فول ادر به زبان vhdl
    باسلام
    استادمون گفته
    یک چیپ بسازیدکه دو عدد سه بیتی دریافت نماید به همراه یک کری ورودی و یک عدد خروجی سه بیتی و یک خروجی سی اوت تولید کند
    خیلی کارم گیره لطفا سریع کمک کنید
    در برنامه مولتی سیم
    نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
    barannoor69@yahoo.com
    پاسخ : فول ادر به زبان vhdl
    مجتبی جان من VHDL نویس نیستم ولی این اصلا کاری نداره که
    شما مدارشو در بیار به صورت گیت و ...
    که همه جا مدارش هست بعد اصلا نیاز به کد نویسی نداری توی ISE به صورت شماتیکی مثل پروتئوس میای این گیت ها رو به هم وصل میکنی و ورودی خروجی رو وصل میکنی و سنتز بعد هم میریزی روی FPGA درست میشه
    اما اگر کدشو میخواد ازتون که بازم زیاد سخت نیست یه PDF آموزشی از VHDL بخونی دستت میاد
    اما اگر بازم میخوای یکی انجام بده تو فقط نشون بدی بگو ببینم یکی از دوستام این کارو میکنه یا نه
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      سلام. برنامه ساده ای هست:
      کد PHP:
      library IEEE;
      use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
      use IEEE.std_logic_unsigned.all;
      entity FA3 is
        Port ( inp1 : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
                   inp2 : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
            cin : in STD_LOGIC;
            outp : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
            cout : out STD_LOGIC);
      end FA3;
      architecture rtl of FA3 is
          signal sum : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      begin
          sum <= ('0' & inp1) + ('0' & inp2) + ("000" & cin);
          outp <= sum(2 downto 0);
          cout <= sum(3);
      end rtl;
        نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
        عزیز از جوابت ممنون
        در واقع اصلا من این رشته رو نخوندم
        برای یکی از دوستام میخام
        گفته سر کلاس نرفتم و ... فقط سوالش رو بهم داده و گفته با برنامه مولتی سیم طراحی کنید
        اقای بیرامی ممنون میشم معمای حل شده دستم بدید که من مجبور نشم جزوشو از اول بخونم ببینم چی درس داده بهشون
          نوشته اصلی توسط هـادی
          کد PHP:
          library IEEE;
          entity FA3 is
                cin : in STD_LOGIC;
          end FA3;
          begin
              cout <= sum(3);
          end rtl;
          با تشکر از دوست عزیز
          من اصلا کار نکردم ایا این برنامه جواب همون سوال اول من هست؟؟؟
          ببخشید من به سایت رو به دوستم معرفی کردم ولی کارکردن با فروم رو آشنا نبود مجبور شدم سوالی بپرسم که ازش بی اطلاع هستم
          اگه امکان داره فایل ها رو با خروجی برنامه مولتی سیم بدید که بدم دست دوستم
          خیلیممنونم از همه بچه هیی که زحمت میکشند.
          عاشقتونم
            نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
            عاشقتونم
            خواهش می کنم. برنامه Full Adder سه بیتی با Carry ورودی و خروجیه. ModelSim فعلاً ندارم. فکر می کنم بردنش داخل مدلسیم کاری نداشته باشه.
              سلام منم یه برنامه جمع و تفریق کننده با فول ادر می خوام با vhdl میشه کمک کنید؟؟
