پاسخ : تفاوت آپ امپ های single supply با double supply ؟
single supply یعنی ولتاژ z تا x مثلا (2 تا 36 ولت)
double supply یعنی دو تا ولتاژ یکی z تا x و دیگری z تا x- مثلا (1 تا 18 و 1- تا 18-)
و همه ی اپ امپ ها همین طوری هستن و این اشتباهه که بگیم امپ امپ فقط sigle supply هست یا فقط double supply
بعضی اپمپ ها زمین کمتر از صفر ولت قبول نمیکنند..
ولتاژ منفی نمیگیرند و میسوزند..
به اونها SINGEL میگن..
اینها برای مدارات دیجیتال و اشمیت تریگر استفاده میشن چون
نیازی به ولتاژ منفی نیست..
دلیل ساختشون هم .. هرینه کمتر و شاید سرعت بالاتر باشه
بعضی اپمپ ها VSS صفر دارند ..
البته صفر (یا همون GND) که یک چیز قراردادیه و میتونه هرجایی باشه! چند روز پیشا فیلم های آنالوگ مهندس کی نژاد رو که میدیدم اگر یادم باشه و درست بگم ایشون میگفتن سینگل ها توی خروجی میتونن ولتاژی خیلی نزدیک به تغذیه منفی تولید کنن و از این نظر با نوع دیگه متفاوت هستن.
اگر اشتباه میگم خواهشا اصلاح کنید.
درسته GND یک مبنا قراردادی در محاسبات مدار هست..
در مدارهای که هم ولتاژ منفی و هم ولتاژ مثبت وجود دارد زمین
یک مبنا واقعی هست برای قطعات الکترونیک..
بعضی اپمپ ها در پایه GND حتما باید صفر باشند .. اینهم
نسبت به کل مدار شامل ورودی و ... هست
بعضی دیگر نسبت به ورودی میتونند ولتاژ کمتری داشته باشند
فکر کنم خیلی بد توضیح دادم
تفاوت آپ امپ های single supply با double supply چی هست و کاربرد هر کدوم در کجاست ؟
آپ امپهای سینگل ساپلای با تغذیه ی صفر و مثبت هم میتونن کار کنن.
اما آپ امپهای ذوال ساپلای حتما باید تغذیه ی مثبت و منفی داشته باشن.
و تمام اپ امپهای سینگل ساپلای، دوال ساپلای هم هستن. البته ولتاژ اعمالی باید تو رنج مجاز ذکر شده تو دیتا شیت باشه.
اصولا کاربرد آپ امپها خیلی به تغذیه شون مربوط نمیشه. بلکه ولتاژ خروجی وابسته به پارامترهای مهمتری هست و معمولا بعد از انتخاب آپ امپ برای یه کار، تغذیه ی مورد نیازش هم تامین میشه.
مهندس جان فکر کنم این جمله رو اشتباه گفتید که از آپ امپ های دوال ساپلای میشه به عنوان سینگل ساپلای هم استفاده کرد مثلا 741 که دوال ساپلای هست رو میشه پایه 7 اون رو به vcc و پایه 4 اون رو به زمین متصل کرد و از اون در بسیاری از کاربردها استفاده کرد.
خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
شما میتونید یه آپ امپ رو با این حالت ها راه اندازی کنید : (مقدار ولتاژ نوشته شده)
تغذیه منفی : +450 ولت (نسبت به زمین واقعی)
تغذیه مثبت : +460 ولت (نسبت به زمین واقعی)
تغذیه منفی : -10 ولت
تغذیه مثبت : +2 ولت
تغذیه منفی : -200 ولت
تغذیه مثبت : -190 ولت
و این فقط برای آپ امپ ها نیست. شما میتونید میکروکنترلر 3.3 ولتیتون رو اینجوری روشن کنید :
تغذیه منفی : 300+ ولت
تغذیه مثبت : 303.3 + ولت
تغذیه منفی : -50 ولت
تغذیه مثبت : -46.7 ولت
این یکی از پایه ای ترین مفاهیمه. اختلاف پتانسیل. و زیاد هم دیده شده که با اینکه ساده س، درکش سخت میشه بخاطر اینکه ما همیشه فرض کردیم منفی یعنی صفر و صفر هم یعنی زمین واقعی.
گفته های بالا همه با این شرطه که هیچ جای مدار و مدارهای متصل به اون، به زمین واقعی دسترسی ندارن.
اینکه چیزی به اسم آپ امپ دابل ریل و سینگل ریل هست، به خاطر ویژگی های آپ امپ تو یه بازه خاصه. مثلا آپ امپ دابل ریل، معمولا ویژگی ها و رابطه های ی گفته شده براش، زمانی قابل اعتماده که سیگنال های ورودی و خروجی حول وسط نوسان کنن.
اینکه چرا ما نمیایم از تغذیه 2 ولت و 10 ولت استفاده کنیم، صرفا به این خاطره که بسیار نادره کسی سیگنالی تولید کنه که تو این رنج باشه و همه مداراتشم تو این رنج طراحی کنه. خب خیلی راحت برای محاسبات راحت تر خودش، از 0 ولت (قراردادی خودش) تا 10 ولت استفاده میکنه.یعنی کف سیگنالو صفر(قراردادی خودش) در نظر میگیره و تغذیه ش اصطلاحا سینگل ریل محسوب میشه.
حالا شاید بخواد بجای کف سیگنال، وسط سیگنال (دی سی آفست مثلا) رو روی صفر قراردادی خودش میذاره و اینطوری سیگنال هم از صفر قراردادی بالاتر میره هم پایینتر و اصطلاحلا منفی و مثبت میشه. پس نیازه تغذیه کل این رنج رو پوشش بده. به این نوع اصطلاحا میگن دابل ریل. تغذیه همیشه تغذیه س و چیزی به اسم دابل و سینگل نداره. این اصطلاحاتیه که توی این حالت ها بکار میره.
اینکه میگن فلان آپ امپ برای تغذیه سینگل مناسبه اون برای دابل، مثلا به این خاطره که آپ امپ، این قابلیت رو داره که به خاطر مدار داخلی به تغذیه کف، خیلی نزدیک بشه ولی نتونه به تغذیه سقف بخوبی نزدیک بشه. برای همین برای مداراتی که سیگنال زیاد به کف میچسبه مناسبه. پس برای تغذیه سینگل ریل مناسبه. همونم میشه دابل ریل استفاده کرد. مثلا اگر -5 تا +5 بهش بدی، سیگنال خروجی بین -4.5 تا +3.5 میره. چون به کف راحت تر میچسبه.
دابل ریل نمیتونه مثلا به کف بچسبه. سقف و کف یه اندازه نزدیک میشه.
صحبت کوتاه، لینک زیر رو ببینید :
