مشکل با دستور if
    مشکل با دستور if
    سلام وقتتون بخیر
    از عنوان تاپیک معلمه که سوال چیه .
    لطفا به این کد توجه کنید :
    بنده یک رشته رو از جایی میگیرم . و این رشته داخل سریال مانیتور نشان داده میشه . پس تا خط Serial.println(LED); به درستی مدار کار میکنه . ولی از اون به بعد کار نمیکنه . نمیدونم چرا
    کد PHP:
    if (mySerial.available()) {
        String  st= mySerial.readString() ;
        String  LED = st.substring(0) ;
       Serial.println(st);
       Serial.println("/////////////");
       delay(20);
          if (st=="AFHYN5K"){digitalWrite(11,HIGH);}
          if (st=="68KHTM9"){digitalWrite(11,LOW);}
         if (Serial.available()){mySerial.write(Serial.read());}
    بنده مقادیر رشته روهر چی تغییر میدم هیچ تغییری در وضعیت led حاصل نمیشه .
    حتی خواستم قسمتی از یک رشته رو با کد substring بردارم ولی بازم کار نمیکنه .
    اصلا وارد دستور شرطی if نمیشه . (منظور if دوم و سوم برنامه هست.)
    به نظرتون مشکل از کجاست ؟
    جدیدترین ویرایش توسط plastic; ۲۳:۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸.
    پاسخ : مشکل با دستور if
    تابع digitalWrite(11,HIGH) چیکار میکنه ؟؟
    نمونه کدش رو بزار
    هر مشکلی هست مربوط به دستورات قبل از if دوم هست نگاه کنید ببینید کجا مشکل داره
      فکر کنم رشته با عدد فرق میکنه و شما نمی تونید مستقیم اونا رو با هم مقایسه کنید و نیاز به دستوری شیه strstr ,strcmp و از اینا دارین.
        درود . این دو استرینگ باهم فرق میکنند . دستور serial read به صورت بایت میخونه . راهکار اینه که بیاید به صورت یک آرایه ای از کاراکتر ها بخونید . به این صورت :
            while (Serial.available()) {
            char c = Serial.read();
            readString += c;
        و یا به روش دیگه عمل کنید که در این حالت اگر end line سریال مانیتور رو روی Both NL & CR قرار بدید کد زیر عملی خواهد بود .
        void setup() {
          Serial.begin(9600);
          pinMode(13,OUTPUT);
        void loop() {
           if (Serial.available()) {
           String  str= Serial.readString() ;
           if(str.substring(0) == "AFHYN5K\r\n"){ digitalWrite(13,HIGH);}
           if(str.substring(0) == "68KHTM9\r\n"){ digitalWrite(13, LOW);}
           Serial.println(str);
