کمک در مورد تابلوی نمایش ساعت
    خسته نباشید
    میخواستم ببینم اگر بخوام روی ساعتی که در سایت آقای لاچینی قرار داده شده
    متن هم بنویسم کد رو چطوری باید عوض کنم؟ :angry:
    اگر میشه کد رو برام تغییر بدید که مثلا وقتی ساعت رو نشون میده و میره بنویسه TIME و دوباره ساعت بیاد
    یعنی فقط ساعت رو نشون بده و هر چند ثانیه بنویسه time و دوباره ساعت بیاد
    پاسخ : کمک در مورد تابلوی نمایش ساعت
    شما باید دیتالی مربوط به هر حرف رو توی بسکام پیاده کنید . مثل خود برنامه . بعد اون دیتا رو فراخوانی کنی
    نوفن پردازش هوشمند
      نوشته اصلی توسط پشه 007
      میشه یه مثال رو کد برنامه اجرا کنید؟ :sad:
        کمکم کنید دیگه :sad:
        واجبه به خدا
          سلام دوست عزیز.
          شما روال کلی این برنامه رو متوجه شدید؟
            نوشته اصلی توسط ardavanzzz
            سلام دوست عزیز.
            والا خدمتتون عرض کنم
            برنامه های دیگرو میفهمم اما این به خاطر بافر کردنش گیجم کرده
            میدونم تو قسمت Sub Sectic: باید نوشته بشه
            اما نمیدونم چه کدی رو قرار بدم
            :rolleyes:
              میگم حالا اگه این کد رو هم میشه درست کرد عیب نداره ها
              واسه آقا رضاس
              '       LED based Digital Clock
              '       By: Reza Sepas Yar (reza@avr.ir)
              '       Revision: 1.0
              $regfile = "M32def.dat"
              $crystal = 12000000
              Dim Iloop As Word
              Dim Row As Word
              Dim Index As Word
              Dim A As Word
              Dim N As Word
              Dim K As Word
              Dim Ar1(512) As Byte
              Dim Strg1 As String * 2
              Dim Strg2 As String * 2
              Dim Strg3 As String * 2
              Dim Strg As String * 12
              Dim Digits(12) As Byte At Strg Overlay
              Ddra = &B11110000
              Ddrb = 255
              Ddrc = 255
              Ddrd = 255
              Config Scl = Porta.0
              Config Sda = Porta.1
              Const Ds1307w = &HD0
              Const Ds1307r = &HD1
              Dim _sec As Byte , _min As Byte , _hour As Byte
              Dim _day As Byte , _month As Byte , _year As Byte
              Dim Weekday As Byte , _min1 As Byte , _hour1 As Byte
              Dim _weekday As Byte
              Do
               Gosub Getdatetime
               Gosub Getdatetime
               Strg1 = Bcd(_sec)
               Strg2 = Bcd(_min)
               Strg3 = Bcd(_hour)
               Strg = Strg3 + ":" + Strg2 + ":" + Strg1
               A = 1
               For Iloop = 1 To 8
                Gosub Filling
                For K = 1 To 8
                 Read Ar1(a)
                 Incr A
                Next
               Next
               For N = 1 To 3
                 For Row = 0 To 7
                   Portd = Ar1(1 + Row)
                   Set Portc.0
                   nop
                   Reset Portc.0
                   Portd = Ar1(9 + Row)
                   Set Portc.1
                   nop
                   Reset Portc.1
                   Portd = Ar1(17 + Row)
                   Set Portc.2
                   nop
                   Reset Portc.2
                   Portd = Ar1(25 + Row)
                   Set Portc.3
                   nop
                   Reset Portc.3
                   Portd = Ar1(33 + Row)
                   Set Portc.4
                   nop
                   Reset Portc.4
                  Reset Portb.row
                  Waitms 1
                  Set Portb.row
                 Next
               Next
               For N = 1 To 3
                 For Row = 0 To 7
                   Lookup(3 , Font)
                   Lookup(4 , Font)
                   Lookup(1 , Font)
                  Reset Portb.row
                  Waitms 1
                  Set Portb.row
                 Next
               Next
              Loop
               Filling:
                Select Case Digits(iloop)
                Case 32 : Gosub Space_char
                Case 46 : Gosub Dot_char
                Case 47 : Gosub Forward_char
                Case 48 : Gosub 0_char
                Case 49 : Gosub 1_char
                Case 50 : Gosub 2_char
                Case 51 : Gosub 3_char
                Case 52 : Gosub 4_char
                Case 53 : Gosub 5_char
                Case 54 : Gosub 6_char
                Case 55 : Gosub 7_char
                Case 56 : Gosub 8_char
                Case 57 : Gosub 9_char
                Case 58 : Gosub Colon_char
                Case Else : Gosub Space_char
                End Select
               Return
              Space_char:
               Restore Space_dta
               Return
              Dot_char:
               Restore Point_dta
               Return
              Forward_char:
