من زیاد جستجو کردم و اینترنت هم پره ماشالا از آموزش های بی سر و ته که خواننده رو ترغیب کنه برای ادامه راهنمایی ها پول بگیره ، البته با این قضیه مشکلی ندارم خب زحمت میکشه و انتظار داره و حلالش باشه ولی دیگه این منصفانه نیس بیان کد های اشتباه بذارن یا آموزش غلط بذارن و بگن اگر میخوای درست کار کنه اون فایل زیر رو خرید بزن اونو آپلود کن !
حالا بگذریم ، چند مقاله ای هم پیدا کردم که خیلی عالی بود ولی اون چیزی که من میخواستم نبود .
خب ، ابزار در دسترس من :
چی میخوام بسازم :
خب من با این ابزار میخوام یک ساعتی بسازم که روی خط اول LCD نمایش داده بشه و در ریف دوم هم یه جمله یا کیورد مخصوص خودم رو بنویسم مثلا چشمک بزنه
ممنون میشم در این مورد راهنمایی بفرمایید.
اینم کدی که از یه سایت استفاده کردم و در serial monitor هم تست کردم درست کار میکنه ولی کم و کسری هایی داره
سوالات حاشیه ای :
ضمنا ، تشکرات ویژه از همه مهندسین گرامی انجمن که همیشه با راهنمایی هاشون بهترین راهکار رو ارائه دادن
- ماژول i2c ( رابط LCD1602 با آردوینو )
- ماژول ساعت DS1307
- آردوینو uno
- LCDکاراکتری 16*2
- و سیم و برد برد و ابزار خرت و پرت مورد نیاز رایج
چی میخوام بسازم :
سوالات حاشیه ای :
- آیا با یک سنسور دما میتونم کنار اینها دما رو هم نمایش بدم ؟ چجوری ؟
- بخاطر سیم کشی زیاد و کلافگی ، ماژول i2c رو اینجا آوردم ، آیا برای این کار هم میشه فقط با 4 سیم ارتباط بین LCD و ساعت برقرار کرد ؟ یا اون رابط i2c صرفا برای کارهای محدود در نظر گرفته شده و در این پروژه ها نمیشه ازش استفاده کرد ؟
- بعد از ثبات کارکرد صحیح این داستان ، قراره اینارو روی PCB اوکی کنم و روی قطعه ای نصب کنم پس ممنون میشم از توصیه هاتون در این زمینه بشنوم ( بعد از تثبیت کارکرد این مورد ، یک ATMEGA8 رو آردوینو میکنم و سوار بردش میکنم این ابزار هارو ) اگر موارد و توصیه ای دارید ممنون میشم بفرمایید.
- آیا با گذاشتن کلید های تنظیم ساعت روی برد ، برد خیلی پیچیده تر میشه ؟ یا زیاد به حال برنامه و برد فرقی نمیکنه ؟
