شکستن قفل میکروکنترلر
    پاسخ : شکستن قفل میکروکنترلر
    سلام به استاد عزیز جناب آقای کی نژاد
    استاد بدونم آیا میشه برنامه آی سی میکروکنترلر های 8051 که لاک بیتشون فعال شده باش رو بازیابی کرد؟
    ممنون میشم که جوابم رو بدین.
      سلام من از ی نفر ک آلمان کارش اینه پرسیدم
      ی روش بهم گفته با دادن فرکانس من امتحان میکنم اگه شد ب شمام میگم
        میشه قفل میکروها رو باز کرد. الان تو کشور چین زیاد انجام میدن. تو ایران هم چندتا شرکت هستن که قفل آی سی رو میشکنن ولی خب هزینه اش زیاده. اما واسه کسی که میخواد مهندسی معکوس کنه خیلی به صرفه است.
        فقط یه راه میمونه واسه نگه داشتن برنامه رو میکرو، اونم اینه که پارت نامبر آی سی رو پاک کنید. وقتی مشخص نباشه که آی سی چیه، نمیتونن اطلاعات و بیت قفل و ایناشو در بیارن و نمیتونن قفل شو بشکنن.
          توضیحات کسایی که در مورد باز کردن قفل فلش نظر میدن کلا جالبه ...
          افراد با شرکتهایی هستن که میتونن قفل فلش بشکنن ( فقط نمونه کار ندارن ) در عین حال همین افراد نمیتونن شماره میکرویی که پاک شده رو پیدا کنن !!!
          هر کسی یکم با میکروهای مختلف آشنایی داشته باشه از نوع و ترتیب چیدمان پایه ها ، ترتیب اتصالات جانبی به قطعه و هزار تا راه دیگه که طراحهای سخت افزار باهاش سروکار دارن صرف دیدن برد خالی ( اصلا میکرو هم روی برد نباشه ) میتونه بگه میکرو از چه نوع و کدوم خانواده است .
          بعد این حضراتی که مدعی باز کردن فلش هستن میتونن فلش میکرو رو بخونن اما نمیتونن شناسه سخت افزاری که تمام میکروها دارن و جزو همون اطلاعات فلش هست رو زمانی که به سیستم لینک میشن پیدا کنن !
          از تکنیکهای رمزنگاری محتویات فلش که کپی اش رو به هر کسی بدی بگی بریز روی فلان میکرو و بعد سیستم کار نخواهد کردن ( تا کلیدهای نرم افزاری نباشه فریمور کد شده است و به هیچ دردی نمیخوره هم فاکتور گرفتیم )
          کسی بخواد چند هزار دلار هزینه کنه و تجهیزات عجیب و غریب سخت افزاری و شناخت در حد دستکاری روی ویفر چیپ داشته باشه اونقدر حرفه ای هست که بجای تلاش برای کپی برداری از محتویات فلش با یک صدم این دردسرها میشینه الگوریتم و عملکرد مد نظرش رو برای هر میکروی دلخواهی مینویسه با همون عملکرد میکروی اصلی
            1234567891
