ساخت ولتمتر ac با avr
    چطور میشه با avr یک ولتمتر ac ساخت؟
    با توجه به اینکه ولتاژ دائما تغییر می کند adc عدد مشخصی را به ما نمی دهد.
    در ضمن رابطه ریاضی بین ولتاژ برق شهر و عدد داده شده توسط adc نیز فکر می کنم وجود نداشته باشد
    پاسخ : ساخت ولتمتر ac با avr
    این شکل نشون میده که توی مولتی مترهای معمولی چطوری ولتاژ AC رو اندازه میگیرن (با کمک تقسیم ولتاژ و یک سو ساز تمام موج و یک فیلتر)
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      فکر نکنم این شکل خیلی گویا باشه. مشه بگین این شکل کجا بود؟ :rolleyes:
      چون اول می خوام توضیحاتشو بخونم. یک قضیه ای یکمی مشکوک می زنه. مخصوصا اون قسمت AC to DC converter
      شهریار
      Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
        این شکل مربوط به یک مولتی متر هست.متاسفانه توضیحات نداره فقط گفته که از یک یکسو ساز استفاده می کنه،آقا شهریار من که زیاد از این چیزا یر در نمیارم :icon_razz:
        میشه بگی کجاش مشکوک میزنه؟
          ولتمتر ac مقدار RMS سیگنال رو نشون میده. مثلا برق شهر دارای مقدار RMS برای 220 ولت هست ,و ولتاا¾ژ پیک 220 * 1.414
          برای همین در ورودی اونها از یک خازن کوپلاا¾ برای حذف مقدار dc احتمالی استفاده میشه.
          ولی در شکل شما ورداشته ac رو به dc تبدیل کرده و بعد بقیه ماجرا....
          شهریار
            سلام شهریار جان
            والا من فکر می کنم این سیستمش درست باشه،یعنی میاد اول موج رو یکسو میکنه،بعد با کمک یه فیلتر ریپل شو میگیره،یعنی یه جور پیک دیتکتورشما وقتی پیک رو داشته باشه میتونی RMS رو هم حساب کنی
              بله اینم حرفیه :rolleyes:
              شهریار
                حالا اگه ما بخواهیم خودش رنجهارو تشخیس بده چیکار باید بکنیم
                مرسی
                A-Hosseini
                  یه راه میتونه این باشه که از رنج پایین شروع کنی و اگر ماکزیمم ولتاژ رو در ورودی خوندی یه رنج بالاتر بری
                    سلام :
                    آقا من یک مشکل دارم !
                    می خوام یک مولتی متر AC بسازم ! همه کاراش رو کردم فقط یک مشکل اساسی داره !
                    یک سو ساز که یک پل دیود یا 4 تا دیود هستش بخاطر افت 0.7 ولت 2 سر دیود ها مقدار ورودی و خروجی یکی نیست !
                    مثلاً ورودی AC برابر با 17.4 و خروجی پل برابر با 16.5 !!!!!! :eek:
                    و این در ولتاژ های متفاوت مقدار متفاوتی رو نشون میده !
                    تازه مشکل بزرگتری هم هست !
                    اگر در خروجی پل از یک خازن برای کوپلاژ استفاده کنیم این مقدار رو افزایش میده ! یعنی با ورودی 17.4 ولت خروجی 23.2 ولت میده :eek: :eek: :eek: :eek:!!!!!!!
                    کسی چیزی به ذهنش میرسه !!!؟؟؟
                      برای عمل یکسو کننده گی می تونی از یکسو ساز تمام موج با اپ امپ.............................. البته توی خروجی اون باید مراقب مقدار جریان باشی اگه خواستی رپیل رو بگیری خازن با ظرفیت خیلی زیاد باعث میشه جریان زیادی بکشه
                      مشکل اون خازن هم از این ناشی میشه که وقتی ولتاژ خروجی پل رو بهش وصل می کنی به اندازه ریپل تغییر سطح توی ولتاژ ایجاد می کنه
                      من هیچ کدوم اینا رو تست نکردم :mrgreen:
                        شما باید حتما از یکسو ساز های دقیق که با op amp ساخته میشه استفاده کنی.
                        توی اکثر کتابها یا اینتر نت می تونی به راحتی پیدا کنی.
                        این مدارات افت ولتاژ ندارن و ساختشون خیلی ساده است.
                          یه راه خیلی خوب :
                          با پ امپ یک Peak Detector بسازین. خیلی راحته. مگزیمم دامنه مثبت سیگنال رو میده.
                          چیزی پیدا نکردین بگین مدارشو بگم.
                          حتماً جواب میده.
                          بعد با میکرو به 1.41 تقسیمش کنین.
                          اگر آن کس که باید باشد، نیستی ؟
                          پس چه فرقی می کند که کیستی ؟
                            تراشه AD736 یک مبدا RMS to DC هست، من باهاش کار نکردم ولی به نظر کار کردن باهاش ساده میاد. توی صفحه 13 دیتاشیتش شکل شماره 21 هم یک یک شمای کلی از آن کشیده.
                            در ضمن این تراشه رو آرا داره جوان هم داره.
                            خوش باشید.
                              سلام اگه بخواهیم ولت متر با سنسور هال بسازیم بایدچی کار کنیم؟ :sad:
