پروگرام کردن atmega64 به وسیله اردینو
    آیا چنین چیزی ممکن هست؟
    پاسخ : پروگرام کردن atmega64 به وسیله اردینو
    میخواهید کد آردوینو بر روی میکرو آپلود کنید یا کد دیگه ..؟!!
    لطفا به تاپیک زیر هم یه سری بزنید : https://www.eca.ir/forums/thread76096.html
      اگه بشه که بوتلودر اردینو ریخت روی که چه بهتر!
      اما فکر نکنم بشه روی mega64این کارو کردن من هرچی دیدم mega32 mega16 بوده
      در کل نیاز به پروگرام کردن یه mega64به روش ispدارم چون میکرو رو بورده و نمیشه جداش کنم و اگ هم جداش کنم اس ام دیه!
        درود . برای کار با میکرو های لیست نشده در آردوینو باید پکیج این چیپ ها رو به طور مجزا نصب کنید . مثلاً اتمگا۶۴ در پکیج megacore هست .
        یک سری دیگه در پکیج mightycore و ...
        هر چیپ ممکنه به واسطه مشخصات سخت افزاری قابلیت استفاده از تمام دستورات آردو یا کتابخونه ها رو نداشته باشه ،
        اگر میخواید برد آردو به یک پروگرمر* isp تبدیل کنید کافیه مثال Arduino isp رو آپلود کنید . این مثال جزو مثال های پیشفرض خود برنامه هست .
          https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
          یعنی الان شما میگید من دیتاشیت mega64رو بگیرم و سعیمو بکنم ب روش isp پروگرمش کنم؟ ینی ممکنه؟
          Sent from my SM-G930F using Tapatalk
            خب همه میکرو ها با isp پروگرم میشن ، البته بعد از اینکه بوت لودر آردوینو نصب شد این قابلیت رو به شما میده که با سریال پروگرم کنید .
            سوال شما دو پهلو هست ، میخواید یک چیپ مگا۶۴ رو توسط یک برد آردوینو پروگرم کنید ؟
            یا میخواید کد نوشته شده آردوینو رو روی چیپ مگا۶۴ پروگرم کنید ؟
            که البته هر دو مورد رو توضیح دادم
              بله دوتا رو توضیح دادید
              اما خب من c++و زبان اردینو بهتر بلدم اگه بشه بوتلودر اردینو بریزم روش و ربات رو با اون ادامه بدم (ربات مسیر یاب هست با فرستده گیرنده ir و درایور l298)اگه هم ک ممکن نیست برم سمت کدویژن[emoji848]
                خب در پست اول لینک اول که مربوط به توضیح megacore هست میتونید مگا۶۴ رو بوت لودر بزنید و با آردو کد بزنید . مراحل در گیت هاب توضیح داده شده
                  خیلی ممنون[emoji2]همیشه فرشته نجات منید شما[emoji173]
                    بعد از اینکه میکرو مورد نظر به لیست بردهای آردو اضافه شد ، باید میکرو رو با حداقل قطعات مثل کریستال ۱۶ و خازن عدسی و رابط isp و مونتاژ کنید ، از یک پروگرمر isp استفاده کنید ، سیم ها رو به میکرو وصل کنید ، در آردوینو تنظیمات رو چک کنید و در آخر دکمه burn bootloader رو بزنید ، اگر همه چیز درست باشه بوت لودر روی میکروی شما فلش میشه
                      پس در اصل پروگرامری مثل stk500 میخواد و با خود بورد اردینو نمیشه میکرو رو پروگرام کرد
                        خب ، حالا میشه حالت دوم سوال شما که اگر یک برد آردوینو دارید ، از اون برد میتونید با آپلود مثال Arduino isp به عنوان یک پروگرمر* استفاده کنید .
                        پایه های miso mosi sck رو طبق دیتاشیت وصل میکنید و پین ۱۰ رو به پایه ریست میکرو وصل میکنید .
                        این تصویر برای مگا۱۶۸ هست ولی برای همه میکرو های مشابه قابل استفاده ست
                          https://www.arduino.cc/en/uploads/Tu...adboardAVR.png
                          خب وقتی این کارو کردیم بورد باید روی UNOباشه تا کار کنه فکر کنم!
                            نه . برد میشه میکرو مقصد شما که اینجا اتمگا۶۴ هست . برد uno میشه پروگرمر ، گزینه پروگرمر رو هم در تنظیمات باید بذارید روی Arduino as isp
                              تشکر
