توضیحاتی در مورد قابلیت ها و پروگرمر میکرو های سری 89S
    دوستان سلام . شاید تا به حال میکرو های سری S به گوشتون خورده باشه . حتما شنید که این میکرو ها احتیاجی به پروگرمر ندارن و ... . اگه میخواهید بیشتر با این میکرو ها و پروگرم کردنشون آشنا بشید مقاله زیر رو بخونید :
    فایل ضمیمه نامه است.
    فایل های پیوست شده
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
    Re: توضیحاتی در مورد قابلیت ها و پروگرمر میکرو های سری 89S
    نوشته اصلی توسط mn_nahvi
    دوستان سلام . شاید تا به حال میکرو های سری S به گوشتون خورده باشه . حتما شنید که این میکرو ها احتیاجی به پروگرمر ندارن و ... . اگه میخواهید بیشتر با این میکرو ها و پروگرم کردنشون آشنا بیشید مقاله زیر رو بخونید :
    http://www.mnnahvi.persiangig.com/bests4ufiles/89s.zip
    شما در مورد نحوه اتصال میکروهای سری S خوب توضیح دادید اما برای من یک سوال جدید مطرح شد که آیا برنامه نویسی این سری میکروها, (S) با میکروهای C فرق میکنه.؟یا نه.
    اگه کتابی در این زمینه میشناسید به من معرفی کنید.
      تفاوت
      سلام حسین جان . نه عزیز میکرو های سری C و S هیچ تفاوتی با هم ندارن به جز اینکه سری S خیلی خیلی راحت تر و کم هزینه تر پروگر میشه . الان هم توی بازار خیلی رونق پیدا کرده . توصیه میکنم از این میکرو استفاده کنید . ببخشید اگه دیر جواب دادم سفر بودم .
        Re: تفاوت
        سلام آقای نحوی
        بابت جوابتون ممنونم.همچنین بابت همه مقالات و مداراتی که در سایته.
          salam khasteh nabashid in matlabi ro keh linkesho gozashtid download nemisheh
          yeh negah beh filesh bendazid beh nazar man moshkel dareh merc khoda hafez
          چنین گفت زردشت:....عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار ، از تنفر متنفر باش ، به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش ......
            سلام محمد جان .
            من خودم همین الان از این لینک دانلود کردم مشکلی نبود . فقط چیزی که هست زمانی که صفحه باز میشه باید کرکره رو کامل بکشید پایین آخرین خطش نوشته دانلود .
            موفق باشید .
              ممنون از کمکتون سایت واقعا خوبی دارید خیلی از مطالبشو تو هیچ سایتی نمیشه پیدا کرد در ضمن من از جایه دیگه امتحان کردم و کامل دانلود شد فکر کنم سیستمم مشکل داره مرسی خدا نگهدار
                salam khasteh nabashid aghayeh nahvi man in programer ro dorost kardam vaghti bva vaghti barnameh ro mirizam ro micro az koja bayad befahmam keh rikhteh chon vaghti micro ham nabasheh va aslan bargh ghat basheh in bara khodesh program mikoneh rasti in cable shabakaro keh goftid gir nayovordam va majbor shodam az flat estefadeh konam va yeki dar miyan beh zamin vasl konam va yeh rokesh alminiyom bezaram barash keh noyz nagireh ba arz mazerat yek soal digeh ham dashtam ineh keh in micro to madar ham haminghadar hasaseh yani noyz migirh ya na faghat mogheh program kardan intoriyeh bebakhshid vaghteton ro gereftam khoda negahdar
                  سلام . خوبی محمد جان .
                  عزیز خیلی امکانش کم هست بدون اون کابل های 2تایی ( مثل سیم تلفن فقط 5 جفت ) جواب بگیری . و در ضمن شما توی برنامه ای که اجرا میکنید اول باید فایل hex رو لود کنید بعد روی کلید E بزنید . اگر کلید E رو زدید و ایراد نگرفت میکرو به درستی پروگرم شده .
                  برای کابل شبکه هم مشکلی نیست . شما یه 3 متری سیم تلفن بخرید سیم های تلفن خودش به هم تابیده هست تیکه تیکه اش کنید تا 5 جفت از توش دربیت بعد این ها رو توی یه پوششی چیزی بذارید و ازش استفاده کنید . البته خودم امتحان نکردم ولی به احتمال 95 درصد جواب میده .
                  موفق باشید .
                    مرسی از کمکتون راستی من یه پروگرامر ساختم البته کپی ولی خیلی تمیز در آمد و البته ارزون که 17 نوع میکرو از نوع اس و سی رو پروگرم میکنه 89c51,52,55,89s51,52,53, 89c2051 ,1051,4051,......را پروگرم میکنه البته یه مشکلی داشت که حل شد به پایه 31 باید ولتاژ 12 ولت میدادم و یکی از ترانزیستور هاش سوخته بود و 12 ولت نمیداد برا همین اولش کلی مشکل داشتم از کمکتون ممنون تا بعد خدا نگهدار (راستی من دانشگاه علمی کاربردی در میخونم کاردانی سخت افزار کامپوتر )
                      راستی من از وارنیش(شیلنگ حرارتی )برا روکش استفاده میکنم
                        mn_nahvi عزیز در هنگام پروگرام فرکانس کریستال باید چقدر باشد . وقتی که من عمل پروگرام رو انجام میدم پیغام خطا در آدرس 0000 رو می ده به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه :?:
                          در مورد نرم افزار این کار من با اجازه بقیه یه توضیحی میدم چون خودم ان رو درست کردم و جواب گرفتم برای پروگرم کردن نرم افزار را باز کنید و بخش لود هگز فایل را باز کنید بعد در انتهای صفحه از شما ادرس را میخواد که فایل هگز را دراگ میکنید و به داخل برنامه می اندازید سپس اینتر را میزنید تا حافظه به شما نشان داده بشه بعد گزینه خواندن از فلش و ایپرام به بافر را میزنید بعد از اتمام این مراحل تازه گزینه پروگرم رو میزنید تا پروگرم کنه موفق باشید خدا حافظ
                            دوستان عزیز سلام . اولا تشکرم می کنم از محمد آقا که تجربه عملیشون رو در اختیار ما گذاشتن .
                            ثانیا نکته ای که خیلی مهم هست اینه که از کابل های به هم تابیده استفاده کنید .
                            در غیر این صورت جواب نمیگیرید بحث نویز توی این پروگرمر خیلی مهمه باید بهش توجه کنید .
                            در ضمن توجه داشته باشید زمانی که دارید مدار رو پروگرم می کنید میکرو با تمام بایاس روشن باشه . به پایه های غیر از پایه های که برای پروگرم شدن استفاده میشه چیزی وصل باشه اهمیت نداره ، یعنی میکرو پروگرم میشه . حتی اگه میکرو مشغول اجرای برنامه خودشم باشه بازم میشه پروگرمش کرد .
                            اگه بازم جواب نگرفتید من در خدمتم
                              mn_nahvi و mohammadm64 عزیز از پاسختان ممنونم.
                              mn_nahvi عزیز من از کابل های به هم تابیده استفاده کردم .
                              من به این دلیل فرکانس کریستال رو پرسیدم چو ن خود atmel در data sheet این ic گفته که فرکانس ارسالی از SCK باید 16/1 فرکانس کریستال باشد
                              یعنی شما دوست عزیز بدون اتصال کریستال میکرو را پروگرام کردید ؟
                              در ضمن لینک زیر هم یک پروگرامر ساده بر همین اساس برای سری 89s و avr هستش که متاسفانه من باز هم جواب نگرفتم .