               Restore Division_dta
               Return
              0_char:
               Restore 0_dta
               Return
              1_char:
               Restore 1_dta
               Return
              2_char:
               Restore 2_dta
               Return
              3_char:
               Restore 3_dta
               Return
              4_char:
               Restore 4_dta
               Return
              5_char:
               Restore 5_dta
               Return
              6_char:
               Restore 6_dta
               Return
              7_char:
               Restore 7_dta
               Return
              8_char:
               Restore 8_dta
               Return
              9_char:
               Restore 9_dta
               Return
              Colon_char:
               Restore Colon_dta
               Return
              Getdatetime:
              I2cstart
              I2cwbyte Ds1307w
              I2cwbyte 0
              I2cstart
              I2cwbyte Ds1307r
              I2crbyte _sec , Ack
              I2crbyte _min , Ack
              I2crbyte _hour , Ack
              I2crbyte Weekday , Ack
              I2crbyte _day , Ack
              I2crbyte _month , Ack
              I2crbyte _year , Nack
              I2cstop
              _min1 = Makedec(_min)
              _hour1 = Makedec(_hour)
              Return
              Setdate:
              _day = Makebcd(_day)
              _month = Makebcd(_month)
              _year = Makebcd(_year)
              I2cstart
              I2cwbyte Ds1307w
              I2cwbyte 3
              I2cwbyte _weekday
              I2cwbyte _day
              I2cwbyte _month
              I2cwbyte _year
              I2cstop
              Return
              Settime:
              _sec = Makebcd(_sec)
              _min = Makebcd(_min)
              _hour = Makebcd(_hour)
              I2cstart
              I2cwbyte Ds1307w
              I2cwbyte 0
              I2cwbyte _sec
              I2cwbyte _min
              I2cwbyte _hour
              I2cstop
              Return
              End
              Space_dta:
              Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
              Point_dta:
              Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H18 , &H18 , &H00
              Division_dta:
              Data &H06 , &H0C , &H18 , &H30 , &H60 , &HC0 , &H80 , &H00
              0_dta:
              Data &H7C , &HCE , &HDE , &HF6 , &HE6 , &HC6 , &H7C , &H00
              1_dta:
              Data &H30 , &H70 , &H30 , &H30 , &H30 , &H30 , &HFC , &H00
              2_dta:
              Data &H78 , &HCC , &H0C , &H38 , &H60 , &HCC , &HFC , &H00
              3_dta:
              Data &H78 , &HCC , &H0C , &H38 , &H0C , &HCC , &H78 , &H00
              4_dta:
              Data &H1C , &H3C , &H6C , &HCC , &HFE , &H0C , &H1E , &H00
              5_dta:
              Data &HFC , &HC0 , &HF8 , &H0C , &H0C , &HCC , &H78 , &H00
              6_dta:
              Data &H38 , &H60 , &HC0 , &HF8 , &HCC , &HCC , &H78 , &H00
              7_dta:
              Data &HFC , &HCC , &H0C , &H18 , &H30 , &H30 , &H30 , &H00
              8_dta:
              Data &H78 , &HCC , &HCC , &H78 , &HCC , &HCC , &H78 , &H00
              9_dta:
              Data &H78 , &HCC , &HCC , &H7C , &H0C , &H18 , &H70 , &H00
              Colon_dta:
              Data &H00 , &H18 , &H18 , &H00 , &H00 , &H18 , &H18 , &H00
              البته این باید ماتریسش 8*24 باشه که وقتی این کارو کنیم
              ثانیه میره و فقط ساعت و دقیقه میمونه
              اگر این رو هم بشه درست کرد که بنویسه TIME بعد ساعت رو نشون بده خوبه ها
              اگه میشه کمکم کنید
              آقا رضا شما خودتون هم اگر کمک کنید ممنون میشم
                من در مورد برنامه سایت لاچینی میگم:
                ایده برنامه این بوده که اطلاعات هر ستون از دات ماتریس توی یک خونه از آرایه buf ریخته میشه این کار که تموم شد این اطلاعات نشون داده میشن.حالا هر کدوم از عددهای نمایشی شامل 5 ستون میشن.واسه همین توی جدول لوکاپ font شامل 5 کد هگز هست که هر کدوم از این کد هگزا شامل 8 بیت اطلاعات هست(به تعداد ستونها)
                البته علامت (و (-) شامل کد هگز جداست.
                خب این تا اینجا .همراهی کنید تا ادامه بدیم.
                  بله
                  چون تو مدار از 3تا ماتریس 8*8 استفاده شده
                  اما فونت 5*7 هستش
                    اوکی.
                    کجابرنامه رو متوجه نمیشی تا توضیح بدم.
                      همین که نوشته TIME رو چطوری و با چه کدی باید نمایش بدم روش :sad: :cry:
                        خب باید هر کدوم از حروف رو توی 5 ستون (یا هر تعداد دیگه) طراحی کنی بذاری توی جدول لوکاپ.دقیقآ مثل اعدادی که لاچینی گذاشته.
                        اگه توضیحات بیشتری لازمه در خدمتم.
