در خواست راهنمایی برای کنترل هوشمند کولر آبی با آردینو
    پاسخ : در خواست راهنمایی برای کنترل هوشمند کولر آبی با آردینو
    نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
    من ک نگفتم سینوسی رو برش بده [emoji15]
    اوپتوترایاک های سری moc630x برای بارهای سلفی هست ک داخلش یک ZC Detector داره
    همینطور رله یا تریاک کدوم خوبه؟این سوال هرجا ی جوابی داره
    اینجا ک ی مدار میکروکنترلری قراره فرمان بده بهتره تریاک باشه...چون اگر تغذیه رله و میکرو یکی باشه لحظه اتقال رله جریان کشی و این حرفا داریم ک اگه منبع تغذیه مناسب نباشه با عث ریست شدن میکرو میشه...
    و البته جدا از عمر محدود رله و چسبیدن کنتاکت ها و زمان پاسخ گویی کمتر نسبت به تریاک، رله معایب دیگه ای هم داره ک اگه خاستی میتونید لینک زیر رو مطالعه کنید:
    تنها مزیت رله اینه که جریان های بالا رو میتونه درایو کنه که البته الان تو بازار تریاک های در حد کیلو امپر هم موجوده...
    Sent from my E2333 using Tapatalk
    از لحاظ معایب حرف شما کاملا درسته و شکی در معایبی که رله داره نیست ، ولی همچنان همون به قول شما درایوی که میکنه بهترین مزیتش هست ، که برخلاف نیمه هادی ها ، اصلا رله سعی بر سوئیچ یا قطع و وصل تو زمان های مختلف نداره ، و همینش باعث میشه هنوزم بهترین گزینه در مدارهای قدرت باشه. هرجا که قطع و وصلی صورت بگیره باعث به وجود اومدن جریان های ناخاسته ، و این جریان ها ها هم باعث هارمونیک خواهد شد.که اصلا مطلوب نیست. البته چه بخواهید چه نخواهید حتما برشی خواهد داشت این ترایاک در برق شهر برای درایو کردن.
    برا منم تو درایو کردن یه موتور 5 کیلووات ، همین مشکل پیش میاومد ، که با گذاشتن یه خازن 2200 میکروفارادی حل شد.البته این نوع خازن ها برای هرمدار میکروکنترلری که قرار کنترل صنعتی رو بر عهده بگیره یا حتی برای مدارات ساده ی میکروکنترلری یکی از الزامات دیگه.
    از یکی از بچه های همینجا شنیده بودم که ، یه شرکتی اومده بود برای ساخت محافظ یخچال ، و داخل محافظ یخچال بجای رله برای قطع و وصل از ترایاک استفاده کرده بود ، که همین دلیل بر سوختن اکثر یخچال هایی که از این محافظ استفاده کردن شد.و کلا جمعش کردن.
    البته این معایبی هم که گفتین اینطور نیست که در کوتاه مدت رخ بده ، حداقل دو سه سالی طول میکشه تا یکی از داستانها براش پیش بیاد.البته من منکر حرف شما نمیشم تو معایب ، و قطعا هم اگه یه قطعه ی نیمه هادی بیاد که کاملا شبیه رله عمل کنه خیلی خوب میشه ، بی سروصدا و سرعت بالاتر و ... .
    (پیش به سوی هدف)
      بله درسته منم بخاطر هارمونیک گفتم...رله اطمینان نمیده که در نقطه صفر ولتاژ سینوسی هدایت کنه ولی با اوتو تریاکی ک عرض کردم شما هر زمان ک پالس بدید بهش صبر میکنه تا به نقطه صفر سینوسی برسه و بعدش هدایت میکنه...
      در مورد رله های حالت جامد میتونید solid state relays رو سرچ کنید که داخلشون تریاک داره...
      www.intelart.ir
        نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
        توابعی که به کار شما میاد :
        millis() : مقدار زمان سپری شده از روشن شدن میکرو را به میلی ثانیه برمیگرداند
        micros() : مقدار زمان سپری شده از روشن شدن میکرو را به میکرو ثانیه بر میگرداند
        دوست عزیز ظاهرا آردوینو 4 عدد تایمر داخلی دارد من دنبال روش استفاده از این تایمرها بطور همزمان هستم تا بتوانم اتفاقات مختلف را کنترل و مدیریت کنم
        Sent from my SM-G7102 using Tapatalk
          نوشته اصلی توسط Glimpser نمایش پست ها
          فک کنم سه تا داره، اونا هم بیشتر برای اینتراپت ازش استفاده میشه، اگه کاری که میخوای انجام بدی پارالل پروگرامینگه بدون که آردوینو این قابلیت رو نداره، بجز آردوینو هایی که با آرم هستن و همینطور yun .
