تشخیص نوع دو قطعه
    تشخیص نوع دو قطعه
    من دو تا قطعه رو یه برد دارم که نمیدونم چیه؟
    کسی اگه میدونه میشه راهنماییم کنه؟
    عکسشونو زیر فرستادم
    پاسخ : تشخیص نوع دو قطعه
    نوشته اصلی توسط r2d نمایش پست ها
    عکسشونو زیر فرستادم
    https://s17.picofile.com/file/8428046950/qq.png
    دوتای اول سلف smd هستن.
    سومی هم فیلتر هست.
      ممنونم
      خب حالا اگه بخوام مثل این فیلتر سفارش بدم باید چه مشخصاتی ازش اندازه بگیرم که مثل همین سفارش بدم؟
      و اینکه یه جا ئنوشته بود این یه نوع Feedthrough capacitor هست اون چی هست؟
      جدیدترین ویرایش توسط r2d; ۱۳:۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵.
        عکسشونو زیر فرستادم
        سلام و درود،خیلی بنده از دیدن عکس هاتون متعجب شدم!
        احتمالا قطعه مورد نظر شما یکی از موارد زیر هست،
        1; قطعه مورد نظر یه فیوز SMD هست که سوخته و یکی دورش
        یه مقدار سیم پیچونده که دوباره بشه ازش استفاده کرد.
        2; قطعه مورد نظر یه سلف هست و در اینصورت باید با یه سلف سنج
        با قابلیت اندازه گیری ظرفیت بسیار پایین ظرفیتشو اندازه بگیرین
        تا بتونین سفارشش بدین.
        3; اینکه قطعه مورد نظر در اصل یه خازن SMD بوده و کارخانه
        یا شخصی دور اون چند دور سیم لاکی پیچونده تا یه مدار تانک
        ( tank) درست بشه و امواج خاصی رو فیلتر کنه.
        در اینصورت باید شما اون سیم پیچی که دور قطعه پیچونده شده رو باز
        کنین و ظرفیت قطعه اصلی که به احتمال زیاد خازن هست رو اندازه
        بگیرین.
        بعد از تهیه کردن خازن جدید،شما باید سیم لاکی که روی قطعه قبلی
        پیچونده شده بود رو باز کنین و دقیقا مثل قطعه قدیمی رو قطعه
        جدید بپیچونین.
        در ضمن،قطعه رو از چه بردی جدا کردین؟ اگه میتونین خیلی بهتر
        بود که از برد هم یه عکسی بذارین.
        موفق و پیروز باشید.
          ممنونم
          این قطعه خازن فیدترو نیست. در خازنهای فید ترو گراند بطور کامل دور مسیر عبور سیگنال رو احاطه کرده.
          اما به اینها فیدترو فیلتر هم گفته میشه. در واقع شامل یک فیلتر LC از نوع T هستن. مثل نمونه ی زیر:
          https://www.javanelec.com/Shops/ProductDetail/22162?part_number=NFM31KC104R1H3L
          این محصولات تو بازار ما تنوع چندانی ندارن و در واقع باید از محصولات موجود استفاده کنین.
            نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
            من تو نت سرچ میکنم برا خازن فیدترو همین شکل رو میاره پس چرا؟
            واگه حالا این فیلتر فیدترو هست و امکانش باشه از خارج تهیه کنم باید چ پارامتری ازش اندازه بگیرم و چجوری؟
              بله. حق با شماست. من با SMD هاش کار نکرده بودم. اینها عملا فقط خازن هستند.
              در خازنهای فیدتروی معمولی گراند دقیقا به شکل یک استوانه ی کامل مسیر عبور سیگنال رو پوشش میده. درست مثل کابلهای کواکسیال.
              البته اینجا هم مسیر گراند باید روی برد بسته بشه و نمیدونم چرا خودشون حلقه رو نبستن.
              با این حساب که اینها خازن هستن عملا به پارامتر ظرفیت شون نیاز دارید و مقدار جریان عبوری، و البته سایز.
              این نمونه که گذاشتم 100 نانو، 6 آمپر و سایز 1206 هست.
                بله ممنون از راهنمایی تون
