ولتاژ برق شهر 220 ولت هست یا 380 ولت؟؟؟؟
    دوستان لطفا منو راهنمایی کنید. من منابع زیادی را مطالعه کردم ولی متوجه نشدم آخرش.
    ولتاژ برق شهر 380 ولته یا 220؟ مثلا یه باتری در هر صورت ولتاژش 1.5 ولته. ولی وقتی برق شهر نسبت به نول 220 ولت هست و نسبت به یه فاز دیگه 380 ولته، اینطوری دیگه نمیشه یه عدد ثابت واسش در نظر بگبریم. مشکل اصلی وقتیه که مثلا یه برق 3 فاز داریم و با هر فازش یه دستگاه 5 آمپری تک فاز روشن کردیم،
    حالا اگر بخواهیم توان مصرفی کل را محاسبه کنیم کدوم درسته؟ 3300=(220*5)*3 یا 5700=(380*5)*3 . میشه ولتاژ را فقط یک عدد اندازه گیری شده نسبی در نظر بگیریم ولی وقتی پای محاسبه توان مصرفی وسط میاد، دیگه با یک کمیت محاسبه یی نسبی طرف نیستیم، بلکه با یک چیز واقعی طرفیم و میخواهیم بدونیم دقیقا چقدر توان مصرف شده.
    مورد دوم هم اینه که لطفا بهم بگین چرا تو بعضی جاها و مدارات تاکید میشه که فلان مسیر یا سیم منفی نیست، زمینه. یا برعکسش. در کل تفاوت زمین و منفی چیه ؟
    جدیدترین ویرایش توسط mehdimirzaie; ۰۲:۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵.
    پاسخ : ولتاژ برق شهر 220 ولت هست یا 380 ولت؟؟؟؟
    نوشته اصلی توسط mehdimirzaie نمایش پست ها
    با سلام به شمادوست محترم..
    ۱.. ولتاژ برق شهر ۲۲۰ ولت بین فاز ..و ..نول ...
    ۲،،ولتاژ بین دوفاز ۳۸۰ تا ۴۰۰ ولت ...بستگی دارد اول خط ..نزدیک
    ترانس ..یا آخر خط ..دور از ترانس باشیم....
    ۳ ..فرمول محاسبه قدرت..یا توان مصرف در تکفاز ...ولتاژ ×جریان = توان= P.می باشد...
    ۴ فرمول و محاسبه قدرت در ۳ فاز همان فرمول یکفاز ..ضرب در ..رادیکال ۳
    می باشد ..Pسه فاز = ولتاژ..۳۸۰ ولت ×جریان..خط × را دیکال ۳...
    ۵...اگر از سه فاز ..هر یک فاز را بصورت جداگانه برای دستگاهی استفاده کردی .
    در این حالت ..فر مول محاسبه تک فاز ...حساب می*شود
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۶:۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵.
      ممنون از پاسختون
      منظورتون از رادیکال 3 ، جذر عدد 3 هست یا رادیکال با فرجه 3 ؟
      لطفا اگر واستون مقدوره سوال دومم در مورد سیم منفی را هم پاسخ بدین.
        ممنون از پاسختون
        با سلام....
        مقدار را دیکال ۳ را برابر با 1.73 در نظر می گیرند .
        رادیکال ۳ =1.73
        با عرض،معذرت.
        این د وتا عکس نقشه به اشتباه برای شما آمده .
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶.
          با سلام....
          رادیکال ۳ =1.73
          من متوجه منظورتون از عکس ها نشدم
            با عرض پوزش د وتا عکس فوق به اشتباه برای شما آمد.. یه چیز دیگه میخواستم :various_024:واسه
            شما بفرستم که نشد. این شکلک هم م نفرستادم
            خودش،پرید توی پاسخ
            در زمینه های مختلف الکترونیک چه آنالوگ چه دیجیتال و رایانه و تجهیزات پزشکی و ... علاوه بر نقش حفاظتی (زمین نقش جذب و یا به عبارت دیگه جمع آوری نویز) از نقاط مختلف یک مدار الکترونیکی و حتی فضای اطراف آن را دارد و اصولا به همین علت میباشد که معمولا یکی از خطوط تغذیه ( dc) اصلی به نام GND مشخص میشود و سیم اتصال زمین که ارتباط اهمی قوی ای با زمین حقیقی دارد متصل میشود..
