الکترونیک
    الکترونیک
    سلام دوستان گرامی:
    با اهمتر میخواهم امپرacاندازه بگیرم ولی شک دارم
    عکس اهمترمو گذاشتم دوستان لطفا از روعکس بگید چطور امپر ac روبگیرم سلکتور رو چی بزارم و سیمهارو کدام فیش بزنم؟
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
    پاسخ : الکترونیک
    سلام دوست عزیز سلکتور بر روی A~200قرار دهید مولتی نسبت به وسیله ی که میخواهید اندازه بگیرد .سری میشود
      پاسخ : الکترونیک
      مولتی متر شما قابلیت اندازه گیری آمپر با پراپ رو نداره ، روی قسمت ~A حالا ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ قرار بدید ، گیره بالای مولتی متر یا اصطلاحا کلمپ رو روی فقط یکی از سیم های حامل جریان ( با روکش - نیاز به اتصال مستقیم به سیم لخت شده یا ... نیست ) قلاب کنید ،
        پاسخ : الکترونیک
        نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
        سلام دوستان گرامی:
        با سلام:
        برای اندازه گیری جریان متناوب فقط 2 عدد 200A , 1000A با علامت آمپر متناوب نوشته شده است. و در فیش مادگی اهمتر علامت EXTERNAL با رنگ قرمز مشخص شده است.مولتی میتر ها نمی توانند بطور مستقیم این جریان با این رنج را اندازه گیری کند، این مولتی میتر باید دارای مقاومت شانت باشد که بصورت موازی باعلامت EXTERNAL و فیش مادگی وصل شود و سپس بصورت سری در مدار قرار گیرد. قبل از وصل کردن کاتالوگ را بدقت مطالعه کنید.
          پاسخ : الکترونیک
          سلام دوستان گرامی:
          سلکتور رو بذارید روی A~ و کلمپ رو بندازید دور سیمی که میخواید جریانش رو بخونید
            پاسخ : الکترونیک
            سلام بخشیدآقا مهندس تحیری میشه بگید مقاومت شانت چیست روی مولتی نیست وبایداین مقاومت خود کاربر تهیه کنید ممنون ازشما مهندس
              پاسخ : الکترونیک
              نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
              با سلام:
              سلام،
              اون ورودی External مربوط به اتصال مولتی متر به دستگاه تست ایزولاسیون که بین قدرتی ها به مگر یا میگر معروف است میباشد که جهت بررسی قدرت عایقی تجهیزات و کابلهای ولتاژ بالا و همچنین مقره های LV و MV به کار میره!
              و اندازه گیری آمپر های بالا توسط همون گیره کلمپی بالای این دستگاه امکان پذیر است!
              که با توجه به کیفیتش خطای زیادی هم خواهد داشت مخصوصا توی آمپرهای زیر 50 آمپر!
              و البته برای آمپرهای بالاتر از 250 هم مناسب نیست، چون توی اون جریانها سطح مقطع کابل یا شینه انقدر زیاد میشه که عملا کلمپ کوچک اینها، دور هادی چفت نمیشه!!!
              ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
                پاسخ : الکترونیک
                با سلام:
                سلام دادای گل یعنی نمیتونم آمپر acاندازه گیری کنم؟بعد شانت چیه اگه دارید عکسشوبزارید.راستی یچیزی میگن موقع اندازه گیری جریان فیش هارو جابجاگنید در اهمتر رو بازکردم دوتا فیش یکیش سمت چپ دیگری سمت راست بوسیله یه میله بهم وصلن پس دوتا جافیش دارم.حالا من بخام اندازه گیری کنم. اتصال کوتاه بوجود نمیاد؟یه اهمتر دیگه داشتم اونم دوتا فیشها ازداخل به میله فلزی بهم وصلن.علی اقا اهمترشماهم اینطوره.فردا عکس اهمتر دوممو میذارم سلکتوراش خیلی بیشتر ازاین اهمتر جدیدمه
                سلام.یعنی سیمو لخت کنم گیره اهمترو بهش بزنم؟این وسیله جفت سیمهاش داخل کابله:-/
                  پاسخ : الکترونیک
                  اون پراپ ext برای اتصال وسیله ای برای سنجش عایق استفاده میشه و برای آمپر متر نیست .
                  عکس
                  دقیقا باید تک رشته باشه . اگر فاز و نول باشه که عملا کار نمیکنه چون دو جریان خلاف جهت هست . اگر بیشتر از یک فاز باشه به دلیل اختلال روی هم ، نتیجه درست نیست . اگر هیچ جا سیمها جدا نشده باشد باید لخت کنید .
                    پاسخ : الکترونیک
                    عکس
                    ممنون دوست گرامی.حالااین پراپ حدود قیمتش چنده؟
                    نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
                    سلام سیمو لخت کنم یا همینجوزی بندازم؟
                      پاسخ : الکترونیک
                      نیازی به لخت کردن سیم نمیباشد
                        پاسخ : الکترونیک
                        نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست ها
                        باسلام:
                        معنی لغت SHUNT درزبان انگلیسی یعنی موازی. مقاومت شانت یا مقاومت موازی با آمپر متر ها چه A.C و چه D.C برای اندازه گیری جریان بالا استفاده می شود. بیش ترین جریان از مقاومت شانت و کم ترین جریان از میتر می گذرد. فرض کنید ما می خواهیم یک جریان 100 آمپری را با یک مولتی میتر در رنج آمپر اندازه گیری کنیم .!!!. می دانیم این اندازه گیری جریان با سیم های اهمتر و دستگاه و مولتی میتر امکان پذیر نیست. پس یک مقاومت شانت با اهم و توان مشخص بصورت موازی با آمپر متر می بندیم و بصورت سری اندازه گیری جریان می کنیم. لازم به ذکر است مقدار این مقاومت ها معمولا از 0.1 الی 0.001 اهم می باشد. مقاومت شانت برای اندازه گیری جریان 10 و 20 آمپری در داخل خود میتر نصب است که البته برای اندازه گیری جریان باید با سیم اهمتر 10 یا 20 آمپری استفاده کنید. ولی برای جریان های بیش تر بصورت اکسترنال یا خروجی استفاده کنید.
                        Click image for larger version
Size:	49.3 کیلو بایت
                        جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; ۰۸:۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸.
                          پاسخ : الکترونیک
                          باسلام:
                          [ATTACH=CONFIG]10094[/ATTACH]
                          ممنون دوست گرامی.
                          پس بااین اهمتری که عکسشو گذاشتم نمتونم امپر برق شهری رو اندازه بگیرم؟؟
                            پاسخ : الکترونیک
                            ممنون دوست گرامی.
                            با سلام:
                            این نوع مولتی میتر شما برای کاربرد های خاص می باشد. اگر شما بدقت به مولتی میتر نگاه کنید، دارای 3 فیش می باشد.فیش مشترک یا COMMON و فیش با علامت اهم و ولت. و یک فیش دیگر اکسترنال. چون در روی فیش ها از علامت آمپر یا A استفاده نشده است پس بصورت مستقیم نمی توانید آمپر را اندازه گیری کنید. اگر از آمپر متر کلمپی یا موارد دیگر استفاده می کند، حتما در دفترچه راهنما باید نوشته شده باشد. اگر دفترچه راهنما دارد صفحه مورد نظر بصورت عکس یا عکس اسکن ده در این تاپیک قرار دهید تا شاید سوال خیلی کاربران دیگر حل شود. با آرزویموفقیت برای شما.
                              پاسخ : الکترونیک
                              با سلام:
                              از کاتالوگش اسکن گرفتم
