کد پروژه ای را از سایتی برداشتم می خواهم روی آردینو آپلود کنم
آدرس سایت مربوطه
نوع آردینو گفته شده در سایت mega2560 r3 هست و من هم از این نوع استفاده کردم
اما هنگام آپلود ارور می دهد و علت آن را نمی دانم برای همین اینجا مطرح کردم که راهنمایی بفرمایید
عکس از مشکل به همراه سورس کد پروژه قرار دادم.
آدرس سایت مربوطه
//Program to
#include <Wire.h>
#include<EEPROM.h>
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SoftwareSerial.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 6, 5, 4, 3);// Pins used for RS,E,D4,D5,D6,D7
RTC_DS1307 RTC;
int pos=50,noEntry=1,addr=1,addrA=1,af=0,bf=0,addrFT1,addrFT2,addrFT3,addrFT4;
int i=0,fondB=0,fondL=0,fondD=0,j=0,k=1,l=5,addrAM=50,addrPM=60;
int breakF=9,lunchT=2,dinnerT=9,trigSMS=0,loc=0;
int Abrkfast[10],Alunch[10],Adinner[10];
int curntSec,curntHour,curntMinute,prevTime;
int am=0,pm=0,currntTZ=0,addrs=0;
int lastMinute,count=0,num1,num2,TWHOUR=0,HOUR=0,MINUT=0,SECOND=0;//Variable to store phone number and current time
char daysOfTheWeek[7][12] = {"SUN", "MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI", "SAT"};
char* doctor[]= {"Doc-A", "Doc-B", "Doc-C", "Doc-D", "Doc-E", "Doc-E", "Doc-F", "Doc-G"};
char* mediType[]={"TAB", "CAP", "SYR"};
char* dailydos[]={".5","1","2","3"};
char* dosTime[]={"BFS","LUN","DIN"};
char* afbf[]={"A/F","B/F"};
int b1 = 22; // LED define 1 at pin22
int b2 = 24; // LED define 2 at pin24
int b3 = 26; // LED define 3 at pin28
int b4 = 28; // LED define 4 at pin30
int b5 = 30; // LED define 5 at pin32
int b6 = 32; // LED define 6 at pin34
byte Aalpha[8] ={ 0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b00000,
0b00000
byte Balpha[8]={ 0b00000,
0b11100,
0b10010,
0b11100,
0b10010,
0b11100,
0b00000,
0b00000};
byte Calpha[8]={ 0b00000,
0b01110,
0b10000,
0b10000,
0b10000,
0b01110,
0b00000,
0b00000};
byte Dalpha[8] ={ 0b00000,
0b11100,
0b10010,
0b10010,
0b10010,
0b11100,
0b00000,
0b00000};
byte Ealpha[8] ={0b00000,
0b11110,
0b10000,
0b11100,
0b10000,
0b11110,
0b00000,
0b00000};
byte Falpha[8] ={0b00000,
0b11110,
0b10000,
0b11100,
0b10000,
0b10000,
0b00000,
0b00000};
byte Galpha[8]={0b00000,
0b01110,
0b10000,
0b10110,
0b10010,
0b01110,
0b00000,
0b00000};
byte Halpha[8] ={ 0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b00000,
0b00000};
byte Ialpha[8]={0b00000,
0b01110,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b01110,
0b00000,
0b00000};
byte Lalpha[8]={ 0b00000,
0b10000,
0b10000,
0b10000,
0b10000,
0b11110,
0b00000,
0b00000};
byte Malpha[8] ={ 0b00000,
0b10001,
0b11011,
0b10101,
0b10001,
0b10001,
0b00000,
0b00000};
byte Nalpha[8] ={0b00000,
0b10001,
0b11001,
0b10101,
0b10011,
0b10001,
0b00000,
0b00000};
byte Oalpha[8]={ 0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000};
byte Palpha[8]={ 0b00000,
0b11100,
0b10010,
0b11100,
0b10000,
0b10000,
0b00000,
0b00000};
byte Ralpha[8]={ 0b00000,
0b11110,
0b10001,
0b11110,
0b10100,
0b10010,
0b00000,
0b00000};
byte Salpha[8] ={ 0b00000,
0b01110,
0b10000,
0b01110,
0b00001,
0b01110,
0b00000,
0b00000};
byte Talpha[8] ={0b00000,
0b11111,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00000,
0b00000};
byte Ualpha[8]={ 0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000};
byte Walpha[8] ={ 0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b10101,
0b11011,
0b10001,
0b00000,
0b00000};
byte Yalpha[8]={ 0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b01010,
0b00100,
0b00100,
0b00000,
0b00000};
void setup() {
Serial1.begin(9600); // Setting the baud rate of GSM Module
Serial.begin(9600); // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
Serial.println( "AT+CMGF=1" ); delay(200);
pinMode(b1, OUTPUT);
pinMode(b2, OUTPUT);
pinMode(b3, OUTPUT);
pinMode(b4, OUTPUT);
pinMode(b5, OUTPUT);
pinMode(b6, OUTPUT);
Wire.begin();
RTC.begin();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Engineers Garage");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" MEDI Reminder ");
