مشکل در انجام یک پروژه ی vhdl
    من یک برنامه نوشتم برای یک سیستم روشنایی اتوماتیک ساختمان که با استفاده ار دو سنسور و شمارش افراد وارد شده و خارج شده اما بعد از نوشتن تست بنج و شبیه سازی با isim همیشه خروجی یک میشه (لامپ روشن میمونه) برنامه ی وی اچ دی الم به صورت :
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    -- Uncomment the following library declaration if using
    -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
    --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
    -- Uncomment the following library declaration if instantiating
    -- any Xilinx primitives in this code.
    --library UNISIM;
    --use UNISIM.VComponents.all;
    entity automatic is
    port(clk,s1,s2:in std_logic;
    lightut std_logic
    end automatic;
    architecture Behavioral of automatic is
    type state is (reset,a,ab,b,ba);
    signal current :state:=reset;
    signal n : integer ;
    begin
    process(clk)
    begin
    if clk='1' and clk'event then
    case current is
    when reset =>
    if (s1='1&#039 then
    current<=a;
    end if;
    if (s2='1&#039 then
    current<=b;
    end if;
    when a=>
    if (s2='1&#039 then
    current<=ab;
    n<=n+1;
    end if;
    when b=>
    if (s1='1&#039 then
    current<=ba;
    n<=n-1;
    end if;
    when others =>
    current<=reset;
    end case;
    end if;
    end process;
    light<='0' when n=0 else '1';
    end Behavioral;
    کد تست بنچم هم اینجوریه :
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.ALL;
    --USE ieee.numeric_std.ALL;
    ENTITY lighttestbench IS
    END lighttestbench;
    ARCHITECTURE behavior OF lighttestbench IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    COMPONENT automatic
    PORT(
    clk : IN std_logic;
    s1 : IN std_logic;
    s2 : IN std_logic;
    light : OUT std_logic
    END COMPONENT;
    for all:automatic use entity work.automatic(behavioral);
    SIGNAL s1_x : std_logic_VECTOR (1 to 18) :=('1','1','0',&#039 ;0','0','1','1' ,'0','0','0','0 ','0','1','1',& #039;0','0','1','1&# 039 ;
    signal s2_x : std_logic_VECTOR (1 to 18) :=('0','0','1',&#039 ;1','0','0','0' ,'1','1','0','1 ','1','0','0',& #039;1','1','0','0&# 039 ;
    --Inputs
    signal clk : std_logic := '1';
    signal s1 : std_logic := '0';
    signal s2 : std_logic := '0';
    --Outputs
    signal light : std_logic:='0';
    -- Clock period definitions
    constant clk_period : time := 2 ps;
    BEGIN
    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: automatic PORT MAP (
    clk => clk,
    s1 => s1,
    s2 => s2,
    light => light
    -- Clock process definitions
    clk_process :
    process
    begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    end process;
    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin
    FOR i IN 1 to 18 LOOP
    s1 <= s1_x(i);
    s2 <= s2_x(i);
    WAIT FOR 2 ps;
    END LOOP;
    end process;
    END;
    اشکال برنامه رو اگه می دونید بهم بگید ممنون
    پاسخ : مشکل در انجام یک پروژه ی vhdl
    سلام. با دقت نگاه نکردم ولی وقتی مقدار اولیه n رو صفر میدم دیگه خروجی light همیشه یک نیست:
    کد PHP:
    signal n : integer := 0;
