چگونه در سکتور sd کارت بنویسیم
    پاسخ : چگونه در سکتور sd کارت بنویسیم
    از وسطا میگم:
    dim sizefile as long
    dim acc1 as long
    dim acc2 as long
    dim ptr as word
    dim sector(512) as byte
    dim ff as byte
    chdir "\"
    sizefile=filelen("a.bmp&quot
    sizefile=sizefile/512
    incr sizefile
    acc1=Glrootfirstsector+Gbsectorspercluster
    acc2=acc1+sizefile
    ptr=varptr(sector(1))
    for acc1=acc1 to acc2
    Ff = Drivereadsector(ptr , acc1)
    'place your code here
    next
    این یه فایل از روی رووت دارکتوری به نام a.bmp میخونه تا تهش(البته با شرایطی که گفتم: مموری فرمت شده. کات توش نشده .ویرایش نشده. رینیم و پاک نشده. و این فایل اولین فایلی هست که توش ریخته شده)
    البته اگه فایل واقعا یه عکس با فرمت bmp باشه هدر فایلها رو هم میخونه
    در مورد ویرایش باید این نکته رو در نظر داشته باشید اگه مثلا یه فایل نوشتاری مثل txt رو بعد از کپی شدن روی مموری باز کنید یه چیزی رو توش بنویسید یا یه چیزی رو پاک کنید جدول تخصیص حافظه برای اون فایل دیگه ترتیبی نیست و قرو قاطی میشه پس فایل کپی میشه و دیگه برای نوشتن باز نمیشه
    ادامه توضیحات برنامه:
    البته اگه فایل خورده داشته باشه ادامه سکتور آخر 0 میده بیرون که میتونی یه کانتر بذاری هر بار 512 تا از sizefile هم کنه تا صفر اینطوری میشه eof یا end of file
    برو حالشو ببر :mrgreen: :mrgreen:
    راستی اگه ایرادی داشت (تولرانس توی محاسبه شرمنده الان تقریبا خوابم نمیدونم چی میگم :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen
    به وبلاگم سر بزنید
      ممنون از اینکه یک مثال برام گذاشتی. در این مثال شما فقط یک عکس می شود استفاده کرد چون باید نام عکس در برنامه نوشته شود. حالا اگر بخواهیم 1000 تا عکس در اس دی کارت ذخیره کنیم باید چکار کنیم؟
      ان متغییر ff آخر برنامه حاوی چه چیزی است؟ چطور در برنامه اصلی قرار گیرد؟
      باتشکر
        اگه اسم عکس ها یه نظم مشخص داره که میشه با یه زیربرنامه ساده یه متغیررشته ای رو پر کرد. اگه اینطور نیست یه جدول Lookup رشته ای ( Lookupstr )تعریف کن و اسامی رو اونجا قرار بده .
          #19
          این خط تو بسکام erorr می دهد. تو بسکام مگه نباید Glrootfirstsector و Gbsectorspercluster آبی نوشته شود؟
          Acc1 = Glrootfirstsector + Gbsectorspercluster
            #20
            این دو متغییر توی Avr-dos تعریف میشن که باید config_avr-dos رو باید include کنید و Avr-dos وارد پروژه کنید
            در مورد فایلهای زیاد هم گفتم:
            به ترتیب کپی شدن فایلها میتونید سکتورها رو بخونید
            یعنی اگه مثلا 5 فایل دارید هر کدوم 2کیلو فایل دوم توی سکتور 4 به بعد و ... هستن
            همونطوری که میخواستید از صفر بنویسید یعد بخونید همینطوری از اون عدد acc1 به بعدو بخونید دیگه!!!
            به وبلاگم سر بزنید
              #21
              سلام دوستان . برای انجام یک پروژه می بایست با MMC کار کنم ولی چون تازه کار و کم تجربه هستم از دوستان تقاضا دارم تا یک کتابخانه که خودشان در پروژه استفاده کرده و جواب هم گرفته اند به همراه مقداری توضیحات در مورد توابع و دستورات ان قرار دهند . یک سوال دیگر هم داشتم اینکه بخواهیم در سکتور یا با FAT بنویسیم چه تفاوتی با یکدیگر دارند . بسیار ممنون .
              بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
              موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
              نلسون ماندلا
                #22
                لطفا کتاب خانه در صورت امکان Codevision باشد . بازم ممنون .
                نلسون ماندلا