            در سالهای اخیر اتصال خط تغذیه منفی به عنوان GND در بیشتر کشورها به عنوان استاندارد پذیرفته شده است .
            مشکلات رایج گراند (زمین)
            ما امیدواریم که همه پایه های زمین (گراند) از نظر تئوری در یک ولتاژ صفر قرار بگیرند، اما این همیشه درست نیست.
            برای مثال، در یک کشتی، ممکن است یک اختلاف پتانسیل ده*ها ولتی بین «زمین* های» در عرشه*ها یا قسمت*های مختلف کشتی وجود داشته باشد. شخصی که از کابل کششی بلند استفاده می کند متوجه ولتاژ قابل توجهی بین عرشه و زمین روی سیم کشی می شود. مشکل مشابهی در سطوح هواپیماها رخ می دهد، زیرا آنها از میدان مغناطیسی زمین با سرعت بسیار بالا عبور می کنند. این یک اختلاف پتانسیل کوچک بین نقاط زمین ایجاد می کند.
            هادی ها، سیم کشی ها، اتصالات و حتی خود خاک دارای امپدانس هستند، بنابراین با عبور جریان از مواد، ولتاژ تولید می شود.
            در صورت امکان، طراحان مدار تلاش می کنند از حلقه های زمین متعدد اجتناب کنند و همه نقاط زمین را به یک نقطه مشترک برگردانند. این اغلب نقطه*ای است که منبع تغذیه وارد می*شود یا خازن*های اصلی صاف*کننده/جداکننده به بدنه متصل می*شوند.
            در سیستم هایی با بهره بالا، مانند تقویت کننده ها، جریان های زیادی در سیم کشی زمین وجود خواهد داشت. مهم است که ببینیم این گراند ها با مراحل ورودی تقویت کننده مشترک نیستند. در غیر این صورت، نوسان اجتناب ناپذیر است.
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۰:۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶.
              خودش،پرید توی پاسخ
              خوب با این اوصاف داخل یک برد الکترونیکی که با باتری تغذیه میشه و از سیم کشی برق خونه استفاده نمیکنه در واقع زمینی هم وجود نداره و قطب منفی داره نقش زمین را بازی میکنه. البته با در نظرگرفتن این نکته که در واقع قطب منفی باردار هست و قطب مثبت صفر یا بدونه باره، پس قطب مثبت باید نقش زمین را بازی کنه. اما سوال اینجاست که توان این قطب مثبت در جذب الکترون دقیقا چقدره؟ آیا کاملا به اندازه و مساوی با پتانسیل قسمت منفی هست؟ و اگر اینطوریه در صورتی که مقداری الکتریسته ساکن به خودش جذب کنه آیا توان جذب کل پتانسیل موجود در قطب منفی را از دست میده؟ و مورد دوم اینکه قدرت جذب الکترونش با رفتن به سمت اشباع شدن کاهش پیدا میکنه یا تا جایی که ظرفیت داره با همون قدرت اولیه الکترون ها را جذب میکنه؟ ( مثلا مانند یه جارو برقی که هر چی بیشتر آشغال جمع میکنه و مخزنش رو به پر شدن میره قدرت مکشش کمتر میشه یا مثل یه جارو برقی بدون مخزن عمل میکنه و قدرت جذبش ابتدا و انتهای کار یکیه ؟)
              لطفا یه توضیحی هم در مورد قطب منفی بدین.(مثل ترانس های 3 خروجی که مثبت، منفی و زمین دارن)
                رکتیفایر تمام موج با سر وسط:
                قبل از پرداختن به کار یکسوکننده تمام موج با سر وسط قابل تغییر، ابتدا نگاهی به ترانسفورماتور با سر وسط قابل تغییر می اندازیم، زیرا ترانسفورماتور با سر وسط قابل تغییر نقش اساسی در یکسوساز تمام موج با سر وسط دارد.
                هنگامی که یک سیم انشعاب اضافه دقیقاً از وسط سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور گرفته شود، ترانسفورماتور را به عنوان یک ترانسفورماتور با سر وسط قابل تغییر می نامیم.
                سیم به گونه ای تنظیم می شود که دقیقاً در نقطه میانی سیم پیچ ثانویه قرار گیرد. بنابراین سیم دقیقاً در صفر ولت سیگنال AC است.