delay(3000);lcd.clear();delay(200);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ENTER ALL INFO ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" YES* NO# ");
if(!RTC.isrunning())
RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
void loop() {
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==50){ //This is for YES jump to the start while(pos==0)
pos=1;
lcd.clear();
delay(200);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Wait...");
for(i=0;i<200;i++){
EEPROM.write(i, 255);
delay(100);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(i);
if(digitalRead(A3)==LOW && pos==50){//This id for NO jump to the end while(pos==50)
pos=30;
lcd.clear();
while(pos==1){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Set Medicine Typ");
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==1){
if(k<4){
k++;
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
delay(400);
if(k==3){
k=0;}
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(mediType[k]);
if(digitalRead(A1)==LOW && pos==1){
EEPROM.write(addrA,k);
delay(500);
addrA++;
lcd.setCursor(15,1);
lcd.print("*");
pos=2;
k=0;
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
break;
} }//End of pos=1
while(pos==2){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Set Dosage ");
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==2){
if(k<4){
k++;
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
delay(400);
if(k==3){
k=0;}
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(dailydos[k]);
if(digitalRead(A1)==LOW && pos==2){
delay(500);
addrA++;
lcd.print("*");
pos=3;
k=0;
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
break;
} }//End of pos=2
while(pos==3){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Set A/F or B/F ");
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==3){
if(k<3){
k++;
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
delay(400);
if(k==2){
k=0;}
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(afbf[k]);
if(digitalRead(A1)==LOW && pos==3){
delay(500);
addrA++;
lcd.print("*");
pos=4;
k=0;
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
break;
}}//End of pos=3
while(pos==4){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Set Doctor ");
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==4){
if(k<5){
k++;
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
delay(400);
if(k==4){
k=0;}
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(doctor[k]);
if(digitalRead(A1)==LOW && pos==4){
delay(500);
addrA++;
lcd.print("*");
pos=5;
k=0;
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
break;
}}//End of pos=5
while(pos==5){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Set Dose Time ");
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==5){
if(k<4){
k++;
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
delay(400);
if(k==3){
k=0;}
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(dosTime[k]);
if(digitalRead(A1)==LOW && pos==5){
lcd.print("*");
delay(500);
addrA++;
lcd.print("*");
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(" ");
if(digitalRead(A2)==LOW && pos==5){
i=i;
pos=1;
k=0;
noEntry++;
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(" ");
EEPROM.write(100,noEntry);
break;
if(digitalRead(A3)==LOW && pos==5){
lcd.clear();
pos=30;
delay(2000);
break;
}//End of pos=4
while(pos==30){
lcd.clear();
while(1){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Have A Nice");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Day:)");
DateTime now =RTC.now();
curntHour=now.hour();
curntHour=((curntHour > 12) ? curntHour - 12 : ((curntHour == 0) ? 12 : curntHour));
curntMinute=now.minute();
curntSec=now.second();
currentTIME();
matchTIM();
Serial.println(currntTZ);
Serial.println(curntHour);
Serial.println(curntMinute);
ALLDays(now.dayOfTheWeek());
char* doctor[]= {"Doc-A", "Doc-B", "Doc-C", "Doc-D", "Doc-E", "Doc-F", "Doc-G", "Doc-H", "Doc-I"};
char* mediType[]={"Tablet", "Capsule", "Syrup"};
