حداقل میکرو برای mmc
    دوستان کمترین نوع میکرویی که میشه واسه mmc میشه بکار برد از نظر حافظه و... چیه؟؟؟
    آیا با مگا 8 میشه با fat 16/32 کار کرد؟؟؟؟
    http://ceworld.ir/images/ads/dornablogcom_ads.gif
    پاسخ : حداقل میکرو برای mmc
    اقای fam تونسته بود با mega32 این کار رو انجام بده و من سورسش رو دارم اگر می خواین تا بزارم .جناب alitaroosheh هم گفتن که تونستن رو مگا 8 این کار رو بکنن.ولی اگر mmc تنها رو بخواین به روش سکتور خونی حتی با مگا8 کمتر هم میتونین این کار رو بکنین
      نوشته اصلی توسط omega_adiban
      ممنون میشم اگه سورس مربوط به مگا 32 رو در اختیار منم بزارین. اگه با مگا 8 هم دارین ممنون میشم
        چون این تجهیزات به صورت 512 بایتی سکتور بندی شدن نکته ای که باید در نظر گرفت اینه که حداقل SRAM میکروت باید بالاتر از این مقدار باشه مثلا 1024 بایت
        نکته 2 : انتقال اطلاعات از طزیق پروتکل SPI هستش در نتیجه میکروت باید این پروتکل رو هم ساپورت کنه
        با این شرایط می تونی بفهمی که کدوم میکرو ها رو می تونی استفاده کنی
        موفق باشی
          برای اینکه بتونی روی مگا 32 ، FAt رو راه بندازی باید توی کانفیگ ای وی آر داس ثابت اول که 2 هست رو بکنی یک و ثابت دوم که 1 هست رو بکنی صفر
          الهم عجل لولیک الفرج
          فقط 313 نفر...
            با تشکر از دوستان میخواستم خواهش کنم که اگه امکان داره یک آموزش فارسی در مورد کار با FAT و AVR-Dos و ارتباطش با Bascom بزارید
            چون من تازه Bascom رو شروع کردم؟؟؟
              اینو کامل بخونید به دست مهندس تروشه نوشته شده:
              http://electrorc.blogfa.com/post-26.aspx
              فقط 313 نفر...
                من هم تازه کارم اگه میشه بیشتر کمک کنید به لینکی که گذاشتید سر زدم من بخوام با sd کار کنم از کجا شروع کنم من تا حالا بیسیک کار کردم مشکلی که نیست با همون کار کنم یعنی میشه؟ :redface:
                  نوشته اصلی توسط khonavk
                  بله دوست عزیز با یسکام هم میشه .اتفاقا به کمک lib ها این کار خیلی هم ساده تر از اون چیزی هست که فکر میکنین
                    خیلی ممنون که جواب دادید با خوندن چیزی که آقای تروشه نوشته بودند و پایان نامه شون این موضوع فهمیدم ولی با نوشتن یه برنامه ساده مثلا با mega16 , تو کامپایلش ارور می گیره رو یکی از خط های mmc.bas میگه not enough sram space وقتی میکرو رو با یه میکرو که sram 4k داره عوض میکنم مشکل حل میشه پس چه طور با mega8 میشه با فورمت fat32 کار کرد
                      ببین دوست عزیز آقای تروشه 5 سال روی FAt کار کردن :eek:
                      بخاطر همین دیگه به همچی مسلط شدن و خودشون AVR-Dos رو بازنویسی کردن برای مگا 8 شمام اگه کار کنی میشه
                      تغییرات متغییر های AVR-Dos کار هر کسی نیست حتی به گفته ی خودشون توی این 5 سال کلی مموری سوزوندن :NO:
                      فقط 313 نفر...
                        من میخام اطلاعاتی رو روی مموری ذخیره و در صورت نیاز از اون بخونم :twisted:
                        یه مقاله ای تو سایت نوشته اقای تروشه بود ولی اسمبلی
                        تو بیسکام چه جوری میشه کار کرد؟
                        کتابخونه داره؟؟
                        صدایی از قلب آذربایجان
                        Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
                          :sad: :sad: :sad: :sad:
                          :angry: :angry: :angry: :angry:
                            من که به مشخصات avr_dos دست نزدم فقط اول برنامه میکرو رو عوض کردم atmega64 گذاشتم دیگه مشکلش رفع شد چه جوری با mega8 میشه وقتی sramش 1024 ؟
                              شما پستا رو میخونی :NO:
                              فقط 313 نفر...