                این سیم به عنوان سر وسط شناخته می شود. ترانسفورماتور با سر وسط تقریباً شبیه ترانسفورماتور معمولی است.
                مانند یک ترانسفورماتور معمولی، ترانسفورماتور با سر وسط نیز ولتاژ AC را افزایش یا کاهش می دهد.
                با این حال، یک ترانسفورماتور با سر وسط دارای ویژگی مهم دیگری است. این سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور است که جریان متناوب ورودی AC یا سیگنال (VP) را به دو قسمت تقسیم می کند.
                  درود،
                  ولتاژ کمیتی نسبی هست.
                  یعنی بستگی داره نسبت به چه چیزی اندازه گیری
                  کنیم
                  شما وقتی دو عدد باتری را باهم سری میکنید، ولتاژی
                  که اندازه میگیرید نسبی هست.
                  ولتاژ هر کدوم از باتری ها 12 ولت باشه، اگر ولتاژ
                  دو سر انتهایی رو اندازه بگیریم، 24 ولت بدست میاد .
                  سر وسط که دوتا باتری بهم وصل شدن، میشه گراند
                  یا GND .
                  به زبان ساده زمانی که تغذیه دوبل باشه ، GND و منفی
                  متفاوت هستن اما اگه تغذیه معمولی باشه، منفی و GND
                  یه معنی میدن.
                    درود،
                    کنیم
                    یا GND .
                    یه معنی میدن.
                    تو همین مثالی که زدین در مورد 2 تا باتری. یعنی با 3 سر مثبت، منفی و زمین روبرو هستیم. تکلیف زمین که روشنه. ولی در مورد سر مثبت و منفی میشه یه توضیح بیشتری بدین؟ مثلا با سر مثبت و زمین میشه یک ال ای دی روشن کرد و تو این حالت اون باتری دوم انگار وجود نداره. و با سر وسط که زمین هست میشه به عنوان مثبت ازش استفاده کرد و با استفاده از سر منفی یک ال ای دی را روشن کرد. تو این حالت هم انگار اون یه باتری وجود نداره. تو حالت سوم هم میشه با استفاده از سر مثبت و منفی یه ال ای دی را روشن کرد. الان سوال اینه که میشه یه مثال عملی بزنید که با این 3 سر میشه چکار متفاوتی از اون حالاتی که من گفتم انجام داد؟ یا یه جور دیگه هم میشه سوالم را بپرسم. این سری که از بین 2 باتری میگیریم چه کارایی بیشتری نسبت به سر منفی داره ؟
                      مثالی که زدم همین هست:
                      اگر یک ولت متر به منفی و GND وصل کنیم، 3ولت
                      مشاهده میکنیم و اگر به مثبت و GND وصل کنیم،
                      باز هم 3 ولت مشاهده میکنیم.
                      اما اگر به مثبت و منفی وصل کنیم، 6 ولت مشاهده
                      میکنیم.
                      کاربرد تغذیه دوبل اکثرا در مدارات تقویت کننده و
                      آمپلی فایر هست که نیاز به خروجی AC داریم، و
                      استفاده از تغذیه دوبل باعث میشه خروجی AC راحت
                      تر بدست بیاد، همون*طور که میدونید در AC جهت جریان
                      عوض میشه و برای اینکار، یک سر خروجی به GND منبع وصل
                      میشه و سر دیگه توسط ترانزیستور و... بین سر منفی و
                      سر مثبت منبع جابه جا میشه.
                      میکنیم.
                        میکنیم.
                        میکنیم.
                        فقط الان یه سوال پیش میاد. تو این حالتی که فرمودین واسه تولید ac تو آمپلیفایر استفاده میشه که gnd ثابت باشه و منفی و مثبت توسط دو ترانزیستور واسه سر دوم سوئیچ میشه، مگه اینطوری شکل موج ولتاژ بدسته اومده< مربعی نمیشه؟ در صورتی که باید سینوسی باشه !؟
                          با سلام به شما...
                          شکل سیگنال خروجی ...بستگی به موج ورودی دارد ..در امپلیفایر که موج ورودی
                          سینوسی است یعنی موج خروجی هم تقویت شده و سینوسی هست .....
                          اگر موج ورودی مربعی باشد ...امپلیفایر آن را تقویت می کند ...و موج تقویت*شده مربعی خواهد بود .....