char* dailydos[]={"Half","One","Two","Three"};
char* dosTime[]={"BRKFAST","LUNCH","DINNER"};
// breakF=8,lunchT=12,dinnerT=9;*/
void matchTIM(){
Serial.println("Match");
/* Break Fast Setting*/
if(curntHour==breakF && curntMinute==0 && curntSec<=2 && currntTZ==2){
trigSMS=0;
pos=10;
addrFT1=EEPROM.read(100);
lcd.clear();
while(pos==10){
for(i=0;i<addrFT1+1;){
num1=EEPROM.read(l);
if(num1==0){
Abrkfast[i]=l;
EEPROM.write(100+k, i);
fondB++;
k++;
l=l+5;
i++;
Serial.println(i);
delay(500);
if(i==addrFT1){
pos=11;
break;
if(fondB==0){
k=1;
l=5;
pos=11;
Serial.print("Not Found");
delay(50);
if(fondB>=1 && pos==11){
prevTime=now.minute();
while(pos==11){
Serial.println("Found");
pos=12;
while(pos=12){
//curntSec=now.second();
if(curntMinute== prevTime + 2){
medicineAlertSMS();
k=1;
l=5;
pos=30;
delay(500);
break;
if(digitalRead(A0)==LOW && pos==12){
k=1;
l=5;
pos=30;
delay(500);
break;
for(j=1;j<fondB+1; j++){
currentTIME();
num2=EEPROM.read(100+j);
Serial.print(100+j);
Serial.print(num2);
Serial.print(Abrkfast[num2]);
Serial.println(EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2));
delay(100);
if(EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)==0){
digitalWrite(b1,LOW);
if(EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)==1){
digitalWrite(b2,HIGH);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(mediType[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-4)]);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print(dailydos[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-3)]);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(afbf[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)]);
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(dosTime[EEPROM.read(Abrkfast[num2])]);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(doctor[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-1)]);
delay(1000);
digitalWrite(b2,LOW);
lcd.clear();
if(j==fondB+1 && pos==12){
j=1;
pos=13;
delay(50);
break;
while(pos==13){
if(digitalRead(A4)==LOW && trigSMS==0){
Serial.println("Sending SMS");
Serial1.println("AT+CMGF=1"); //Sets the GSM Module in Text Mode
delay(100); // Delay of 100 milli seconds delay
Serial1.println("AT+CMGS="+918973760860"r");
delay(100);
Serial1.print("Alert !!! It's Time To Take Medicine");// The SMS text you want to send
delay(100);
Serial1.print("n");// The SMS text you want to send
delay(100);
Serial1.print(mediType[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-4)]);
Serial1.print("- ");
delay(100);
Serial1.print(dailydos[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-3)]);
Serial1.print(" ");
delay(100);
Serial1.print(afbf[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)]);
Serial1.print(" ");
delay(100);
Serial1.print(dosTime[EEPROM.read(Abrkfast[num2])]);
Serial1.print(" Doctor: ");
delay(100);
Serial1.print(doctor[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-1)]);
Serial1.print("n");
delay(100);
if(j==fondB+1 && trigSMS==0){
Serial1.println(" ");
delay(100);
Serial1.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
delay(100);
Serial.println("SMS Sent");
j=1;
pos=11;
trigSMS=1;
delay(50);
break;
else{
j=1;
pos=11;
trigSMS=1;
delay(50);
break;
/*LUNCH breakF=8,lunchT=12,dinnerT=9;*/
if(curntHour==lunchT && curntMinute==14 && curntSec<=2 && currntTZ==2){
trigSMS=0;
pos=10;
lcd.clear();
while(pos==10){
if(num1==1){
Abrkfast[i]=l;
fondL++;
k++;
l=l+5;
i++;
Serial.println(i);
delay(500);
if(i==addrFT1){
pos=11;
break;
if(fondL==0){
k=1;
l=5;
pos=11;
delay(50);
if(fondL>=1 && pos==11){
while(pos==11){
pos=12;
while(pos=12){
medicineAlertSMS();
k=1;
l=5;
pos=30;
delay(500);
break;
l=5;
k=1;
pos=30;
delay(500);
break;
for(j=1;j<fondL+1; j++){
currentTIME();
Serial.print(num2);
delay(100);
digitalWrite(b3,HIGH);
digitalWrite(b4,HIGH);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(1000);
digitalWrite(b3,LOW);
digitalWrite(b4,LOW);
lcd.clear();
if(j==fondL+1 && pos==12){
j=1;
pos=13;
delay(50);