            با سلام و درود
            برای داشتن چندین پردازش به صورت همزمان می توانید از برنامه نویسی چند نخی یا Multi threading استفاده نمایید.
            برنامه نویسی چند نخی یا Multi threading آردوینو DUE
              فکر کنم منوی این شکلی برای کار مناسب باشد دوستان اگر ایده ای دارند لطفا نظر بدهند
              البته احتیاج به تبدیل به سانتیگراد دارد که به راحتی قابل انجام است
              فلش دست راست روی lcd متحرک است و نشان دهنده روشن بودن پمپ آب است و دوتا علامت ممیز کنار حرف m هم محرک بوده و نشان دهنده دور تند و کند و روشن بودن موتور کولر هستند .
              هنوز در خصوص ایجاد تایمرهای بازدارنده نیاز به کمک دوستان دارم
              جدیدترین ویرایش توسط Glimpser; ۲۱:۱۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳.
                سلام دوستان.
                چند وقته دنبال موضوع این تاپیک بودم و ی سری تحقیقات انجام دادم ک فکر میکنم هوشمند کردن کولر رو در حد معقولی انجام میده.
                1-قابلیت IOT و بلوتوث ک بشه به راحتی خاموش روشن و کنترل بشه
                2-قابلیت اینورتر ک دور تند و کند رو با توجه به دمای خوانده شده به کار بگیره
                3-سنس کردن شدت جریانی ک دینام و پمپ آب میکشه(مثل ی کنترل بار حرفه ای)بعضا کلاج دینام رها نمیشه یا ارتفاع پلاتین جا به جا شده و در مدت یک دقیقه منجر به سوختن دینام میشه و همچنین برای پمپ آب ک با ریختن آب از روی پوشال آمپر میکشه و میسوزه-البته بهترین راه اینه با پمپای آب نمای مستقرق جایگزین بشه-
                4-قابلیت کنترل دما و رطوبت(به نظرم نمیشه رطوبت رو زیاد کنترل کرد چون پمپ خاموش بشه خنکی هم نداریم) به شکل pid ک کمترین تعداد خاموش روشن رو به دینام و کولر ایجاد کنه.
                5-تایمر خاموش یا روشن شدن کولر
                6-سادگی طرح و مقرون به صرفه بودنش چون الان تو بازار کلید های هوشمند وجود داره ولی به این پیشرفتگی نیست ولی در حد اتصال با wifi و کنترل دما رو دارن.
                اینا چیزاییه ک من تا الان متوجهش شدم.خوشحال میشم یکی از دوستان راهنمایی کنه و نظر تخصصی ارائه کنه ک ما ادامه بدیم یا بریم همون کلید هوشمندمون رو تهیه کنیم
                جدیدترین ویرایش توسط abbasjavanmardi; ۲۲:۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶.
                  نوشته اصلی توسط abbasjavanmardi نمایش پست ها
                  سلام دوستان.
                  سلام. دوست عزیز شما باید به اطلاعات بیشتری مثل نوع میکرو، نوع نمایشگر، نوع دکمه ها(تاچ یا فشاری)، چند دور برای موتور، چه ماژول بلوتوثی؟
                  و کولر نیاز به تایمر نداره که!
                  من یکی برای خونمون ساختم دور موتور و دما رو تنظیم می کنه و تاچه.
                  البته مال چند سال پیشه و تا الان قیمتا خیلی زیاد شده ممکنه براتون هزینه زیادی داشته باشه.
                  مثلا اگر بخاید با سون سگمنت کار کنین باید بدید شرکت براتون پی سی بی رو چاپ کنه که 300 الی 700 تومان شایدم بیشتر شه!
                  باز هم شما مشخصات رو بگید اگر با PIC بخاید کار کنید در خدمتم.
                    نوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست ها
                    من میخوام با بورد wemos d1 mini یا nodmcu پروژه رو انجام بدم و کلید هم نیاز به لمسی بودن نداره، تایمر هم برای خاموش کردن در زمان خاص هست،
