قطعات ضروری برای شروع کار با آردوینو در سطح مبتدی تا متوسط
    من قصد دارم کار با برد آردوینو uno رو شروع کنم و در ابتدا قصد دارم با استفاده از آموزش های انجمن و بقیه آموزش های موجود در اینترنت کارم رو پیش ببرم(در سطح مبتدی تا متوسط و پروژه محور). الان قصد دارم همراه با برد آردوینو، یک سری قطعات هم تهیه کنم ولی لیستی از قطعات مورد نیاز ندارم. (در حال حاضر هیچ قطعه و وسیله ای ندارم). درسته که انتخاب قطعات بستگی به پروژه ها داره ولی به هر حال یک سری قطعات ضروری و ابتدایی کلی باید تهیه کنم. ممنون میشم دوستانی که در این زمینه کار کردن، با توجه به تجربیاتشون من رو راهنمایی کنن و یک لیست بدن تا بتونم قطعات ضروری اصلی رو یکجا سفارش بدم. ممنون
    پاسخ : قطعات ضروری برای شروع کار با آردوینو در سطح مبتدی تا متوسط
    سلام ، یک اردوینو مگا 2560 اورجینال به همراه رله و... دارم که برای یک پروژه گرفته بودم ولی کار کنسل شد اگر اشتباه نکنم شیلد صفحه کلید و مانیتور باهم هم همراهش هست رله دوکانال و یکی دوتا چیز دیگر ، اگر بدرد کار شما میخورد فروشنده هستم
      سلام،خیر، قصد کار با uno و شروع از پروژه های مبتدی رو دارم و فعلا این قطعات شما به درد من نمیخوره
        نوشته اصلی توسط ehsan1401 نمایش پست ها
        درود، یکی از ضروری ترین قطعات، ماژول lcd کاراکتری 2*16 میباشد.
          سلام دوست عزیز
          به تعداد مو های سر (البته کم پشت) قطعه و ماژول برای کار وجود داره و چیزی که مهم بودن و نبودن اون قطعه رو مشخص میکنه (همونطور که خودت گفتی) پروژه ی شما هست. چند تا از مهارت هایی که در کنار کار با آردینو باید یاد بگیری:
          ۱. جست و جو در اینترنت
          ۲. خواندن و تحلیل مستندات قطعه ها و ماژول ها
          ۳. راه اندازی قطعات و ماژول های جدید
          است. در این صورت شما هنگام قبول کردن یک پروژه، هیچوقت نگران این نیستید که آیا در پروژه ی جدید به قطعه ی جدید رو به رو میشید یا خیر. به نظر من شما یک پروژه برای آموزش انتخاب کنید، قطعه ی های لازم رو خریداری کنید و انجامش بدید و دوباره برید سراغ پروژه ی بعدی. همین جست و جو برای قطعه درس های خوبی برای آدم داره. به هر حال اگه بودجه داری و مصمم هستی که قطعات رو یکجا بخری میتونی از پک های آماده استفاده کنی :
          ۱. مثل این
          ۲. یا مثل این
          احتمالا به قطعات گسسته مثل خازن و مقاومت و ترانزیستور و ... هم نیاز خواهی داشت که میتونی از پک های زیر استفاده کنی:
          ۱. مقاومت
          ۲. خازن
          ۳. سلف
          ۴. ترانزیستور
          ۵. پتانسیومتر
          ۶. سیم بردبورد
          و ده ها چیز دیگه ...
          نکته: برای تمام پک هایی که معرفی کردم، مدل های دیگه ای با قیمت های متفاوت موجود هست.
            سلام دوست عزیز
            یاد قدیم خودم افتادم
            برای درخواست شما وشروع کار مبتدی:
            1- به پیشنهاد من حتماً با آردوینو UNO شروع کنید.مدلهای مشابه مانند pro micro,nano دارای دردسرهایی هستند که برای مبتدیان مناسب نیست و دلسرد میشوند
            uno نرمال وبسیار راحت ودارای امکانات کاملی است.خود آردوینو uno دارای 2 مدل معمولی و مدل ch340 است.پیشنهاد میشود مدل معمولی رو بگیرید که البته قدری نسبت به ch340 گران تر است.تفاوتش اینه که نیاز به نصب درایور هم نداره وفقط وصل میکنیم و تمام.
            البته اون مدل ارزانتر ch340 هم مشکلی نداره ولی برای استفاده فقط یکبار همون اول درایورش رو باید در کامپیوتر نصب کرد.