break;
while(pos==13){
Serial1.println("AT+CMGS="+918973760860"r");//9001931333my 7357187588
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
Serial1.print(" ");
delay(100);
Serial1.print(" ");
delay(100);
delay(100);
Serial1.print("n");
delay(100);
if(j==fondL+1 && trigSMS==0){
delay(100);
delay(100);
j=1;
pos=11;
trigSMS=1;
delay(50);
break;
else{
j=1;
pos=11;
trigSMS=1;
delay(50);
break;
/*DINNER breakF=8,lunchT=12,dinnerT=9;*/
if(curntHour==dinnerT && curntMinute==0 && curntSec<=2 && currntTZ==2){
trigSMS=0;
pos=10;
lcd.clear();
while(pos==10){
if(num1==2){
Abrkfast[i]=l;
fondD++;
k++;
l=l+5;
i++;
Serial.println(i);
delay(500);
if(i==addrFT1){
pos=11;
break;
if(fondD==0){
k=1;
l=5;
pos=11;
delay(50);
if(fondD>=1 && pos==11){
while(pos==11){
pos=12;
while(pos=12){
medicineAlertSMS();
l=5;
k=1;
pos=30;
delay(500);
break;
l=5;
k=1;
pos=30;
delay(500);
break;
for(j=1;j<fondD+1; j++){
currentTIME();
Serial.print(num2);
delay(100);
digitalWrite(b5,HIGH);
digitalWrite(b6,HIGH);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(1000);
digitalWrite(b5,LOW);
digitalWrite(b6,LOW);
lcd.clear();
if(j==fondD+1 && pos==12){
j=1;
pos=13;
delay(50);
break;
while(pos==13){
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
Serial1.print(" ");
delay(100);
Serial1.print(" ");
delay(100);
delay(100);
Serial1.print("n");
delay(100);
if(j==fondD+1 && trigSMS==0){
delay(100);
delay(100);
j=1;
pos=11;
trigSMS=1;
delay(50);
break;
else{
j=1;
pos=11;
trigSMS=1;
delay(50);
break;
//this void function is really useful; it adds a "0" to the beginning of the number,
so that 5 minutes is displayed as "00:05:00", rather than "00:5 :00"
void printDigits2(int digits){
if(digits < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(digits);
else
lcd.print(digits);
void ALLDays(int dey){
switch(dey)
case 0://sun
lcd.createChar(5,Salpha);
lcd.createChar(6,Ualpha);
lcd.createChar(7,Nalpha);
lcd.setCursor(13,0);
lcd.write(5);
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write(6);
lcd.setCursor(15,0);
lcd.write(7);break;
case 1://mon
lcd.createChar(5,Malpha);
lcd.createChar(6,Oalpha);
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
case 2://tue
lcd.createChar(5,Talpha);
lcd.createChar(7,Ealpha);
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
case 3://wed
lcd.createChar(5,Walpha);
lcd.createChar(6,Ealpha);
lcd.createChar(7,Dalpha);
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
case 4://thu
lcd.createChar(6,Halpha);
lcd.createChar(7,Ualpha);
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
case 5://fri
lcd.createChar(5,Falpha);
lcd.createChar(6,Ralpha);
lcd.createChar(7,Ialpha);
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
case 6://sat
lcd.createChar(6,Aalpha);
lcd.createChar(7,Talpha);
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
case 7://sun
lcd.write(5);
lcd.write(6);
lcd.write(7);break;
default:break;
void currentTIME(){
DateTime now = RTC.now();
lcd.setCursor(6,1);
HOUR=now.hour();
printDigits2((HOUR > 12) ? HOUR - 12 : ((HOUR == 0) ? 12 : HOUR));
lcd.print(":");
printDigits2(MINUT=now.minute());
lcd.print(":");
printDigits2(SECOND=now.second());
lcd.setCursor(14,1);
if(HOUR < 12){ // Adding the AM/PM sufffix
//lcd.setCursor(14,0);
lcd.write("AM");
currntTZ=1;
else{
// lcd.setCursor(14,0);
lcd.write("PM");
currntTZ=2;
delay(800);
currentDAY();
delay(800);
void currentDAY(){
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(now.day(),DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.month(),DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.year(),DEC);
lcd.setCursor(6,1);
printDigits2(now.day());
lcd.print("/");
printDigits2(now.month());
lcd.print("/");
void medicineAlertSMS(){
delay(100);
Serial1.print("Alert !!! You forgot to take medicine");// The SMS text you want to send
delay(100);
delay(100);
Serial1.print("Please Take Medicine On Time");// The SMS text you want to send
delay(100);
delay(100);
delay(1000);
