فاصله پنل خورشیدی تا مصرف کننده ؟
    سلام حداکثر استاندارد طول سیم برای ارتباط بین پنل و مصرف کننده چقدر است ؟ بذارید سوال رو طوری دیگه بپرسم پنلی به شکل زیر داریم 2 ولت 1 آپر به یک مصرف کننده وصل میشه ، طول متراژ سیم حدود 15 متر است حالا چقدر اتلاف داریم ؟ و این اتلاف روی جریان تاثیر می گذارد یا روی ولتاژ ؟ میخوام وارد محاسبات دقیق بشم خیلی تئوری میخوام
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
    پاسخ : فاصله پنل خورشیدی تا مصرف کننده ؟
    مساله ای که در اینجا مطرح است ومقاومت اون سیمی هست که شما وصل میکنی.که از رابطه زیر بدست میاد:
    R=p*(L/A)
    R مقاومت سیم بر حسب اهم
    p مقاومت ویژه سیم بر حسب اهم(به جنس سیم بر میگرده.جنس های طلا و نقره و مس به ترتیب کمترین مقدار و دارند.)
    L طول سیم بر حسب متر
    A سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع
    حالا هرچقدر طول سیم بیشتر بشه مقاومت سیم هم بیشتر میشه.که البته اگه بیاییم مقاومت و خیلی ساده تعریف کنیم و پیچیدگی هاشو کنار بزنیم..
    شما ه بزرگراه را درنظر بگیرید.تعداد ماشین هایی که وارد بزرگراه میشن به همون تعداد از بزرگراه خارج میشن.این یعنی چی یعنی ولتاز در این مقیاس ثابته.البته اگه مقاومت سیم خیلی بر بالا مقدری از ولتاژ مدار میفته روی سیم ها از بین نمی بره ها.خود سیم به عنوان یک مصرف کننده عمل میکنه.د رمثال ترافیک ماشین ها در بزرگراه دقت کنید اگه در بین را بزرگرا چاله ای باشه یا جاده استاندارد نباشه و خیلی از پارامترهای دیگه .چی پیش میاد؟قطعاشما با سرعت کمتری باید حرکت کنید.این بدان معناست که در این بزرگرا همه ماشین ها به ته بزرگراه میرسند ولی با سرعت کمتر.
    حالا بریم سر مفهوم:
    در یک سیم هم همینه.اگه سیم استاندارد نباشه و جنس سیم و طول سیم و سطح مقطع سیم استاندارد نباشه سرعت حرکت الکرتون ها که همون الکتریسته هست پایین میاد.سرعت حرکت اللکرتون در یک مدار بهش میگن جریان که بر حسب امپره.اگه ماشین بود سرعت حرکت ماشین متر بر ثانیه است.ولی درمورد برق بهش میگن امپر.
    رابطه جریان چطوریه؟
    I=q/t
    رابطه بالا میگه که در یک واحد زمانی چه تعدادالکترون از یک مقطع عبور میکنه.
    حالا شما هم باید بیشتر روی جریان متمرکز بشید.و بدونید که طبق فرمول R=p*(L/A) که مقدار اهم یک سیم و مشخص می کنه هرچقدر طول سیم بیشتر بشه مقاومت سیم هم بیشتره.این به چه معناست؟به این معناست که وقتی مقاومت طول سیم بیشتر شه. سرعت و شتاپ الکترون ها گرفته میشه.در این بین جنس سیم هم خیلی مهمه.(اگه پولدار و مایه داری طلا کمترین مقدار اهمی داره.برو سیم طلایی بگیر)بعدش نقره و بعدش هم مس.کمترین مقدار اهمی داره.
    اگه بسیار ابتدایی توضیح دادم سعی راین بوده که مفهومی باشه.هدفم جسارت به دانش شما نیست.
    جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴.
    eshop-hodhod.ir
      نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز
      خب بستگی به سیم رابط داره،هر چقدر با کیفیت تر و ضخیم تر باشه،تلفات کمتری
      داره.
      اتلاف هم اول روی جریان و بعد اون روی ولتاژ تاثیر میکنه.(یعنی سیم مثل
      مقاومت عمل میکنه!)
        الان سوال اینجاست اگر مثلا نمره سیم 1 باشه و طبق شکل طول سیم 15 متر و مشخصات پنل به صورت بالا باشه چقدر افت جریان و ولتاژ داریم چطور محاسبه میشه ؟!
          جریان که افت نمیکنه، ولتاژ افت میکنه که مقدار افتشم به مقدار جریان عبوری از خود سیم بستگی داره.
          یک راه کار اینه که کاتالوگ کارخونه رو بگیری، ببینی سیم شماره 1 این کارخونه به ازای هر کیلومتر چقدر مقاومت داره، بعد مقاومت رو برای 15 متر حساب کنی و در جریان عبوری از سیم ضرب کنی، افت ولتاژ دو سر سیم بدست میاد.
