رو وصل کردی می مونه. یعنی اگه یه سری 0و1 (که میشه یه داده) رو روی یه سری فلیپ فلاپ بریزید، اطلاعات رو واستون نگه می داره.
حالا فرض کنیم یه سری اطلاعات جدید رسیده. فرضاً:
یه سری از اطلاعات ثابت می مونه، یه سریاش هم عوض میشه. از روی این جدول:
نوشته اصلی توسط رضا شفقی
می بینی که میشه واسه هر بخش از اطلاعات یه نوع سیگنال فرستاد!
امیدوارم توضیحاتم بیشتر گیجتون نکرده باشه
دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
بازم توضیح میخوام لطفا :-B
خیلی ممنون از جواباتون. :nice:
در مورد این جدول
خروجی ها از اول معلومن؟ بخاطر این میپرسم چون توی ورودی دخالت دارن.
و اینکه توی حالت اخر نمیشه خروجی ها صفر باشن؟
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم
در مورد این جدول
ببینید وضعیت شما نسبیه یعنی وضعیت کنونی نسبت به وضعیت چند لحظه پیش.
برای حالت آخر وضعیت race ایجاد میشه به همین دلیل خروجی نامشخص خواهد بود ، با اینکه ضرورتی برای بحثمون نداره ولی میتونم نمودار زمانیشو بذارم.
بله میتونید با گذاشتن شرط اولیه R'S'= 0 در NAND و یا RS=0 در NOR این حالت رو از بین ببرید.
یعنی مثلا در nor وقتی rs=0 باشد این دو سیگنال هیچ وقت همزمان 1 نمیشوند پس حالت ناخواسته ایجاد نمیشود.
نوشته اصلی توسط Siavash01
میگم بحث لچ تموم؟ :-/
نباید از اون لچ ها میرسیدیم به این فلیپ فلاپ؟
من دارم سعی میکنم پله پله جلو بریم وگرنه میتونستم از همون اول نقشه فلیپ فلاپ رو بذارم و برم. و واقعا واقعا واقعا درگیرم وگرنه تند تند جواب میدام تا مشکلتون زودتر حل بشه!
این مدارا باهم تفاوت دارن. میشه تحلیل کنین برام؟ :angry:
لطفا واضح بگید کدوم مدار مد نظرتونه؟
It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
اقا رضا واقعا ممنون
تا اینجا که تن تن جواب دادین! :icon_razz:
ولی اگه به این سرعت هم نشد عیب نداره. یکم طول بکشه مساله ای نیست برام مهمه که کامل یاد بگیرم...
شما هر جور صلاح میدونین بحثو ادامه بدین.(البته اقا حامد هم دستش درد نکنه می خوان من زودتر یاد بگیرم،باید بگم من اول کارم! باید یواش یواش همه چیو برام توضیح بدین!)
خلاصه ممنونم ازتون. هرچی بیشتر یاد میگیرم یه عالمه حال میکنم :wow:
مرسی :applause:
((البته یه عالمه سوالم به سوالام اضافه میشه ها!!))
نفهمیدم :(
یکلی خوندما! جور در نمیاد!
فککنم یه چیزایی از race فهمیدم
میگم اون گیتا nor هستن دیگه.جور در نمیاد با اون حالتا اخه. nand هم امتحان کردم ولی نشد!
بلد نیستم دیگه..توضیح میخوام..یه عالمه :cry2:
یه سوالم برام پیش اومد. چرا s,r در عمل نمیتونن همزمان 0 بشن؟
برای اینکه در نظر بگیرید احتمال اینکه هر دو سیگنال دقیقا همزمان با هم صفر بشن چقدره؟ خیلی کمه ولی طراحی درست اینه که این احتمالها هم حزف بشوند بنابراین در طراحی در نظر میگیریم که rs=0 باشد . این یعنی هر وقت هر دو سیگنال یک شدند حاصل به اچبار صفر شود!
حالا برای لچ میخوایم سیگنال کنترلی اضافه کنیم!
با این شکل درمیاد:
اگه به فرمول اول توجه کنید میبینید وقتی سیگنال کنترلی 0 هست لچ داره toggle میشه یعنی حالت قبل از بین نمیره.
وقتی 1 هست لچ داره کار معمول خودشو انجام میده تو پستهای بالا همین فرمول رو بدست آوردیم یادتونه؟
حالا نوبت شماس که با سوالاتون پدرمو دربیارین!
همیشه یه حالت اولیه واسه خروجی ها در نظر می گیرن و بر اساس اون شروع به تغییر وضعیت ها می کنن.
توی این مدارا (که عموماً IC هستن)، وقتی که مدار رو بستی، نویز خودش واست یه حالت اولیه درست می کنه. اما برای تئوری هم مهم نیست اولش چی باشه. اولین پالس که بیاد مشخص می کنه چی به چیه.
منظور از وضعیت race چیه؟
اگه هر دو خروجی 1 بشن چی میشه مگه؟
ما به وضعیت race می گیم حالت غیر مجاز. یعنی این وضعیت اصلاً بوجود نمی آد. چون اگه مدار رو ببینی:
S = R = 1
فرض کن حالت اولیه P = 0 , Q = 1 باشه.
S nor Q = 1 nor 1 = 0
پس دیدی که P = 0 شد.
R nor P = 1 nor 0 = 0
این یعنی Q = 0 میشه که با فرض اولیه تناقض داره. این یعنی مدارت پایدار نیست. پس فلیپ فلاپ نیست. بنابراین این حالت اتفاق نمی افته. :nice:
البته اگه بخوای این مدار رو ببندی و تست کنی عمراً به جوابی که می خوای برسی :NO:
چون حتی اگه دو سر فلیپ فلاپ رو به یه منبع وصل کنی بازم تاخیر انتشار نمی ذاره این دوتا باهم دیگه 1 بشن.
برای این حالت هم یه تحلیل شبیه به همین که گفتم بزنی می بینی که هر دوتا با هم دیگه 1 نمی شن.
یه مطلب آموزشی تابلو: :read:
P و Q اصولاً متمم همدیگه هستن. معمولاً این دوتا رو می گن Q و 'Q. ورودی ها هم یکی set و اون یکی reset می کنه. که اگه دقت کنی می بینی وقتی r یک میشه p میشه 1. این یعنی p همون 'Q میشه! :agree:
لطفا دقیقا هر جا که مشکل دارید بگید. سوالات کلی رو نمیشه جواب داد.
بگید فلان جا من و بقیه دوستان کمکتون میکنیم!
در ضمن شما قراره در آینده این درس رو پاس کنید.درسته دقیق شدن خیلی خوبه ولی بعضی وقتها زیاد درست نیست.مثلا تو الکترونیک 1 هیشکی نمیاد فرمولهای فیزیک الکترونیک رو کامل بررسی کنه!
به نظر من بحث هایی مثل race فقط به درد آشنایی میخوره و زیاد گیر ندین بهتره ولی برای بقیه هر مشکلی هست بفرمایید!
