سلام.من یک برد اردینو اونو خریدم ویه برنامه روش نصب کردم و خوب هم کار میکرد. امروز وصل کردم کامپیوتر تا برنامه جدید روش نصب کنم ولی مدام ارور میداد ک متوجه شدم ایسی مبل usbداغ میکنه بنظرتون چه دلیلی دارد؟ احتمال میدهم میکرو مبدل سوخته اما چرا؟
مشکل در برد اردینو
پاسخ : مشکل در برد اردینو
نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام.من یک برد اردینو اونو خریدم ویه برنامه روش نصب کردم و خوب هم کار میکرد. امروز وصل کردم کامپیوتر تا برنامه جدید روش نصب کنم ولی مدام ارور میداد ک متوجه شدم ایسی مبل usbداغ میکنه بنظرتون چه دلیلی دارد؟ احتمال میدهم میکرو مبدل سوخته اما چرا؟
امیرحسین ضیا
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام.برنامه راه اندازی ماژول بلوتوث hc05بود ک با گوشی همراه قرار بود کنترل بشه حال نمیدانم شاید هم پورت های 0و1را درگیر کرده وباعث مشکل شده.بله میکرو کنترل اصلی دیپ هست و روی سوکت نصب شده است.میکروی مبدل هم ک داغ میشه smdاست.
امیرحسین ضیا
سلام .میکرو را دراوردم وامتحان کردم وباز درعرض چند ثانیه داغ کرد.کامپیوتر usbرا شناسایی میکند اما در برنامه اردینو هیچ کدی را قبول نمیکنه وارور میدهد.قبل از اینکه برنامه ماژول بلوتوث را نصب کنم ک نشد قبلش برنامه ربات مانع یاب بود ک با شیلد موتورl293راه اندازی کرده بودم وباولتاژ12ولت اداپتور کارمیکردک وقتی شیلد را جدا کردم متوجه شدم ای سی مبدل اردینو داغ شده برای چه نمیدانم.
نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام .میکرو را دراوردم وامتحان کردم وباز درعرض چند ثانیه داغ کرد.کامپیوتر usbرا شناسایی میکند اما در برنامه اردینو هیچ کدی را قبول نمیکنه وارور میدهد.قبل از اینکه برنامه ماژول بلوتوث را نصب کنم ک نشد قبلش برنامه ربات مانع یاب بود ک با شیلد موتورl293راه اندازی کرده بودم وباولتاژ12ولت اداپتور کارمیکردک وقتی شیلد را جدا کردم متوجه شدم ای سی مبدل اردینو داغ شده برای چه نمیدانم.
امیرحسین ضیا
- تشکرها 1
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام وتشکر بابت راهنمایی .ولی من دقیقا متوجه نشدم ک چرا برد اسیب دیده است. ولتاژبالا بوده یا بخاطر برنامه اش ک پینها را درگیر کرده است.اگر بخاطر ولتاژباشد باید ای سی رگلاتور داغ شود ولی ای سی مبدل داغ میشود.دیود های زرد وسفید روی برد هم روشن میشوند.شاسی آردویینو به جایی برخورد نکرده؟ اتصالی ای چیزی/ رگولاتور رو چک کردین که آیا سوخته یا نه؟ یک آپ امپ هم داره که منبع تغذیه ی ورودی رو از رگولاتور به یو اس بی سوییچ میکنه یا بالعکس اون اپ امپ سالمه؟
امیرحسین ضیا
- تشکرها 1