          و راه حل ساده تر و دقیق تر هم اینهکه، شما ته سیم رو بهم وصل کنید و از سر سیم با مولتی متر مقاومت سیم رو بدست بیارید، که دیگه مقاومت رو داریم، جریان رو هم داریم، افت ولتاژ بدست میاد.
            سیمی که از پنل به سمت مصرف کننده میره دو رشته است حالا باید مقاومت هر دو رشته سیم رو اندازه بگیرم تا تک رشته سیم ؟
              اصولا پنل خورشیدی را هرگز مستقیما به مصرف کننده متصل نمیکنند بدلیل افت ولتاژ و در نتیجه توان و همچنین عدم ارایه جریان بالا توسط پنل و اینکه معمولا مصرف کنندها به جربان بالابی برای راه اندازی نیاز دارند لذا معمولا پنل ها بیک بانک باتری اتصال یافته سپس پس ار شارژ کامل باتری ها آنها را مستیما و یا توسط اینورتر بسته به نیاز به مصرف کننده متصل مینمایند با این روش معمولا از افت ولتاژ پنل در فاصله آن تا مصرف کننده ممانعت بعمل می آید
                میدونم دو رشته هستش منم گفتم از یک سمت هر دو رشته رو بهم وصل کنید و از سمت دیگه پراب هارو به دو رشته وصل کنید.
                یک مورد دیگه که دوستمون اشاره نکردن اینه که باتری یک اینرتسی مجازی هم ایجاد میکنه، و هم میشه جریان لحظه ای زیادی ازش کشید و هم اینکه یک سری نوسانات و گذرا ها هم به وسیله خود باتری دمپ میشه.
                  اینطوری منظورتونه ؟ :
                    بله دقیقا همینطوری منظورم بود
                      اینکه گفتید : یک راه کار اینه که کاتالوگ کارخونه رو بگیری، ببینی سیم شماره 1 این کارخونه به ازای هر کیلومتر چقدر مقاومت داره، بعد مقاومت رو برای 15 متر حساب کنی و در جریان عبوری از سیم ضرب کنی، افت ولتاژ دو سر سیم بدست میاد.
                      سیم نمره 1 منظور قطر1 میلی متر است یا سطح مقطع بر حسب میلی متر مربع . منظورم این هست که این نمره سیمی که تو بازار هست بر حسب قطر میفروشن یا سطح مقطع ؟
                        اگه اشتباه نکنم سیم های لاکی بر حسب قطر هست ولی سیم های افشان برحسب مقطع هست ( اگه اشتباه نکنم)
                          مهندس فک کنم اینجا شما یه اشتباهی کردید ! یک پنل 30 ولتی رو با ماکزیمم جریان 1.37 آمپر (مشخصات پنل) با 16 متر سیم نمره 1.5 میلی متر مربع به مصرف کننده بردم ولتاژ افتی نکرد ! اما ماکزیمم جریانی که میتونم بگیرم حدود 1.14 آمپر است !! یعنی حدود 230 میلی آمپر افت که این خیلی زیاده ، حالا اصلا با زیاد و کم بودنش کار نداریم ، بحث سر دو مورد است یکی اینکه چطور این مقدار افت جریان 0.23 آمپر رو تئوری بدست بیارم ؟ چون اون روش هایی که در بالا شما گفتید جواب نداد ! دوم اینکه چطور میشه بدون کم کردن متراژ سیم افت جریان رو کمتر کرد ؟!
                            ببخشید میون بحثتون میام، خواستم بگم شما چرا قضیه رو پیچیده اش میکنید؟
                            مقاومت سیم توی کاتالوگش هست، شما اصلا کاتالوگ رو ول کن. ۱۵ متر که بیشتر نیست!
                            جواب سوال اولتون اینه که مقاومت سیم رو با مولتی متر اندازه بگیرید بعد ولتاژ رو تقسیم بر مقاومت کنی حداکثر جریانی که میتونی از سیم بکشی دستت میاد. I = V/R
                            برای سوال دومتون هم کافیه که از سیم زخیم تر استفاده کنید که مقاومت بیاد پایین.
                            سوال اصلی اینه که چطور ممکن هست ولتاژ افتی نکرده باشه؟ یعنی اصولا شما باید افت ولتاژ داشته باشید وقتی که جریان میکشید!
                              دوست عزیز من نمیخوام ماکزیمم جریان عبوری از سیم رو بدست بیارم ! سوال اینجاست چطور این مقدار افت جریان 0.23 آمپر رو تئوری بدست بیاریم ؟ ( افت جریان روی سیم رو میخوایم)