            2- فعلاً نیاز به قطعات الکترونیکی ندارید.بلکه باید با ماژولهای آماده شروع کنید.کلمه ماژول آردوینو را سرچ کنید انواع مختلفی می آورد.این ماژولها بصورت آماده بوده وفقط کافیه سیمهاشون رو طبق راهنما با سیم جامپر به آردوینو وصل کنید وبرنامه تون رو فقط با چند خط بنویسید یا از کتابخانه استفاده کنید.حتی نیاز به لحیم کاری هم نداره.خیلی ساده.
            توضیح کوتاه ماژولهای معمول کاربردی:
            ماژول رله: کارش قطع وصل یک مدار جدای از مدار آردوینو است.مثلا یک لامپ 220 ولت رو با آردوینو روشن خاموش میکند
            ماژول کیپد: این ماژول معمولا چند کلید معمولی و چند پین دارد که نقشه استفاده آن با آردوینو هم هست.به آردوینو وصل میکنید و با نمونه کد ساده ای که داره با فشار دادن کلید هر کار دلخواه انجام میشود.این ماژول بصورت تک کلیده یا چند کلیده وجود داره که به دلخواه ومورد نیاز 1 یا چندتاشو پیشنهاد میشه داشته باشید.استفاده از کلید در آردوینو هم ساده است که بصورت معمولی میشه و با استفاده از کتابخانه هم میشه
            ماژول کاراکتریlcd: نامش بصورت مثلاً 16x2 که عدد اول تعداد حروف در هر ستون و دومی سطر است ومدل نرمال وپر استفاده اش هم همین 16x2 است.از قسمتهای هیجانی و مشوق مبتدیان است.فقط با چند خط متن دلخواه را روی lcd مینویسید.بصورت روان در می آورید یا هر کار سلیقه ای دیگر.دقت کنید این lcdها دارای یک درایور i2c هستند وآنراتهیه کنید که فقط نیاره با 4 سیم به آردوینو وصل شوند.2 سیم scl,sda و 2 سیم مثبت ومنفی تغذیه.برخی فروشگاه ها این lcd ها رو با درایور لحیم شده روی آن بصورت پکیج کامل وآماده دارند.
            ماژول بازر: این ماژول با مثبت کردن یک پین آن به صدا در می آید وبرای هشدار و آلارم در یک پروژه است.در دو نوع پسیو و اکتیو وجود دارد که تفاوتشون اینه که اکتیو فقط با وصل کردن vcc به پایه آن صدایش در می آید و فقط یک مدل صدای معمول بیپ دارد ولی پسیو آن میتوان با دستورات صوت در آردوینو با آن آهنگ ملودی یا آلارم دلخواه زد که البته برای آهنگ سازی نیست ولی میتوان در پروژه برای هر عمل یک بیپ با تون و صدای متفاوت بزند.
            و ماژولهای خیلی زیاد دیگر که با جستجو در اینترنت عکس و توضیحاتشون میادو هرکدوم رو که علاقمند هستید تهیه کنید و معمولا قیمت مناسبی دارند و میتوان با هر کدام دنیایی از سلیقه ها و خلاقیتها را ساخت.
            لوازم مورد نیاز: شما نیاز به یک یا دو تا بردبورد دارید که ابعاد کوچک متوسط وبزرگ دارند.پیشنهاد یک برد بورد متوسط و یک کوچک است،سیم جامپر که خودش 3 نوع نری به نری،نری به مادگی،مادگی به نری هست واز هر کدوم یک بسته بگیرید که معمولا 10 تا 20 عدد هستند و کافیه،چند led معمولی کلاهی که معمولا تو پروژه هاتون استفاده کنید،یک باتری کتابی یا آداپتور 9 ولت که پس از آپلود کامل پروژه بدون نیاز وصل کردن آردوینو به usb و کامپیوتر هم اجرا بشه وبتونید پروژه تون رو بدون کامپیوتر روشن کنید.چند پین هدر نری به نری،نری به مادگی و مادگی به مادگی برای دم دستتون که اگر مازولی تهیه کردیدکه پینهدر نداشت یا پین هدرش مناسب نبود تبدیل واستفاده کنید.هویه،سیم لحیم،روغن لحیم
            البته پس از کمی پیشرفت اوازم دیگری نیز تهیه میکنید مانند ترمینال،پک خازن و دیود ، رگولاتورها،فیش ها و ... و از آن به بعد دیگه بجای ماژول خودتون قطعات رو تهیه میکنید و میسازید...
            فعلاً این ها خاطرم هست
              نوشته اصلی توسط daryooosh نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز
              ۱. مثل این
              ۲. یا مثل این
              ۱. مقاومت
              ۲. خازن
              ۳. سلف
              ۴. ترانزیستور
              ۵. پتانسیومتر
              ۶. سیم بردبورد
              ممنون از توضیحاتتون
              نوشته اصلی توسط isfahan نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز
              ممنوناز توضیحات کامل و راهنمایی هاتون
